Облет су27 обсолютным новичком
boroda_de
i9i2:
не дождетсь
Обязательно снимите видео. Очень интересно 😋
i9i2
по традиции первые 10 штук без документирования.
специально, чтоб поднять в воздух су-27 пришлось докупить как тренер пилотаж валкий-шаткий едж 540.
PocketM
Ну вот долетался, погода отличная, ветер не порывистый и слабый решил полетать. Взлет прошел очень хорошо и легко, вот что значит хорошая погода, еще и оттримировал на земле точно, прям ровно полетел… Вот тока после взлета вдруг понял что даже на максимум оттянутой ручки он не летит вверх а дето в 0.5-1 метра от земли мягко летит это при максимальном газе… Вовщем сажать было уже нельзя тама дальше поворот дороги и он еще сильно далеко от меня отлетел трудно контролировтаь посадку когда его плохо видно и решил подержать его над землей может скорость и высоту наберет можно будет развернуть и на посадку отправить… Но невышло, там дорога метра на полтора поднята над полем и он тутже потерял высоту когда вылетел с дороги и шлепнулся, ведать его от ветра закрыло который помогал держатся… вовщем разнес нос…
Как оказалась причина в том что я перенастроил руль высоты в точ как указано на иструкции (“палочка” на серве под углом и тяги в крайние дырки), в самом начале как собрал его обратил внимание на то что както совсем слабо отодвигается руль высоты вверх и я пересавил тягу на среднюю дырку и врезультате стало лучше… И оказалось что это очень праивльное было решение! Такчто перед взлетом проверьте чтобы хотябы на сантиметр руль высоты в обе строны двигался
Ну я решив что всеравно клеить и повреждения не кретические взял самоль, поправил тяги какнадо и поставил сново на полосу (ток не смейтесь). взлет прошел также норм поднял мтеров на 5 вот тока его колбасить както странно стало и я не справился с управлением и отпустил ручку в нейтраль типо высота норм посморю хоть куда его тянет и что он делает… вовщем я даж опомнится не успел его обратно на полосу шлепнуло почти плашмя… Вовщем было бы видео хоть проанализировал что не так пошло даже не понятно толи я ступил толи отломный нос нос сильно повлиял на полет… Вовщем собрал полный корман кусков самолета, самоль так окуратно по полосе их разбросал…
Геннадий2610
Сочувствую. 😢 А "палочка"на серве называется качалкой,и чем ближе к краю(дальше от оси качалки)вставляешь тягу,тем больше получаешь расход руля.
i9i2
вообщем как я понял на 3месяца вы остранены от полетов и направлены отбывать наказание на симулятор ?
ADF
PocketM:
…и поставил сново на полосу (ток не смейтесь).
На самом деле совершенно нормальное явление - ремонтироваться в поле и продолжать полеты! Сам не раз даже ДВС-ные самолеты, скрепив ослабшие или сломанные места на скотч в несколько слоев, успешно запускал.
Ничего смешного или ненормального в этом нет - однако стоит придерживаться здравого смысла и после таких ремонтов тщательно все-все проверять, можно даже по предварительно-составленному списку проверок. Проверяется геометрия (на наличие перекосов) и прочность, проверяется наличие тяг и кач-во крепления элементов аппаратуры и двигателей (не отлетело ли что-нибудь при ударе, что вы сразу не заметили?).
PocketM:
По описанию похоже на срыв потока. Могло получиться от того, что скорость самолета еще небольшая (едва потребная для полета), а вы перетянули высоту слишком сильно, его и сорвало… Модели типа современных истребителей при срыве потока с крыла падают как раз вот так вот плашмя - как вы описали…
А самолет, сколько бы ни было кусков, все-таки попробуйте аккуратно на титан по местам излома склеить! Пенопластовые самолеты тем и хороши, что позволяют собрать себя из кусков даже после очень сильных крашей… Вес, конечно, больше будет - но…
i9i2
надо было его в 5ть слоев скотчем в кокон пеленать, как я сейчас с еджем пенопластовым делаю - неубиваем !!!
