FlyCam !
Есть еще похожее устройство www.tufflight.com/5n1vidcam.html приедет - расскажу.
Так там встроенная память(
А судя по помехам на видео 123 - становится понятно, почему производитель демо ролики не выложил…
Жаль. Больно вес хороший. Кстати Вы ее взвешивали, это с карточкой и батарейкой 37гр.?
И еще один вопросик, если можно,) : та серебристая деталь с глазком камеры, я так понял, может двигаться? А на 90градусов ее можно повернуть?
P/S/ Паниковать не надо. Ну упала… Вы ее разбирали? может там пару тычков паяльником и все))?
Удачи!
Жаль. Больно вес хороший. Кстати Вы ее взвешивали, это с карточкой и батарейкой 37гр.?И еще один вопросик, если можно,) : та серебристая деталь с глазком камеры, я так понял, может двигаться? А на 90градусов ее можно повернуть?
Удачи!
Привет!
Демо можно поискать в youtube. Я дома бываю только вечером, понятно, что в эскуственном свете, все CMOS камеры показывают плохо.
37 с картой, батареей и липучкой.
Глазок вертится на 90 градусов. На сайте есть софт разворачивающий видео на 180 градусов.
Тычки не помогли. Разобрал - все в поряде. Смотрел под лупой. Питание приходит - дальше микруха 40 ног и неизвестность…
При ударе в первую очередь бьются кварцы, имхо стоит начать с него.
Я про полосы. Это от люминисцентного освещения? Или всегда так?
Как бы их проверить ?
А то я в этом не силен 😦
Если про вертикальные бегущие вниз - это разница разгерцовки. У нас в стране 50 герц а у бурдуев 60.
Камера работает на 60 герц.
При пормальном освещении такого не будет.
Методом замены на похожие. Или визуально оссциллографом. Хотя если опыта мало - лучше к спецам 😃
Камера работает на 60 герц.При пормальном освещении такого не будет.
Тогда тоже, наверное, буду заказывать. Картинка конечно… но вес!!)
Только я не понял сколько у westlondonmodels.com стоит доставка и можно ли заплатить paypal не вводя пароля…? Я на .inesun.com платил, только вводя мыло в самом paypal`e…
Я платил обычной картой.
Кто-нить пользовался внешним питанием???
Какие особенности при этом?
Спасибо!
Кто знает, почему камера FCO2 сама останавливается примерно после часа работы . Пробовал в режимах UR,PE.
P.S. Работа от встроенного акка. Но он при этом практически не разряжается (99,66,33,СН не индицирует, просто тухнет дисплей).
вообще-то батарея садится!
Кстати час от свежезаряженного встроенного аккума эта камера не будет работать. Пол часа - 40 минут, и то это в САМОМ лучше случае.
Обычно 20 минут и всё. Аккум слабоватеньнкий.
А от автозарядки в режиме UE,PE сколько будет работать?
До заполнения карты?
теоретически, да.
- Не будет она от автозарядки никак работать. От автозарядки она или в режим WC или в PC уйдет, но снимать не будет
- Чтобы юзать ее как авторегистратор, надо питалово подводить с нижнего разъема, как со штатного кабеля ДУ. В этом режиме она и снимает и питается снаружи. Вчера падла мне за 40 минут акк на металке посадила. И чтоб не думать когда карточка кончится, надо перевести ее в режим VideoEndLoss. Она тогда должна видео в кругаля писать, т.е. кончается место - начинаем новый файл, а старый подтираем. Это заявлено в инструкции, но я сам не проверял.
Юзал его старшего брата - FlyCam1 (внешний вид - точно такой). Вот видео:
Видео сильно пожато, пишет на карту получше. Висела на свифте. Попался дивайс с дохлым акком, пришлось ваять шнурок для питания и управления. У него там пара контактов - их надо честно замкнуть между собой. (для обычного фотика достаточно управляющий на землю). При замыкании контактов переводит камеру в противоположное состояние - контакты замкнуты - включил камеру - камера не пишет - разомкнул - пишет. И наооборот - контакты разомкнуты - включил-замкнул - пишет, разомкнул - не пишет. Они делают шнурок для сопряжения камеры с приемником - видимо, там в переходнике и сидит триггер с релюшкой…
За неимением шнурка спаял RC выключатель сам. Все работало, включалось и выключалось, записывалось. Только обработка долго шла потом, если в редакторе править.
В общем и целом - прикольная штучка.
