Уважаемые форумчане, прошу вашей момощи. Первый самолет ARF в котором не соображу как связать всю электронику.
Есть: приемник JR F700, к нему пилотажевский двигатель 2213/20 и регулятор хода стамина от пилотажа на 20А. При подключении к приемнику серв и проводка от регулятора, сервы работают, а мотор нет. Провод от регулятора втыкаю в слот BAT на приемнике. Это правильно?
Есть подозрение, что третий свободный провод от выключателя (питания, который шел в комплекте с апаратурой) нужно так же втыкнуть в приемник. Это правильно? Тогда куда?
обычно двигло (провод от рег) включают в 3тий слот
выключатель - обычно под двс или планер - отключение батареи от всего, 3тий провод там для зарядки батареи без вынимания
сам выключатель не использую - поэтому инфо о нем - то что читал на форуме.
Спасибо!
А в третий слот снизу или сверху?
У меня используются 3 сервы: высота, направление и элероны (AILE, ELEV,RUDD).
У меня еще была мысть втыкнуть в первый снизу (THRO). Это не так?
Спасибо!
THRO это и есть газ . Туда и втыкать.
Спасибо!
А передатчик то какой?
Просто у разных каналы по разному расположены. Обычно 3й - газ. У вас THRO написано на первом канале. В общем пробуйте, только пальцы берегите. На время эксперементов лучше винт снять.
Когда мне понадобилось разобраться, где какой канал в приёмнике, я просто взял серву, и начал последовательно втыкать в разъёмы приемника шевеля, при этом, ручками передатчика. Провод от регулятора надо воткнуть в тот разъём, где серва зашевелится от ручки газа. На разъёме BAT может просто не быть сигнала, а только питание, например, для втыкания отдельного BEC. Похоже, в вашем случае, регулятор работает только как BEC и не получает входного сигнала.
Всем спасибо за ответы!
Как написали, так и получилось.
Воткнул в THRO и все заработало.
Это моя первая сборная модел, поэтому думал что на BATT обязятельно должно идти питание, не предполпгпл, что выход сигнала под мотор на приемнике может еще и сервы питать.
Все заработало!!! 😒
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"45a551183df9550077786df9":{"_id":"45a551183df9550077786df9","hid":19650,"name":"pionegger","nick":"pionegger","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"483a5c373df955007777a820":{"_id":"483a5c373df955007777a820","hid":34879,"name":"vedl","nick":"vedl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"483a664c3df9550077af34a0","hid":102071,"title":"Подключение электроначинки самолета","views_count":2240,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"483a664c3df9550077af3b23","first_ts":"2008-05-26T07:27:08.000Z","first_user":"483a5c373df955007777a820","last_post":"483afb633df9550077af3b31","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-05-26T18:03:15.000Z","last_user":"483a5c373df955007777a820"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
