Собираюсь прикупить Торик или свифт-до этого летал только на планерах. хочу обтянуть его по стандартной для епп технологии-сперва спрыснуть спреем 3м77 потом обклеить скотчем-прозрачным сверху где есть рисунок и цветным снизу. Возникло пара вопросов. 1-нет ли проблем с обтягиванием скотчем по краске рисунка? не размывает ли 3м77 этот рисунок? 2- как добится ровной геометрии крыла при обтяжке?(собирал недавно епп шный планерок-так вот крыло после обтяжки немного выгибается(ведет его) в сторону обтяжки. сперва в одну сторону потом в другую))). 😃 буду благодарен если кто поделится опытом 😃
Обклеивал цветным скотчем, предварительно зашкурив поверхность(от рисунка почти избавился). Клеится скотч хорошо, как опорные точки использовал приклеенный армированный скотч(эго от епп оторвать оочень трудно), никакие жидкости не юзал: итак хорошо лежит. А крутка(даже сильная) правится утюжком(тока с температурой аккуратно).
Спасибо .А нельзя ли по подробнее про технологию работы с утюжком для исправления крутки?
эмм… Для каждой крутки свой способ… так, например, если крыло при виде спереди делает дугу вниз, то надо утюжком пройтись сверху вдоль размаха(от центроплана к законцовке и обратно) скотч немного усядет и исправит крутку. Если дуга вверх-натягивать, соответственно, надо снизу.
Если законцовка имеет меньший угол атаки, чем центроплан , то натягивать надо сверху , причем линия вдоль которой необходимо натягивать пленку должна проходить через лобик на законцовке и хвостовую часть профиля на центроплане, а снизу наоборот- от хвостовой части законцовки к лобику центроплана. Если законцовка имеет больший угол атаки, чем центроплан то линии натяжения меняют направление на противоположное.
Прошу болле опытных пилотов поправить, если где ошибся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"457492343df95500777879bc":{"_id":"457492343df95500777879bc","hid":18722,"name":"vexpert","nick":"vexpert","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46a39d313df9550077bbc05b","hid":74132,"title":"Обклейка скотчем Торика","views_count":1899,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"46a39d313df9550077bbc376","first_ts":"2007-07-22T18:08:49.000Z","first_user":"457492343df95500777879bc","last_post":"46a503c33df9550077bbc37c","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-07-23T19:38:43.000Z","last_user":"41bafec63df9550077792e47"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
