Ремонт стабилизатора Зума
air_alex
Всем привет!
При краше у моего Супер Зума отломилась половина стабилизатора (депрон)…
Есть у меня несколько вариантов решения задачи ремонта:
  1. Сделать лонжерон из линейки, врезать его в обе половины стаба.
  2. Сделать лонжерон из угля, далее как в варианте 1.
  3. Найти листовой депрон и вырезать новый стаб.
  4. Сделать новый стаб из бальзовой пластины.
    Вариант на зубочистках вызывает сомнения по прочности.
    К сожалению поиск ничего не дал (в смысле конкретики)…
    Хотелось бы услышать мнения (или другое проверенное решение).
    С уважением.
Всеволод
ммм… а можно увидеть результат падения?
на сколько я помню, у зума хвостовое оперение из 6 мм депрона… такого я пока в мокве не встречал…
Barim
сделал из 2ной потолочки. без лонжерона.
air_alex
Всеволод:
Да там смотреть-то нечего… Стаб и РВ были обклеены скотчем. Половинка стаба отломилась ровно вдоль фюзеляжа, то есть там, где скотч закончился 😦
Всеволод:
Точно так и есть…
Всеволод
я так понимаю, толомилась та часть рв на котороцй находится рог. это место довольно далеко от оси самолета и часто страдает. я усилил это место армированным скотчем. обклеивать весь рв не вижу смысла. клеить, думаю, лучше на уху пор или титан. лонжерон… поставить можно, если хочется, но смсла нет, тк в дальнейшем рв будет просто ломаться вдоль клеевого шва лонжерона(тк он будет концентратором напряжений).
air_alex
Сломался не РВ, а именно стабилизатор. Причем непосредственно возле фюзеляжа…
evgeny72
Всеволод:
Ой ли,и давно это лонжерон стал концентратором напряжения???
Поставь один лонжерон из угля (вполне достаточно).
Лонжерон всегда играл несущую роль и будет всегда таковым.
Maxbl4
Ломай до конца старый стаб, вырезай его из хвостовой балки. Как раз пока будешь резать паз чуток увеличится и делай из двух слоёв полочки новый стаб, получится 8мм. Я так делал, даже два раза 😃
Тогда когда клеить будешь не используй активатор циакрина, а то прожжёшь депрон.
funtik26
я усилял углем посередине стаба+ делал защиту из зубочисток чтобы трава не вырывала рога РВ
air_alex
Надумал еще вариант. Отрезать аккуратно оставшуюся половину стаба. В паз с остатками стабилизатора вклеить два небольших лонжерона из линейки, чтобы выдержать установочный угол стаба и не крутило чтоб его при нагрузках. Как вам такой вариант?
А какой уголь кто использовал для лонжерона? Присмотрел рейку 2х4 мм. Линейка совсем не пойдет?
Всеволод
evgeny72:
прошу прощения. не правильно выразился.
если сломан стаб, то его, думаю, лучше будет склеить, а заднюю еромку(на которую навешивается рв) чуть подрезать и усилить бальсой.
кстати. у меня на зуме получилась центровка примерно 50% САХ ето у всех так? если да, то кто как исправлял?
air_alex:
эмм… если вклкивать лонжерон, то он должен идти от одной законцовки до другой.
линейкой можно. ток ее надо будет подрезать. ну и тяжелая она конечно. придется цт править
air_alex
ЦТ конечно уйдет, да ничего поправим. У меня сейчас ЦТ 115 мм от передней кромки. Выставлял, подбирая положение аккумулятора…
funtik26
У меня ЦТ в месте где начинаются элероны, прям на месте сгиба
