-Когда подключают элероны одной машинкой, все понятно (вроде бы): один канал передатчика, стиком влево-вправо, элероны - разнонаправленно вверх-вниз, так? Еще, я так понял, можно “замикшировать” их с чем-нибудь, например с РН, тогда при рулении по каналу РН элероны будут тоже работать, организуя повороты с креном. Т.е. если использовать два канала - на РН и на элероны, то при рулении только РН элероны будут подыгрывать, но подруливая каналом элеронов “в противофазе” РН, можно сделать и поворот “блинчиком”. В то же время можно пожертвовать этим самым “блинчиком” (а также “бочками”), если убрать отдельный канал управления элеронами. Пока все верно?
А как организуется управление элеронами с возможностью функции флаперонов? Когда ставятся две машинки на элероны и их можно синхронно отклонять,- это организуется ОТДЕЛЬНЫМ каналом? Т.е. на элероны идет уже два канала управления? Или как? Сделайте одолжение - разжуйте чайнику!
Ставятся 2 машинки, каждая на свой элерон. Каждая в отдельный канал. Далее в аппаратуре, если она это позволяет, настраивается микс.
Нда, я этого и опасался.
Спасибо.
Спасибо.
Порой не все потеряно. 😲 Микширование каналов на ЛК
Немного паяльника, и мой пульт стал намного универсальней. 😎
в теме про дракошу я писал как сделать при помощи такого микшера вариант флаперонов для дракоши (ну или любого другого верхнеплана с V крыла)
Проблема в дополнительном канале, а не в наличии функции микширования. У меня в общем-то уже было решение на этот случай, просто обидно, что выигрыш по каналам окажется не столь существенным.
Это не для самолета, а для дирижабля. Поэтому прямые аналогии не подходят, но информация все равно интересна, спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"478b5e223df955007777e619":{"_id":"478b5e223df955007777e619","hid":30765,"name":"xenozauros","nick":"xenozauros","avatar_id":null,"css":""},"47993b313df955007777e157":{"_id":"47993b313df955007777e157","hid":31091,"name":"Zorand","nick":"Zorand","avatar_id":null,"css":""},"48c595823df9550077777920":{"_id":"48c595823df9550077777920","hid":38205,"name":"salvador","nick":"salvador","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"493f83133df9550077a46b0f","hid":124395,"title":"Подключение элеронов","views_count":1997,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"493f83133df9550077a471f7","first_ts":"2008-12-10T08:51:31.000Z","first_user":"47993b313df955007777e157","last_post":"493f99ef3df9550077a47201","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-12-10T10:29:03.000Z","last_user":"47993b313df955007777e157"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
