Сох-овский арф-Варбёрд - Спитфайр. Первая модель. Пока собирал - наделал ошибок всяких, чудом не угрохал совсем. Тем не менее, собрал, даже полетел - спасибо статьям с этого сайта и форуму. С родным мотором на lipo 2s1p 250 mah летал хорошо: а потом получилось так, что сильно не хватало элеронов, я придумал, как сделать, поставил тяги, поставил третью машинку, и мотор перестал тянуть - тяжеловато стало. Решил поставить бесколлекторный. Поставил дуалскай 2812 (порядка 1500 об\вольт, встроенный регулятор, рекомендован вроде моделям до 200 грм) и винт 6х3, из рекомендованных к этому мотору - правда, пришлось “упилить” пенопластовую морду, так что никакой полукопией уже не пахнет. С новым мотором и винтом дела пошли лучше - когда в комнате держу модель носом вверх, чувствую, что модель “висит” и даже потихоньку вверх тянется. Но, как в дурацком анекдоте, есть один нюанс - крутит модель против движения винта 😦. Сильно. Думал, увеличу площадь элеронов - поможет. Сделал. Не помогло - то есть, заметно лучше, но как-то странно при полном газу летать с элеронами на 100% вправо. Летать на 2\3 газа - никакого “висения” уже не получается. А с меньшим винтом, дело ясное, так вверх уже не тянет. Как съесть рыбку и не потолстеть - добиться запаса тяги до “висения” и при этом компенсировать вращение модели?
А что с выкосом?
Для висения кстати и рулевые поверхности побольше нужны
выкос был.
1,5 на 1,5 градуса вниз-вправо.
сходил на поле, попробовал:(.
вообще-то, выяснил, что у меня с достаточным запасом было рулевых поверхностей… на скорости они становились на порядок эффективнее. не крутило модель.
а вот ветер сегодня… в общем, не расчитал. до этого с ветром не летал - оказывается, сегодняшнего ветра достаточно, чтобы 140-граммовую модель сломать об пол.
полетела шикарно. но летала недолго. 😦
заехал, купил еще один варберд.
сижу, собираю… весь в циакрине…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4816bc0f3df955007777b702":{"_id":"4816bc0f3df955007777b702","hid":33984,"name":"holod","nick":"holod","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"484132333df9550077af1b89","hid":102665,"title":"Компенсация","views_count":1533,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"484132333df9550077af1e98","first_ts":"2008-05-31T11:10:43.000Z","first_user":"4816bc0f3df955007777b702","last_post":"48416cac3df9550077af1e9c","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-05-31T15:20:12.000Z","last_user":"4816bc0f3df955007777b702"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
