Вчера был не приято удивлён, что наборное крыло бальзы скрутило винтом.
Понятно, что крыло в мусорку отправлять можно. Но как подобного избежать в будущем?
Делал на ровной фанерной доске.
PS
Длина консоли 18м, 5 нервюр, бальза 1,5мм
Не, на помойку рано. При обтяжке можно выправить. Но аккуратно, не перегревая, а то вообще сомнет.
Шутник, блин, восемнадцатиметровая консоль из полутарамиллиметровой бальсы 😃
Пленкой обтягивать боюсь. Я думал бумагой обтянуть (аля калька)
Здесь посмотрел, очень уж понравилось www.ffscale.co.uk/comp7.htm
Я не обтянутое частично зашитое жесткое крыло правил над кипящим чайником. Бальза обшивки - толщина 0.5, крыло выправил, правда обшивка пузырями пошла. Я их потом - утюгом прогладил. Крыло под паром правилось как пластилиновое, сам удивился. Все получилось очень пристойно. Только паром руки жжет - надо по-аккуратнее.
похоже это на микалентную бумагу (длинноволокнистую). Ее лучше всего цапон-лаком натягивать.
To Burgman
Оххх, извени, очепятка вышла
не 18м - а 18см😂
mebelchik,бальза такая штука, пока она в пластине, вроде ровная. Отпилил рейку, начинает коробить, поэтому я её распускаю непосредственно перед сборкой. Собранное крыло или оперение бросаю на ровную поверхность и прижимаю грузами до обтяжки. Пробовал я тянуть калькой или может папиросной бумагой. Нужно клеить без единой складки, в отличие от плёнки, почти не прощает ошибок, остаются морщины. После обтяжки мочить надо сразу обе стороны и снова на плоскость под грузы. Тянет она сильно, толстая может деформировать бальзовую конструкцию. Сушить желательно сутки не меньше. Вода ведь испаряется не только наружу но и внутрь, а там бальза. Ещё и нитролаком надо вскрыть.Потому-как выносишь на улицу в пасмурную погоду, сразу тянет влагу и провисает. Наверное и тяжелее она плёнки.
Микалентная и есть. Но это очень тяжело. Ушли ведь от этого лет 30 назад. На сколько себя помню. )) Только свободники ей пользовались, да и о очень специальной. А пленка, если она тонкая, да с умом тянуть может все выровнять. Не далее, как вчера обтягивал элероны - жуть, как перекосое…бочило, так потом в струнку выправил.
Тобишь в итоге выходит, что лучше обтянуть плёнкой… Ну чтож, бум пробывать.
В понидельник отпишусь, посмотрим что получится у меня.
Удачи!
Микалетнкой тоже можно крутку выправить! И сложного в этом ничего нет. А уходят от этого наверно ввиду трудности найти саму бумагу и эмалит. В отличии от пленки - бумага жесткости очень много добавляет и в этом ее главное достоинсвто.
Обтянул плёнкой, скрутку убрал, но набрал веса.
Два крыла без обтяжки 4 гр, после 11гр - много
На углах складки получились 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"453d18963df95500777885a2":{"_id":"453d18963df95500777885a2","hid":17750,"name":"Guber","nick":"Guber","avatar_id":null,"css":""},"46a5ce903df955007778224c":{"_id":"46a5ce903df955007778224c","hid":26320,"name":"bolini","nick":"bolini","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"48e138123df9550077776fc8":{"_id":"48e138123df9550077776fc8","hid":38873,"name":"Burgman","nick":"Burgman","avatar_id":null,"css":""},"497637503df9550077772f1b":{"_id":"497637503df9550077772f1b","hid":43116,"name":"Flight","nick":"Flight","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"497996563df9550077a19d41","hid":128890,"title":"Крыло из бальзы скрутило в пропеллер","views_count":2698,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"497996563df9550077a1a79b","first_ts":"2009-01-23T10:05:10.000Z","first_user":"480dd1983df955007777ba07","last_post":"497eb0b73df9550077a1a7b3","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-01-27T06:59:03.000Z","last_user":"480dd1983df955007777ba07"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
