Есть удлинители проводов машинок по 50 см 2 штуки - какието китайские, остальные - короткие JR, futaba.
При работе двигателя возникают нагрузки на рулевые машинки, связанные с вибрацией, в связи с этим возрастает потребление тока и напряжение колеблется, это нормально.
При запущенном моторе индикатор борта при отклонении рулей мигает сразу несколькими диодами.
А при остановленном моторе? При отклонении рулей не мигает сразу несколькими тоже?
Если нет, значит вибрация очень сильная.
Раньше вибрацию рассматривали даже как причину выхода из строя бортовой аккумуляторной батареи.
Я бы внимательно проверил и батарею и все контакты.
Попробовал бы другую батарею.
Скорее всего дурит какая-то одна из РМ…
Выдергивайте их по одной из приемника.
И попробуйте с другим бортовым акк.
Спасибо за ответы.
Буду пробовать другую батарею, буду отключать машинки по - одной.
Потом еще прийду за советами 😃.
Это не проблема, нормальное состояние , естественное дрожжание машинок , у меня это всегда бывает , проблем нет , главное следить за разрядкой акк.
Еще один вопрос. Аккумулятор берет чуть больше 700 мА при емкости 1700. В помойку или можно еще летать?
Важно не сколько берёт, а сколько отдаёт 😁
Может быть, он у вас заряжается, не будучи сильно разряжен.
Померяйте разрядные характеристики полностью заряженного аккумулятора.
Зарядником, если позволяет в режиме разряда.
Или просто подключить к нему резистор и составить график напряжения в зависимости от времени.
И тогда всё будет ясно.
______________
У меня 2 батареи на 4,8 вольт ( одна NiCd 600 мА*час из комплекта радиоаппаратуры Futaba, а другая HiMh 800 мА*час от Graupner c прямоугольными элементами ) показывают отличные характеристики, хотя им уже по 9 лет.
Недавно заряжал-разряжал-заряжал.
______________
Дело в том, что столько он взял по итогам цикла разряд - заряд. Я всегда его заряжаю через этот цикл, т.к. он кадмиевый.
А ток заряда? Некоторые не любят заряжаться высоким током…
Я его заряжаю 0.3 А разряжаю 0.35
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4176437d3df9550077793641":{"_id":"4176437d3df9550077793641","hid":4772,"name":"trener","nick":"trener","avatar_id":null,"css":""},"495af0b13df9550077774081":{"_id":"495af0b13df9550077774081","hid":42190,"name":"div_by_zero","nick":"div_by_zero","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4c24482f3df95500777d66a3","hid":193228,"title":"При работе двс мигают диоды на индикаторе борта","views_count":1866,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4c24482f3df95500777d69bc","first_ts":"2010-06-25T06:09:51.000Z","first_user":"495af0b13df9550077774081","last_post":"4c2b02903df95500777d69d0","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-06-30T08:38:40.000Z","last_user":"495af0b13df9550077774081"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
