Принцип подбора комплектующих. Двигатель, регулятор, приемник, сервопривод. Помогите новичку.
Каков принцип подбора электро комплектующих для автомодели?
Есть модель 1:18, 2006 года, комплектующие уже не продаются толком. Очень хочется ее оживить, чтоб удовольствие доставляла, а не место занимала.
В общем:
двигатель коллекторный FMH 370, тх неизвестны (можно только предполагать исходя из остальных компл)
регулятор FMH 30A
Приемник PK-2 27Mhz
Батарея FMH 6 Cell 1100 mAh NiMh 7.2 Volt (практически квадратная)
Подскажите, как к этому двигателю подобрать регулятор, а так же, возможно еще и передатчик. Инфы о кол-ве витков в двиге найти не удалось (по этому вообще в тупике. Мне главное, что бы новый регуль имел запас по “прочности” и не умер, как предыдущий, еще не успела новая машина толком тронуться (2 минуты проехалась и встала).
Хотя бы по какому принципу здесь можно начать подбор?
PS: На сколько реально поставить вот такой б\к комплект. К нему разве что только соответствующую батарею докупить? Двигатель поставить вместо стокового 370го коллекторника, переставив только пиньен… Или не все так просто?
Hobbyking вам в помощь! Заказывайте 380й БК комплект, 2,4 аппу на 2-3 канала и липоху исходя из размеров отсека и будет вам счастье 😃
На все потратите баксов 100 от силы с доставкой.
Для расчета мотора и напряжения липохи нужно хотя бы главную пару понимать… БК по ссылке скорее всег встанет, но я бы на хоббикинге размеры сравнил.
На бк, я думаю, конечно же перейду. Но все же хотелось бы сперва оживить текущую конфу, это же, по идее, должно стоить гораздо дешевле?
По этому очень хотелось бы узнать, какой регуль и приемник(под стоковую апу) можно взять, не опасаясь, что они погорят при первом старте из-за не совместимости.
Кстати мотор, похоже, полный аналог HPI 370.
PS: Думаю инфаркта будет полезна не только мне, надеюсь, новички в этом деле не редкость 😃
Заранее спасибо за любую информацию.
Это заблуждение. Сейчас китайские БК стоят чуть не дешевле, чем коллекторники. И уж тем более дешевле, чем хорошие коллекторники.
На 18шку БК подбирать - занятие благодарное (-:
Ибо если она пойдет под соревнования - то надо ставить БК сенсорный, а их - вроде только новак делает движки. А вот контроллер - можно уже и повыбирать. Ибо 60 амперники именитых производителей - весьма нетяжёлые, их (с перепилом) можно поставить - результат очень порадует (низкое внутреннее сопротивление ключей, не греются, программируются).
Серву на руль в малых масштабах - очень важно чтобы были металлические шестерни, и очень важна высокая скорость. Модель маленькая, юркая и вёрткая - ей ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна хорошая быстрая серва. Прошу обратить внимание, что на кинге такие есть - и стоят они не очень дёшево(хотя и заметно дешевле брэндовых аналогов).
Рискну предположить, что стоковая аппа - не 2.4, поэтому советую хорошенько подумать насчет смены аппы. 2.4 - реальная необходимость наших дней. Если очень нравится стоковая и руки растут откуда надо - можно поменять только модуль, но это на любителя.
Сумбурно - спрашивайте ещё!
рискну предположить, что стоковая аппа - не 2.4
Да, я в первом посте написал, что приемник 27Mhz, аппа соответственно такая же.
Почему хочу оживить имеющуюся связку… Ну не выкидывать же рабочий двиг и пульт 😃 А допиливать\допаивать, доностраивать я наверное еще пока не совсем готов. По этому хотелось бы купить комплектующие соединить их уже имеющимися на них штекерами, включить и пкатать наконец таки модель.
Получается единственный и самый простой вариант сейчас, это купить стоковый регуль за 10$ на амазоне… Просто я думал, что за это время появились лучшие аналоги под эти движки.
А какую можете посоветовать модель? Конечно надеюсь, что она будет идти в комплекте с приемником, если нет, то буду рад, если и приемник к ней подскажите.
Наверно буду заказывать стоковый регуль (10$ который из шапки темы) под свой коллекторный FMH 370 + бк комплект из двигателя и регуля.
Можете подсказать такой БК комплект? Если есть проверенные и не дорогие. И я так понимаю, что БК двигатель нужно будет просто поставить заместо старого коллектроника пересадив на него старый пиньен?
Спасибо.