PocketM
i9i2:
да не, как мозайку собрал и какраз на этот самый титан посадил… Завтро клей досохнет снему скотч и сного в полет можно. Правдо помоему чуть симетрия носа поплыла надеюсь на полете не скажется сильно… Внешний вид конеш в этот раз хорошо пострадал, придется чемнить обтянуть чтобы трещин и потертостей не видно было…
ADF, ну одно дело на скотч обломки слепить а тут он вовще без носа и куска пенопласта длиной сантиметров 5-10 на 3 полетел + полоска которая закрывает серву и вовще внутреннее простанство носа отлетела. Поэтому думаю смешно выглядел 😃
Надо бы циакрин гденить найти он говорят сохнет нескока секунд и прямо на поле ремонтировать можно.
ADF
Циакрин - это научное название обычного суперклея.
Единственное отличие - в тюбиках супеклея от неизвестных китайских производителей бывает бодяга, а в фирменных бутылочках (космофен, 3М и т.д.) он гарантировано качественный.
funtik26
не вздумайте пенопласт клеить циакрином, все сплавится, купите циакрин для пенопласта и активатор дл пенопласта, но это бля мелких быстрых ремонтов, для крупных ремонтов используйте момент столяр или любой клей для потолочки
PocketM
funtik26:
упс, спасибо, мне еще разъеденого пенопласта нехватало… 😃
счас нашел на одном сайте, цены блин на этот циакрин офигенные за маленький тюбик 300 руб… 😃
i9i2
так вроде любой циакрин не разъедает пенопласт? есть клей титан польский -пенопласт не ест.
funtik26
только спец циакрин для пенопласта не разьедает его, остальное сьедает за милую душу
ADF
Ну я уже предлагал все на титан клеить, автор что-то застеснялся, циакрин ему подавай. 😃
Если уж так неимецо клеить быстро - еще есть пятиминутная эпоксидка. Пенопласт, сколько пробовал, вроде как не ест… Но ее смешивать надо, потом быстро наносить, и после высыхания она тяжелее титана. титан усыхает и масса клеевого шва после высыхания становится намного меньше, чем изначальная масса нанесеного клея. Эпоксидка де не усыхает вообще: скольео ее нанес, столько и будет, да еще и в пенопласт впитается.
John_K
Классно топикстартер расписал убивание своего аппарата,тщательно и с расстановкой. Вот только ни разу не упомянул про КАК оно летает. Только всё ветер мешает и высота неправильная. Я думаю надо парню подсоветовать что-нито другое прикупить, это уже похоже измочалилось.С ремонтами похоже напряженка в плане навыков и умений. И наверное самая главноя ошибка ОБСОЛЮТНОГО новечка. Моделька не триммирована и не настроена, по причине отсутствия опыта. Триммировать на земле ,как описал наш юный коллега, не имеет смысла и называется несколько иначе.А настраивать что ?? Пока тож неизвестно. Получаеться ,что и так не шибко длинная жизнь модельки, подходит к логическому концу. Думаю автор ещё пару раз приложит душевно самолётку к земле-матушке и обьявит что виной всему левый клей . Дальше что-то будет или наелся ?
А теперь по пунктам , автору топика.
НовичОк потому и новичёк ,что ничего не умеет ПОКА.
НовЕчок ,даже летающий в симуляторе, уронит модель в реале при чуть-чуть нештатном поведении самолётки.
НАвичёк , при ремонте мелких повреждений ,накосячит так, что поведение модели измениться в худшую сторону.
Новичек обязательно будет хаять всех и вся, пока не поймёт ошибочность многих его новичковых умозаключений.
Что-бы ИЗБЕЖАТЬ некоторых вышеозначенных проблем, достаточно пообщаться с более опытными товарищами.
Можно конечно продолжать заниматься САМОучением, но тут работает правило:
-Когда я научусь летать ?
-Через пять…
-Чего ПЯТЬ ??.. лет ? дней? недель ?
-МОДЕЛЕЙ.
Так что берем симулятор(у Вас есть) и рулим .Не пищим ,что он не правильный,а РУЛИМ.
Строим из потолочки пайпер, бьём , ремонтируем, опять бьём, строим следующий , читаем форум и опять пробуем летать.
Данная схема (почему-то 😉) является эффективной для многих встающих на крыло.И не претендует на оригинальность.
А не покупаем РТФ и говорим что все професеоналы лохи педальные.
