Схематичное крыло из тонкой бальзы
heli_nick
Коллеги!
Нашел сайт с чертежами “ретро” RC-самолетов (50-60-х годов) малых размеров (40 - 80 см). Заинтересовало.
У некоторых крыло сделано из тонкой бальзы (0.8 - 1.5 мм), выгнутой по верхнему контуру профиля и усиленной несколькими нервюрами. Иногда для жесткости добавлена передняя кромка.
Вопрос. Какова технология изготовления такого крыла?
Приходит в голову сделать болванку из пенопласта с нужным профилем, распарить тонкий лист бальзы, примотать его матерчатой лентой к пенопластовой болванке и дождаться высыхания. А потом подклеить в нужных местах нервюры.
А может можно проще?
klava
Коллеги!
Если из бальзы указанной толщины, то и не надо с пенопластовой
болванкой заморачиваться. Сделать нервюры и сразу на них
клеить циакрином. Только следить, чтобы при склейке не переко-
сило.
ADF
Совершенно верно.
А чтобы крыло не повело - то нервюры, на которые лепиться бальза - просто покласть на ровную поверхность - один фиг они снизу ровные.
heli_nick
Ссылка вот my.pclink.com/~dfritzke/
Кстати там содержание обновляется. Я скачал уже две порции. Чертежи в формате .pdf , их легко распечатать.
Некоторые чертежи классических моделей можно купить по 5 - 10$.
А относительно крыла. Если пластину бальзы предварительно не выгибать, то на нервюры то ее клеить в сухом виде, или стоит предварительно помочить с верхней стороны? И не будет ли потом вся эта конструкция коробиться?
FedotoFF
Всем доброе время суток.
Бальзовое крыло из пластины? Наверное в своё время это был единственный вариант. Но теперь бальзу для таких же целей заменяет более дешевая потолочная плитка.
И еще интересно в 50-60 какая была аппаратура ??? Я помню конец 70-тых РУМ, Пилот, потом НовоПроп и Супранар. Западная была конечно меньше но не настолько же… Первая увиденная мною Futaba весила далеко за 100гр.
Я бы тоже посмотрел эту инфу уж больно любопытно.
Stirman
Вот уж действительно: " Все новое-хорошо забытое старое"
Очень интересный ресурс. Для тех кто делает паркфлаеры, особенно.
heli_nick
С аппаратурой как раз все известно. Техника тех лет хорошо описана в книжке Войцеховского про радиоуправляемые модели. Суть - это оноканальная аппаратура с амплитудной модуляцией ШИМ. Изменяется аналоговым образом скважность импульсов. В модели стоит распределитель - реле на спусковом механизме с резиновым приводом. Изменяемая скважность приводит к тому, что колеблюшийся руль поворота может находиться в одном из крайних положений больше, чем в другом. Это обеспечивает “пропорциональное” управление. В усложненных конструкциях управлялись два руля - высоты и направления.
Но можно догадаться, что вся эта техника очень капризная и была довольно дорогой (в Америке сохранилось много еще рабочих комплектов, их коллекционеры собирают). Любой сбой в работе - и дрова, поскольку руль будет в крайнем положении.
Но это лирика. А относительно крыла. На пенопласт переходить не хочется, поскольку можно использовать микро ДВС, например COX, кстати производится с минимальными доработками с 50-х годов.
Как сделать, чтобы крыло выгнутое из бальзы держало форму с минимальным количеством нервюр и не коробилось?
Lazy
В принципе довольно просто…
Пластина, образующая крыло делается составной - бальза 3-4 мм для передней части и 1-1,5 мм для задней части крыла.
Нервюра имеет почти треугольную форму, требуемый профиль получается шлифовкой пластины после вклейки нервюр. Как такового изгиба пластины не делается, а жёсткость достигается склейкой под углом.
Taboo
Советую применить уголь.
Хотя не понимаю зачем ухудшать качество. Что от этого выигрывается?
Vslav
[quote=
[/quote]
Эмалитиком жиденьким дай один раз снизу, 0.8 и поведет почти по профилю.
Петрович
Моделист-Конструктор №2 за 66г, радиоуправляемая модель самолета Оса, 40 грамм, движок 0,8 куба, приемник однокомандный самодельный, передатчик на лампах!!!
Скинул статью на MK-magazine, просите что бы выложил…
8 days later
heli_nick
to Петрович
Нет коллега. Крыло там пенопластовое и отштамповано на заводе.
Видно обсуждаемая технология редко используется отечественными моделистами. Бальза у нас еще редкий и дорогой материал видно.
2 months later
Петрович
Шторх живьем не видал, а вот в МК №11/74 стр.46 небольшие проекции и описание планера А-1 с крылом и стабильником целиком из бальзы!
