Светодиоды на Торика
Zino
Народ объясните темному!!!
Как подключить 5 светодиодов на одну сборку из 3-х банок литийполимеров?
И не повлияет ли это на работу регулятора бесколекторника?
hivolt
Zino:
в две параллельные цепочки , два последлвательно с резистором и три последовательно с резистором, резисторы подобрать чтобы ток через цепочки был 20-30ма от типа светодиодов.
На работу рега не повлияет.
rbob
Zino:
А может ЭТО лучше:
shop.modelism.net/product_info.php?cPath=22&produc…
Zino
а на пальцах можно … как ток мерить? как диоды цеплять? куда резистор цеплять? какой резистор?
6wings
Zino
  1. ток измерять прибором, включенным последовательно со светодиодом и резистором (прибор, судя по всему, купить)
  2. каждый диод включать последовательно с ограничительным резистором 1 кОм. Современные светодиоды начинают ярко светится уже при токе ~3-5 мА. Их нелинейное сопротивление вместе с ограничительным резистором автоматически создадут нужный ток в диапазоне 7-14 В
  3. все 5 цепочек “диод+резистор” включать параллельно между + и - батареи (но после выключателя 😃)
hivolt
Зачем же все паралельно то вешать ? чтобы току больше жрало ?
диод-диод-диод-резистор …первая цепочка, резистор 70-100 ом
(+)…батарея…( --)
диод-диод-------резистор…вторая цепочка, резистор 300-400 ом
6wings
hivolt
(+)…батарея…( --)
Саша, это совсем непонятно - экономим миллиамперы (каждый светодиод ~5 мА, 5 шт = 25 мА) в то время, когда движок хавает амперы десятками (“Доктор, я буду жить? - А смысл?”)
hivolt
6wings:
Ну нормально то они светят на 20-30ма хотя принципе конечно и пофигу что 50ма что 150ма действительно немного
rrteam
А Цветодиоды- они какие?- хоть марку сообщить…, а то там разброс по току и яркости весьма большой… 😃
Отсюда и балластный резистор в цепочке посчитаем.
drDen
rbob:
Моргалку за 800 вечно деревянных хороший выбор… 😈 …а самому собрать мультивибратор слабо? 😃 ….вот схема (самая простая) допустим ………
eNick
drDen
Не надо никаких моргалок, в Чипе и Дипе продаются светодиоды моргающие на напряжение от 3 до 12 Вольт.
hivolt
Я просто балдю 😃
от некоторых ответов
какие моргающие светодиды ???
Вы в полете самолет то со светодиодами видели ? там и сверхяркие не видно ни хрена. А по большому счету ставить надо бескорпусные модули на 150 мА вот у тех и яркость приличная и диаграмма 180 градусов а все остальное по моему бесполезная трата времени и сил.
eNick
hivolt:
Где такие продаются ? Марка ?
Minus
hivolt:
Я просто балдю 😃
дел в следующем : у светодиодов достаточно узкая диаграмма направленности излучения. По-этому для того чтобы “хрена” была хорошо видна их направляют на подсветку крыльев, фюзеляжа и.т.п. т.е. самого самолёта а не окружающего воздуха
hivolt
Minus:
Повторяю рация на бронепоезде 😃
бескорпусной модуль диаметр 6мм от него 2 лепестка шириной миллиметров 5-6. Диаграмма направленности 180градусов то есть не узкая, во все стороны охренительно светит, ток от 150 до 300 ма сажается на радиатор люминевую пластинку 3х3см . продаются в митино от 140-200 рублей. белые синие зеленые желтые красные ☕ номер палатки не помню но там всяких светодиодов много и все светят весьма ярко мимо сложно пройти, единственно что в субботту надобно искать по воскресеньям бывает и не работают
dmitryu
Вот только что на них смотрел со всех сторон - градусы проверял 😒
Нету там 180, градусов 120 примерно
Но как светят 😋
Д_Заточник
Значит так: И не Иванов а Петров. И не выиграл, а проиграл. И не в карты, а на бильярде (С)
Обычно сверхяркими Свето- (а не Цвето) диодами освещают плоскости самолета и фюзеляж, имеющие большую площадь и от этого хорошо видимые в темноте. Получается такая светящаяся штука. Сделав подсветку разным цветом, (сейчас можно найти красные, зеленые, оранжевые, синие и белые светодиоды) получаем пространственное положение модели. Ссылки нет, но где-то на просторах сети видел фотку. Смотрится зачОтно.
hivolt
dmitryu:
Но как светят 😋
Ну может и 120 😕 я их год назад покупал для приятеля.
Добавлено
Д_Заточник:
А может лучше тода с земли прожектором ??
Д_Заточник
Поймать и удержать в пучке света будет трудно, размеры малы, и скорость имеется.
dmitryu
А мигающие лучше видно, или наоборот - помогают потерять модель взглядом?
rrteam
Д. Заточник
Обычно сверхяркими Свето- (а не Цвето) диодами освещают плоскости самолета и фюзеляж, имеющие большую площадь и от этого хорошо видимые в темноте. Получается такая светящаяся штука. Сделав подсветку разным цветом…
Ну так я именно про Цветодиоды и говорил! Чтоб цвета разные 😃 😒
"И в общем я знаю, как они произносятся…
Но чтот совсем неприличное, на язык так и просится"©
Zino
Народ, предметный вопрос!
Хочу поставить вот эти диоды: www.platan.ru/news/news663.html
Как расчитать какой резистор ставить? и как всё таки их подключать???
Желательно использовать последовательное подключение, что бы сэкономить на проводах … а то уж как то не приглядно будет смотреться пять пар проводов к пяти светодиодам!
Д_Заточник
Если делаь ночные фотки ночных же полетов - то очень красиво выходит с длинными выдержками и мигающими диодами!
6wings
Уважаемые господа светодиодные теоретики (начиная с Саши)! 😃
Не надо никаких 150-300 мА, “подсветки плоскостей” и пр. Приходите к нам на полетушки в Ясенево к вечеру и сами все увидите - с самыми обычными мигающими красно-синими светодиодами по 5 мА видно модель замечательно хоть днем (само собой), хоть ночью 😃
Ваш Андрей
hivolt
Сами Вы теоретики 😃 один раз бы увидели те которые на 300ма на свои бы и глядеть перестали 😛