И пожелания . Самые начальные навыки Вы приобрели (подниматься научились).Осталось научться собственно летать.А тут всё зависит от Вашего упорства и настойчивости. И усидчивости. Ждём Вас в небе.
i9i2
это все еще ничего, а вот если также через 4 года родичи топикстартеру дадут денег на стритрейсерскую тачку вот тогда начнется… что то она медленно во мкаду ездит, только 250… и когда по встречке едишь мотает немного…
PocketM
бе, я же написал что модельку отремонтировал титаном, а циакрин я спрашивал чтобы клеить прямо на поле типо сохнет моментом… Раза 3-4 я ведь самоль ронял, один раз из за столкновения с проводом и ничего склеил и летал 😃
Самолет летает хорошо, сам по себе не заваливается главное ничего резкого не крутить на маленькой высоте… На ручки откликается вовще сразу управление буквально на милиметрах отодвигания ручки на сотую секунды… На мертвой петле проседает оч сильно поэтому остожнее и высоту побольше надо сделать… Взлет и посадка легкие, тока если на хорошей полосе и ровно против ветра иначе его сразу наклонет в сторону ветра… Взлет кстати требует много места расчитывать что оторвется через 10 метров не стоит…
Посадку кстати надо делать с включеными двигами дето на 1/3 а не как советуют в инстркуции вырубить двиги и дать планировать, результатом будет резкое клювание носом и минимум погнете или выломаете переднее шаси, ну вовщем зависит от опыта…
Вовщем обычный полет ничего особого самолет не делает кроме того что мощности бы ему побольше, но и так хорошо летает как настоящий…
Вовще конеш новечку проще взять какуюнить десткую игрушку типо винг драгон тама делать ничего не надо, оно само летит тока указывай куда (главное чтобы небыло ветра и препятсвий), но я хотел сказать что даже тот кто не летал вовще на самолетах вполне может осилить полеты на такой машине, главное что нужно это умение определять в далеке положение модели и не путать “реверс” при полете “к себе”… Полеты на самоле типо винг драгон недадут никакого полезного опыта для управления темже су27 как и симулятор. Единственное что они дадут для новечка это научится “не путать реверс” о котором выше сказал ну и на симуле можно отработать метод посадки скоросных моделей… Ну это касается тех кто понимает основы аеродинамики типо как управлять, что делают елероны итп итд
P.S. и ненадо мене говорить что не летал на норм симуляторах, у меня аеврофлай и пульт от самолета с usb шнурком, перепробовал кучу моделей в симуле в том числе и реактивный su27. Вот реалистичность полетов 1-30%… Модели даже на ветер не правильно реагирует, мой су27 наклоняет крылья в сторону бокового ветра а в симуле против… На симуле у меня мега плавные полеты и посадки с выкрутасами а в реале намного хуже и частенько еле выравнивал модель в метре от земли и всеголиш из за случайно перетянутых елеронов на высоте метров 5-10 итп…
Просто нескока раз некоторые умники на этом форуме меня дергали типо новичек и даж не смотри ниначто кроме детских тренеров и даже спрашивать про импелерки нельзя… Вот им и ответ что вполне можно если хорошо постаратся…
Вовщем от управления такой машиной удовольствие выше крыши и нехочется даже чето там выкрутасничать, просто полет в далеке “блинчиком” представляя что летиш бросать бомбы на злобных врагов 😃 😃 😃
А на цесне удовольствие не то, медленно прожжужал и сел на тратуар 1.5 x 3 метра, правдо когда береш в руки пуль от них сразу чувстуется разница - намного легче управлять чем сушкой, более плавная реакция…
Вовщем кто поленился читать все итог:
  1. для того чтобы упрвлять этим саомлетом не обезательно быть профессионалом, главное иметь минимальные навыки и знания, правдо есть шанс что его треснеш но самолет вполне может выдержать до десятка серьезных крешей…
  2. Я пишу тут собвенно о проблемах с самолетом, главная проблема боковой ветер на взлете, большая длина разбега и невозможность запустить с руки. Также указал что не в коем случае при разгоне не отводить до упора ручку, проверяя он не разогнался или надо просто больше понянуть на себя, иначе неожидано рванет ровно вверх и вернется обратно из за потери скорости, собсвенно чуть не разбил еще при первом взлете из за этой ошибки…Также указал на ошибку в инструкции при которой самолет неполучится поднять выше метра (про недостаточное отклонения руля высоты вверх)… Также нельзя садить его на высокую траву иначе погнете шасси, посадка на траву будет аварийной… Пластмаски на крыльях приклеивайте тока так чтобы в полете не отвалились но так чтобы при посадке и зацеплении за траву легко отрывались не повреждая крыло…
Пиятных полетов:)
sashok17
я не совсем согласен с утверждением что винг драгон ЭТО ДЕТСКАЯ ИГРУШКА! 😠 . Очень даже приличный тренер.
