Крепление тяг к серво
Я сейчас буду использовать скорее всего неправильные термины. Но постараюсь пояснить.
Вот есть серво. На него надевается качалка. В качалку вставляется то, что я не знаю как называется 😃 Потом от этого идет тяга к кабанчику (вроде он так называется).
Так вот в комплекте к самику шли эти штуки без названия странные. Они как бы вкручиваются намертво в качалку и тяга там фиксируется.
Скажем я зафиксирую тягу под углом 90 градусов. И когда серво работает, то угол меняется и тягу гнуть начинает 😦
Видимо с самиком фигня шла в комплекте. Нужно что-то нормальное купить.
Вопрос вот в чем. Как эти штуки называются? И какие порекомендуете купить для hobbyking.com/…/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9… ?
Разместите фото того, что у Вас есть. Как оно закреплено и в каких положениях оно (на Ваш взгляд) гнется не правильно. Так будет легче понять что к чему.
Эти штуки называются коннекторы. В качалке сверлится отверстие 1.8-2мм, коннектор вставляется и фиксируется гаечкой (должны быть в комплекте) так, чтобы он свободно вращался.
Кажется, речь идет о фиксаторе тяги на качалке.
www.rcural.ru/product/233263/
Возможно, слишком сильно затянута фиксирующая гайка - фиксатор должен проворачиваться в отверстии качалки.
Гайка может отвинтиться, и вся штука из кабанчика вывалится. Я на нижнем конце резьбы делаю на клею один - два витка ниткой
Я просто капал циакрином. А так то да, гайку надо накрутить до касания и обеспечить отсутствие люфта, но свободное вращение в отверстии качалки.
Да, речь как раз о фиксаторе тяги на качалке. Меня вот удивило, что гайка одна.
Теперь понял, что нужно её чуток открутить и еще читал совет, капнуть снизу лаком для ногтей, чтобы не откручивалась 😃
Всем спасибо за помощь и советы!
Не, не верно дяденька. Эти штуки называются фиксатор. В магазине hobbyking они называются Linkage Stopper. В топике №4 показан такой. Только почему -то без шайбы и не покрыт никелем. Шайба нужна!
Называется сход резьбы. Для надёжной фиксации, удобно пользоваться фиксатором резьбы. Пример.
Фиксаторы отличаются прочностью. Некоторые фирмы приводят цветовую маркировку. Я пользуюсь синим (средней прочности). Некоторые цифровую. Если соединение зафиксировали красным фиксатором и необходимо его разобрать, применяют фен.
Михаил, Вы конечно можете фиксатор называть коннектором, в переводе соединитель, но по функции он не просто соединяет, он ещё фиксирует. Не надо приводить ссылку. По Вашей ссылки нет однозначности. Достаточно посмотреть словарь русского языка. Например, Ожёгова С.И…
И не надо грязно ругаться, может истина уже где-то рядом. Уж очень хочется определиться, что по чём, тьфу, что где, а то на поле до драки … .😛😁
Никто не будет смотреть словари, в англоязычных магазинах (а в них большинство из моделистов закупаются), они называются push rod connector.
В канонах советского технического языка это переводится как:“разъём с фиксатором-толкателем резьбового типа” (push rod connector). И “ÓжЕгов” конечно. С ударением на первом слоге.
Аналогично. Ни разу не подводило
Не надо говорить за всех, у нас есть и грамотные люди, которые умеют на своем языке разговаривать. И словари уважают
А так же имеют и второе название Linkage Stopper. В своём сообщении, топик №8 я это указал. Считая его более правильным. Стопор -фиксатор, а не соединитель -коннектор.
Применение циакрина приводит к клеевому не разъёмному соединению. Применение фиксатора резьбы приводит к разъёмному соединению. Когда начинал заниматься моделизмом, тоже применял для фиксации циакриновый клей. Когда попробовал фиксатор резьбы, обозвал себя балбесом, спрашивается, и чего раньше его не применял? Всё познаётся в сравнении!
Тема - идеальный пример - “говносрач” на пустом месте.
Автор темы давным-давно всё понял и пошел дальше, но “великие знатоки моделизма и лингвистики” опять бьются в кровь - с какой стороны нужно разбивать яйцо.
Ну, а при нагреве зажигалкой раскручивается, если надо открутить, не .
Да, они почти все такие когда касается конкретики, опытные стебаются, другие не могут толком объяснить(оказывается это непростое дело), да и вопрос бывает тупиковый( это как один сделал аварию, авто, а остальные удивляются, как это можно было сделать). Всё завязываю, только по существу. Извините.
Не,нормально.ТС только девятого сего месяца поблагодарил за помощь.Можно ещё долго спорить вокруг темы 😉
Эх, покупал как-то такие изделия, но не с гайкой а с разрезной шайбой.
И в комплект входил пластиковый фиксатор - толстая пластиковая шайба садящаяся в натяг.
Искал шпильку М 2 для толкателей и попались из карбона ru.banggood.com/Grade-12_9-Carbon-Steel-Black-Thre… какие будут мнения , стоит брать или искать мет?
Почему Вы думаете что это карбон? Это УГЛЕРОДИСТАЯ сталь. Может перевод не правильно сработал?
Наверное, то что искал, заказал.
