Всю инструкцию перешерстил, но так и не нашел описания следующего поведения связки DSX9 + R921.
Ситуация: Аппаратура сбиндина и, в большенстве случаев при включении соединение устанавливается нормально. Нормально - значит все три светодиода приемника горят постоянно. Модель управляется.
Но… как всегда, но. Достаточно часто бывает так, что при включении все три светодиода не горят постоянно, а мигают, бывает что только светодиодны на основном приемнике мигают. Модель при этом управляется нормально, но мигание как-то раздражает.
Чую, приемник о чем-то мне сообщает, но вот о чем?
Опа. А вот и барабашкины ноги. Видал я такое у себя, пропадания питания 100% не было (аппарат электрический, мотор работал), а вот основательная просадка вполне могла быть. А на 6000 серию приемышей это распространяется?
Так специально для этого и сделано: полетал, сел - глянь на приёмник, мигает - были проблемы с питанием. Это написано, если почитать по данной мною ссылке. Приёмник “компьютерный”, провалов по питанию не любит. Я писал в “барабашке”, но там не читатели, а писатели 😦
По-моему, на последние модели. У кого есть такой приёмник легко могут проверить 😉
Позвольте мне уточнить, как именно происходит обнаружение “пропадания питания”
Как такового измерения питания там увы, нет 😃
Алгоритм определения “пропадания питания” следующий:
Значения последней пары каналов, на которых работал приемник, пишутся в eeprom(энергонезависимая память)
После включения приемник сразу “встает” на последние записанные значения каналов, и если он там увидел сигнал- то это индицируется миганием светодиода.
Если каналы на передатчике при очередном включении не поменялись (одинаковая помеховая обстановка, что маловероятно, но возможно), то это будет приводить к миганию светодиода.
В полете данный алгоритм позволяет очень быстро при пропадании питания восстанавливать управление- приемник не срывается в “поиск”
Если на последних запомненных каналах сигнала нет, приемник ищет по диапазону , перебирая каналы, “свой” передатчик. как только он его нашел, он записывает данные номера каналов в еeprom(энергонезависимую память). и зажигает светодиод ровным светом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4865468b3df9550077ade97b","hid":105530,"title":"DSX9 + R921 - мигают светодиоды приемника","views_count":1510,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4865468b3df9550077ae2d4a","first_ts":"2008-06-27T19:59:07.000Z","first_user":"4715196c3df9550077780772","last_post":"4865edb33df9550077ae2d54","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-06-28T07:52:19.000Z","last_user":"3a491c653df9550077797e71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
