стандартная схема-цилиндр с шестигранником сверху и все это прикручивается к коромыслу сервомашинки 2мя гаечками.
Собрал тренера на таких креплениях и при тестировании работы серв обнаружил,что все это хозяйство откручивается самостоятельно и вообщем-то довольно успешно(говорю о креплении к серве).
Слышал,что есть похожая схема,но гайки с резьбой заменены типа пружинной гайкой(насколько я понял как мерседесовский значок,но конусом).
В магазах Москвы о таком слышали,но никогда не видели.В других местах посоветовали тягу загнуть буквой Z одеть трубку и забыть.
Актуально для тяг диаметром меньше 2 мм.
Еще народ сажает эти самые гайки на клей.на сколько это оправдано?Ведь тогда конструкция одноразовая?
Действительно откручивается от вибрации - проверено.
Используйте не клей а Лактайт (клей который теряет свои свойства при нагревании) - и держаться будет и выворачиваться будет когда надо только Вам
С уважением.
Павел.
Это в каком?, в магазинах этого добра всегда хватало.
А если не секрет,то в каком из московских магазинов это можно найти?
в одном когда-то были,кончились и могут заказать,но только приедут через 2 недели и то не факт.
заранее спасибо.
На Полежаевской, на 905 года, в Термике.
Ну моя последняя практика показала - лучше с гайкой!!! То, что на фото выше - это для тонких качалок.
Итак - лапка газа YS63s… крепёж данный в посте. Лапка толстая, пласиковая шайба не у дел! - далеко не у дел… штифта хватает что б разрезную шайбу токо-токо на ось насадить - результат: в полёте радостно теряем управляемость газом …
Надо объяснять, как сажать Фан в 1/3 газа?
Хорошо не я рулил! 😂
Не надо токо тему - “Топливо всё отлетай!” - это был газ… а если элероны???
А гайка ща там же сидит с лаком для ногтей 😃 - летаем…
Да уж… Лучшая смазка - это ВИБРАЦИЯ. 😈 Лактайт рулит. 😃
Странная проблема. Я видел даже на крутых планерах F3B крепление тяг к машинке с помощью Z изгиба. Просто и надежно все это. Снял качалку с машинки, надел ее на тягу и закрепил качалку на место. Регулировка же все равно сзади около руля где шариковый наконечник (или вилка) удобнее. А остальное - понты которые причем никто не оценит. В авиации простота - залог надежности.
KirKor
Если отверстие 2 мм, а проволока тяги боудена тонкая (0,8 - 1 мм), наматываете на неё медный провод диаметром 0,5 - 0,3 мм плотно виток к витку в один заход на длину 15 мм - достаточную для регулировки длины. После этого проливаете эпоксидкой или пропаиваете, излишки удаляете. Из этой же медной проволоки, после регулировки длины тяги делаете страховочный фиксатор в виде петли или подклеиваете винт. Проблема в том, что Z изгиб работает хорошо, если проволока достаточно толстая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41a4d01c3df955007779310d":{"_id":"41a4d01c3df955007779310d","hid":5131,"name":"Димик","nick":"Димик","avatar_id":null,"css":""},"4203ac363df9550077792454":{"_id":"4203ac363df9550077792454","hid":5933,"name":"malikh_d_a","nick":"malikh_d_a","avatar_id":null,"css":""},"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""},"435c994d3df955007778eab9":{"_id":"435c994d3df955007778eab9","hid":9765,"name":"fugitive","nick":"fugitive","avatar_id":null,"css":""},"438ce5bd3df955007778e208":{"_id":"438ce5bd3df955007778e208","hid":10426,"name":"Palar","nick":"Palar","avatar_id":null,"css":""},"43ee46843df955007778cdfa":{"_id":"43ee46843df955007778cdfa","hid":12011,"name":"KirKor","nick":"KirKor","avatar_id":null,"css":""},"43f49cd03df955007778ccac":{"_id":"43f49cd03df955007778ccac","hid":12109,"name":"Paul_E36","nick":"Paul_E36","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"445086b89970730077fd39f2","hid":40762,"title":"Крепление тяги к сервомашинке(+)","views_count":3977,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"445086b89970730077fd3d0a","first_ts":"2006-04-27T08:54:16.000Z","first_user":"43ee46843df955007778cdfa","last_post":"44514ab29970730077fd3d1a","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-04-27T22:50:26.000Z","last_user":"438ce5bd3df955007778e208"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
