Подскажите можно ли обклеить пенопластовое крыло обычным прозрачным скотчем и потом прогреть его феном(в разумных пределах конечно) для лучшей адгезии с крылом? Может есть какие-то другие технологии усиления крыла из пенопласта(или ЕРР)?
И ещё вопрос: для усиления кромки того же крыла возможно использовать самоклёющуюся серпянку(в принципе тот же армированный скотч) или сантехнический армированный скотч, как вариант?
Сорри за может быть некорректные вопросы, но с самолётами только начинаю разбираться:)
Можно.
Но от фена наоборот будет держать хуже, т.к. воздушные пузырьки будут поднимать скотч. Лучше утюгом аккуратно. На форуме неоднократно уже упоминалось. Серпянку под скотч (сама она не очень хорошо липнет) тоже можно, но можно тогда сразу армированый скотч взять.
Я сделал для паяльника вот такую насадку, а на шнур питания повесил регулятор для плавного изменения температуры (используется для настенных бра, стоит 50-80 руб)
если есть модельный утюжок с терморегулятором, то для пеноплексов скотч пришкваривается зачотно при 100-110°, а к потолочке при 80-90°
Феном - пена вся поплавится, а без терморегуляции с помощью ухищрений - гемор.
также пену термопленкой можно обтягивать, только температура должна быть порядка 130-150°, но водить утюжком нада короткими чирками иначе верхний сой начнет подплавляться.
Только он не рассчитан на такую мощность как у паяльникоффф.
Эт вы зря, паяльники ведь и на 15 Ватт бывают 😁
Правда чтоли?!
Паяльник у меня на 40 Вт а регулятор на 80.
Поройтесь в поиске “ОБТЯЖКА” и обретёте счастье
раздел ПЕНОЛЁТЫ!!!
в догонку.
Для кромок нужет ХОРОШИЙ армированый скотч, типа 3M, или то что продаеться в модельных магазинах. То что продаеться на рынках (серый сантехнический и прочие) - отслаивается за несско полетов, и их клеевая основа нагрузку почти не держит.
Для ЕПП никакой обтяжки и усиления поверхности не нужно! Потеряете весь смысл использования этого материала.
Технологий затягивания пенокрыла - много. Начиная от скотча, и заканчивая зашивкой бальзой и стеклотканями. Красивая альтернатива скотчу - обтянуть очень тонкой тканью с плотной фактурой (искусствнным шелком, например) на водорастворимом акриловом лаке (“аквалак”), а затем покрасить… Но трудозатраты уже немного выше…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4332a98c3df955007778f157":{"_id":"4332a98c3df955007778f157","hid":9254,"name":"Vovka","nick":"Vovka","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"475780593df955007777f620":{"_id":"475780593df955007777f620","hid":29697,"name":"baldhead","nick":"baldhead","avatar_id":null,"css":""},"48c40d043df9550077777a0a":{"_id":"48c40d043df9550077777a0a","hid":38160,"name":"pashteton","nick":"pashteton","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4979b4b63df9550077a19c40","hid":128907,"title":"Обклейка пенопласта чем и как?","views_count":3081,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4979b4b63df9550077a1a4bc","first_ts":"2009-01-23T12:14:46.000Z","first_user":"46e511933df95500777813b4","last_post":"497e44c53df9550077a1a4cc","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-01-26T23:18:29.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
