Крепление тонкой проволочной тяги к серве с дыркой бОльшего диаметра
Столнулся и постоянно сталкивался с такой проблемой: как закрепить без люфта тонкую проволчную тягу в качалке сервы с дыркой немного большего диаметра? Кто-то советовал обмазать кончик тяги циакрином слой за слоем чтобы утолщить его немного. Это реально работает? С другой стороны, люфт такой, что не составляет и одного шага сервы (аналоговой) - может просто забить на это?
Еще вопрос - на 700 г мотопланер с 17 г сервами в комплекте шли проволочные тяги даиметром меньше или равно 0.8 мм. Не мало ли это?
циакрин к металлу липнет плохо и легко отскакивает. Поэтому капнуть СА (Zap-A-Gap) прямо на собранное соединение (лучше не с качалкой, а с кабанчиком), а потом легко провернуть тягу. Накрайняк, если всё-таки липнет (предварительно проверить), перед капанием смазать тягу. На качалках удобнее использовать винтовые зажимы - они не люфтят.
это зависит от длины тяг и наличия/отсутствия боуденов.
Можно так:
В качалку вставлена трубка соответствующего внешнего и внутреннего диаметров.
Здесь отлично подошла внутренняя трубка боудена из “МДСа” на Бутлерова (и ничего не приклеивалось).
Изогнуть кончик буквой Z . Так что бы расстояние между верхней и нижней “крышкой” было рано толщине пласика качалки.
Просверлить в качалке еще одну дырку, но нужного (маленького) диаметра.
купить новую качалку
Впаять кончик качалки в шлиц винта М2 - М2,5, и уже этот винт вставить в отверстие и закрепить гайкой - контрагайкой…
Ещё кусочек трубки с внутренней резьбой просверлить поперёк диаметром проволоки, вставить туда эту проволоку и зажать винтом подходящей длины, а вот сам винт сделать осью в качалке - получится узел с возможностью регулировки…
Вместо кусочка трубки более толстостенная втулка, далее, как в пункте два, только проволока - по оси, а винт - по радиусу…
Ещё вариант: залудить тягу в этом месте.
И набрать нужную толщину за счёт слоя припоя.
Веса это практически не даст лишнего,
Сложность только - получить круглое а не овальное сечение.
В этом варианте резьба винта работает как резец и постепенно расширяет отверстие.
(Эффект хорошо заметен при использовании винтов со сплошной резьбой в качестве осей для колёс)
Берется тонкая фторопластовая трубка 1-1.5мм (на митьке) тянется и рветсяся руками. один кончик одевается на трубку, а второй (тонкий) вставляется в отверстие и вытаскивается вместье со сталькой в итоге в отверстии остается стальная проволка во фторопластовой втулке.
Быстрый способ - одеть на крылышко качалки типа термоусадки. Тягу вставить, проткнув термоусадку.
Способ понадежней - трубка, кусочек подобранной иглы от шприца, в качестве втулки.
Модификация этого способа - наложить тонкую пластинку из стеклотекстолита и зафиксировать её на “материннской” качалке циакрином и термоусадкой. До первого сильного удара будет держаться.
Либо пластинку СТ закреплять к качалке парой мелких (часовых\очковых) винтов или шурупов.
Такая трубочка водится в одноразовых газовых зажигалках. Зажигалки живут в любых иосках табак.
Я использую изоляцию от проводов. А лучше, конечно, просверлить новое отверстие в качалке.
Использую зажимы, вот такие Snap connector, есть под отверстие 1,5 и 2мм. или от мелких электроклемников.
Про тяги: на Изи Глайдере тяги 1,2мм
Совет из 70х:люфт между тягой и кабанчиком,выбирают с помощью нипельной резинки,просунутой в отверстие кабанчика.Такая схема не только устраняет люфт,но и защищает серво от мех. перегрузок.
Z изгиб + капля резинового клея (88, аквасил, я лично использую клей из ремнаборов для автомобилистов - жиденький) решает пробелму люфта.
Очень дешево и сердито. Если предварительно обезжирить поверхности - то добавится долговечность.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4033d96c3df955007779514f":{"_id":"4033d96c3df955007779514f","hid":2910,"name":"OVK","nick":"OVK","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42d500d83df9550077790172":{"_id":"42d500d83df9550077790172","hid":8165,"name":"asik","nick":"asik","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"43c571a43df955007778d6b3":{"_id":"43c571a43df955007778d6b3","hid":11236,"name":"Lubitel","nick":"Lubitel","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"466cf1c59970730077f30876","hid":70809,"title":"Крепление тонкой проволочной тяги к серве с дыркой бОльшего диаметра","views_count":4464,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"466cf1c59970730077f3211f","first_ts":"2007-06-11T06:55:01.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"48aa93fb9970730077f3213d","last_post_hid":16,"last_ts":"2008-08-19T09:35:55.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