Вы полетайте вверх шасси!. И покажите мне видио! тогда я посмотрю. А вы полетайте вверх шасси, сделайте бочку не разбив модель и неразу не упав при этом!.
Если честно то вы обижаете владельцев драгона (в частности меня) словами что это детская игрушка.
Кстати и само оно не полетит!
PocketM
sashok17:
Возраст:16 чем не ребенок 😃
Мм ты предлажил полетаь вверх ногами на драконе? Действительно наверняка не просто, саомлетик не для этого предназначен а для медленых полетов блинчиком:) На сухе такой моневр вовще не представляет сложности он также хорошо летит вверх колесами как и в праивльном положении…
Вовщем если бы я покупал братише 8 летнему самолет для самостоятельных полетов то возможно купил бы дракона но есть более крепкие и не менее простые в управлении модели, хотябы тотже изи стар (если не путаю название), элеронов нету зато хорошо парит…
Конеш не обезательно для детей самолет но относится к саааамым самым простым и приметивным с которым даже маленький справится…
P.S. офтоп
sashok17
Согласен. каждый мужчина в душе ребёнок 😛 😁 .
Почему в качестве первого тренера рекомендуют дракона?: так это потому что он неубиваем + не так быстро наскучает, потому что имеет элероны и способен на пилотаж, в отличие от безэлеронной модели.
Скажите мне а что умеет су 27 того что не умеет драгон?
Гыгы. Зато я смогу сделать то, что вы не сможете проделать с вашей су 27 😈 . Я ловил своего дракошу руками в полёте 😒 😃 .
Удачи. приятных те полётов! 😆 😃
PocketM
sashok17:
Ну например пронестись с визгом на офигенной скорости в 10 метрах от себя так что все рядом приседают в ужасе:) Или на огромной скорости и не на большой высоте пронестись над дачным поселком в далеке… стока народу сбегается “на посмореть” 😃 А если серьезно то может намного больше чем полет блинчиком и неуклюжие попытки развернутся кверх колесами…
Кста зацените тушку www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… это один из 4х вариантов следущей модели, пока сушку буду добивать чтобы идеально научится пилотировать, вторую модельку уже так безответсвенно бить небуду типо: “погода нелетная, ветер сильный боковой а вдруг всеже получится не уронить при взлете… взлет…бум…”
Вот второй из вариантов: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
evgeny72
[quote=PocketM;997094]
М да паренёк,твоя сушка кроме встреч с землёй и с проводами ни чего путного и не видела.
Прислушался бы к советам старших,взял бы себе бипланчик и утюжил небо блинчиком,чем брать сразу такую модель,заметь именно модель,а не игрушку.
Глядиш опыта бы поднабрался ,потом можно было бы серьёзное что-то взять.
И не надо говорить гоп,пока не перепрыгнеш.
Извини если обидел,но такова жизнь.Мастерство приходит не сразу,а со временем.
PocketM
evgeny72, не обидел:) Бипланчики нехочу, а вот о второй простой модели думал которую с руки можно запускать… вторая модель в предедущем посте какраз на эту роль подходит, кстати могла быть первой моделью но она ARF и я бы не справился с поиском и закупкой мозгов… через месяц в банк придут 8000 руб с чека и чтонить из этого куплю и тода еще один топик создам с описанием модельки… 😃
i9i2
бери едж540-это лучший тренер перед су27, особенно с дикими расходами элеронов и рулей, я пошел по этому пути, никаких сесн и дракончиков, жутко даволен, сегодня летал в дикий ветер супер !!!
