Принцип подключения элеронов к приемнику
доброго времени, уважаемые!
скажите пожалуйста, как подключаются элероны, если на левом элероне и на правом стоит две отдельные сервы, а на приемнике лишь один выход на элероны ?
в частности меня интересует, как сделать так чтобы сервы поворачивали в разные стороны. и как их подключать?
спасибо за внимание!
Вам во первых нужен Y- разветвитель для серв (он в общем их просто запараллеливает), а дальше ставите на место сервы, закрепляете на них качалки так, чтобы их кончики были направлены в сторону законцовок крыла. То есть у сервы справа - качалка направо, у севы слева - качалка налево. Направление серв менять не нужно. За счёт такого расположения качалок элероны будут работать в противоположные стороны. Если на вашей аппаратуре нет реверса каналов, и элероны движутся не в ту сторону, просто разверните качалки на 180 градусов (в сторону фюзеляжа) и всё поменяется. Удачи!
спасибо огромное за ответ!
то есть я могу спаять провод в провод, цвет в цвет обои сервы и все?
все три провода идут одинаково? цвет в цвет?
на счет разворота качалок я все понял! огромное спасибо
Вы бы сначала указали бы марку передатчика и приемника, может и переделывать ничего не понадобится.
Это точно!Если позволяет аппа,то один элерон в канал AILE ,а второй в канал FLAPERON .
передатчик WK-2403 а приемник RX2437S
это валкера.
на передатчике настроек минимум. собственно кроме реверса ничего нету.
на приемнике тротл руддер элеватор и элероны … тобишь как бы в лучшем случае получится сделать так как было написано сверху - две сервы на один канал.
- в приемнике есть 3-axis гироскоп …
это вариант на первое время … если конечно получится перебиться таковым. а потом всеравно покупать что то нормальное.
кстати, то что на приемнике антенна 2.4ггц а вылядит как кусочек проволочки - нормально? нельзя туда что то нормальное поставить?
Ну тогда через Y-разветвитель.
Причем здесь марка передатчика/приемника??? Сказано же в первом посте топика, что в приемнике ОДИН выход на элероны.
скажите, а тока должно хватить на две сервы? не сгорит приемник? хотя бы теоретически? там должен быть запас по току на два мотора?
всем огромное спасибо за ответы
На Спектруме тоже только на одном выходе написано, что он элероны.
Таки должен быть не кусочек проволочки, а провод в экране, кончик которого на два с чемто помнится сантиметра от экрана освобожден. Но это таки провод, а не проволока.
Обязательно проверяйте дальность, особенно если передатчик от ртф-вертолета. Он может быть зажат по мощности.
проверил сегодня. скажем так не очень впечатляет. на открытой местности, скажем так прямая видимость - в лучшем случае 100 метров. и уже на 50 начинаются фейл сейф …
сделать ничего нельзя? аппу в утиль и морально и финансово готовится на нормальную аппу?
спасибо
Для самолета из неё выжать чтото можно разве только для зальника… Нормальная аппаратура - не всегда дорогая. К примеру, того же hitec optic6 даже мегагерцового вам хватит очень надолго… В барахолке его можно найти за весьма скромные деньги, за которые ток турнигу и купишь. На последней, кстати, тоже народ летает, и успешно…
ну изначально цель - FPV. отсюда выбор аппаратуры вопрос очень скользкий, и тяжелый для меня. то что вышеописанная аппаратура не годится для нормальных полетов, я подозревал. я думал что смогу отладить самолет ДО установки основного оборудования … но судя по всему с ней и взлетать - плохая идея. то есть в последствии я хочу летать далеко, и долго. в планах организация направленных антенн, поворотной антенной станции на базе игл … но то все далекие перспективы. а сейчас нужно сделать выбор, и не промахнуться …
я так понимаю что для FPV лучше подходит футаба? от многих слышал что хороший сигнал, 2-3 км можно взять в стоке с аппы.
спасибо
Тут не знаю, это надо в фпв-шной ветке интересоваться… Но вообще - поначалу планов всегда громадьё. Но это не значит, что реализовывать их надо с самого первого дня в хобби. Сначала стоит научиться рулить без очков, причем так, чтобы точно представлять себе механику полета и поведение самолета в любой ситуации. А потом уже лезть “в кабину”. Так что до истинного фпв, боюсь, не год и не два…
Всем доброго вечера. У меня аппаратура optic 6 sport 40МГц. Приемник hitec из комплекта 6 канальный. На каждый элерон по серве. Как мне их правильно подключить? Через Y кабель, или не обязательно.
