Помоги найти программу для подбора винтов к БК движкам
Проблема такая…есть двигатель Dualsky XM 2830/14 рекомендуемый винт 9х5…10х5,но тут возникла проблема ,моторчик стоит на модели весом ровно510 грамм,акум 3S 1000, пропелер фирмы АРС 10х5 и на полном газу тяга мягко говоря ни какая,пробовал и 9х5 винт тоже самое,поставил винт от паркфлаера 10х4.5 тянет как бешаный с рук просто вырывается.Помогите разобратся почему так получается.
вот характеристики движка-
габариты (диаметр/длина) 28/30 мм
вес 55 гр
диаметр вала 3.2 мм
кол-во витков обмотки 14
об/вольт 830
ток при макс. КПД 12 А
пиковый ток (15 сек) 15 А
пиковая мощность 200 Ватт
аккумулятор 3S Li-Pol
рекомендуемые винты 9х5…10х5
об/вольт 830
Вот в этом и дело!
Ещё от самого типа винта сильно зависит. Конфигурации, ширины лопасти, профиля. У серии SF и серии Е (причём и разных производителей) например, при аналогичных размерах и шаге будет разная тяга. То что Вы поставили от паркфлаера скорее всего и есть SF серия. Тут лучше всё опытным путём. Если хорошо тянет и не греется, то что мешает таким пользоваться?
и как-то ни кто не ответил топикстартеру, что винты с шагом=>0,5диаметра более пригодны к работе на больших скоростях (напр.9х5), а винты с шагом<=0,5диаметра (напр.10х4,5 или 10х3,8) “заточены” больше под низкую скорость и лучше для рывка с места.
Александр, поставьте себе 10х3,8 и тяга с места/приёмистость ещё более возрастет, немного УВЕЛИЧИТСЯ полетное время при том-же стиле полета, станет удобнее “висеть-на-винте”.
Если нужно- сброшу по эл.почте (чтобы не плодить тут ссылки, которые иногда со временем перестают работать) простую программку для подбора ВВ.
Будь любезен,можно в личку.
Программа, в первую очередь - в голове, одной только програмой не обойтись, какая она крутая бы не была 😉
Посмотрите тут, может найдете что полезное по теме rcopen.com/forum/f20/topic171881.
Вкратце - P-константа у парфлаерного винта другая чем у витнов Е-серии, поэтому тяги больше (при этом больше и потребляемый ток).
Спасибо всем !
Программа, в первую очередь - в голове, одной только програмой не обойтись, какая она крутая бы не была Посмотрите тут, может найдете что полезное по теме Электрическая силовая установка – простейшие расчеты, и практическая реализация. Вкратце - P-константа у парфлаерного винта другая чем у витнов Е-серии, поэтому тяги больше (при этом больше и потребляемый ток).
Кирилл! Добрый вечер. По вашей сноске познакомился с MotoCalc и вашей статьей-здорово, давно думал о компромиссах, но подобраться к ним с нужной теорией сам не мог. Большое спасибо вам за эту информацию, есть над чем поработать и инструмент для оптимизации. Увлечен F3P-пока это только доступно по финансам, а в динамике и площадках для полетов-приемлемо, чего еще нужно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"497615ab3df9550077772f49":{"_id":"497615ab3df9550077772f49","hid":43104,"name":"Бывалый","nick":"Бывалый","avatar_id":null,"css":""},"4a653ae83df955007776bf58":{"_id":"4a653ae83df955007776bf58","hid":51102,"name":"Alexander#","nick":"Alexander#","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4d88b8733df955007775483b":{"_id":"4d88b8733df955007775483b","hid":84003,"name":"kordovic","nick":"kordovic","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f265d0b3df955007740338c","hid":264174,"title":"Помоги найти программу для подбора винтов к БК движкам","views_count":3906,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f265d0b3df955007740378f","first_ts":"2012-01-30T09:04:11.000Z","first_user":"4d88b8733df955007775483b","last_post":"4f49160d3df95500774037a3","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-02-25T17:10:37.000Z","last_user":"497615ab3df9550077772f49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