Второй приемник corona RP8D1, тут как быть? Посоветуйте пожалуйста.😉
Инструкция вам в помощь!
1-левый элерон
2-руль высоты
3-серво газа или регулятор
4-руль направления
5-
6-правый элерон в миксе FLAP (такой вариант включения более распространен)
Еще можно включить правый элерон не в 6, а в 5 канал, но задействовать микс ADIF. В этом случае 6 канал освобождается для закрылка, но если на модели закрылок не предусмотрен - то делаем именно по варианту в 6 канале. Включение соответствующего микса - читаем инструкцию. Имейте в виду, что включение flap-микса автоматически смещает центры обеих элеронных серв на 30%, вывести эти проценты следует механически, перестановкой качалки, а не электронным триммером - иначе не хватит расхода.
Спасибо большое за совет. Буду пытаться.)))))
Не думаю, что спорт очень отличается от просто оптика, но такого ни разу не замечал. Просто втыкаем и настраиваем и фсё.
Да, когда сначала втыкаем, а потом настраиваем (и качалки тоже) - а когда сначала поставили центры, зажали на место тяги, а потом врубили микс - то всё уходит.
Правда, отличие всё же может быть, ибо есть еще такая штука, как версия микропрограммы.
Да, когда сначала втыкаем, а потом настраиваем (и качалки тоже) - а когда сначала поставили центры, зажали на место тяги, а потом врубили микс - то всё уходит. Правда, отличие всё же может быть, ибо есть еще такая штука, как версия микропрограммы.
У меня не спорт, а просто оптик, попробую и отпишусь, честно никогда не замечал.
1-левый элерон
2-руль высоты
4-руль направления
5-
6-правый элерон в миксе FLAP (такой вариант включения более распространен)Еще можно включить правый элерон не в 6, а в 5 канал, но задействовать микс ADIF. В этом случае 6 канал освобождается для закрылка, но если на модели закрылок не предусмотрен - то делаем именно по варианту в 6 канале. Включение соответствующего микса - читаем инструкцию. Имейте в виду, что включение flap-микса автоматически смещает центры обеих элеронных серв на 30%, вывести эти проценты следует механически, перестановкой качалки, а не электронным триммером - иначе не хватит расхода.
Все заработало.
Возникла новая проблема: всю электронику подсоединил, все работало, кроме одного элерона. Сделалал как советовал Ive. Р.Н. работает, р.в. работает, элерона оба. Один в верх другой вниз. Но возникла проблема с двигателем. Даю совсем чуть чуть газа, двигатель немного пищит дергается и начинает вращаться. Потихоньку поддаю газа. Двигатель набирает обороты. поддаю еще газа и он встает и не реагирует. Пробовалподключать другой двигатель, вообще не реагирует. Хотя раньше работал. Попробывал подсоединил оба двигателя к другому регулятору и др. приемнику, тишина. Приемник немного помигал диодами и погас. Все тишина. Пробовал на двух разных приемниках. Одна фигня. зато на том приемнике, к которому я все изначально подключал, все работало, кроме двигателя. Акки заряжал на заряднике banned link на автоматическом режиме. Что я сделал не так? Почему такая фигня тварится? Подскажите пожалуйста!!!
Калибровка канала газа: Вкл. передатчик, газ на максимум, вкл. приёмник, как только пилик - пилик, газ в минимум, готово, но включится тормоз винта, при повторной процедуре тормоз винта деактивируется.
Стоять, Зорька! Регулятор-то какой? Олег, этот рецепт СОВСЕМ не универсальный! Реально именно так проиходит (с переключением тормоза) только на самых простых регах, типа ескай, к примеру. Турнига так только калибруется, а если передержать - то можо напрограммировать дикого.
А еще поведение мотора напоминает вертолетную программу…
Ясно. Будем пробовать. Аможно еще вопросик: подсоединяю к другим двум приемнику сервы для пробы и акк, приемник помигал диодами и погас. не реагируют не на что. Хотя раньше работали. В чем может быть проблема?
Регулятор простенький с BEC H.King 20A.
Есть мелкая болявка - у Оптика довольно легко выпадает модуль. Очень немножко отходит - и пошли глюки. Прижмите модуль в гнездо до щелчка. Ну еще бывает слетает привязка у этих приемников, но редко, они обычно если привязались - то клещами не оторвать…
