Добрый день. Тут на днях устанавливал Losi Mach 427 на Саваж 5.9.
Так вот, правильно что мы на двигатель объемом 4.6 куба, ставим выхлоп от саважа 5.9 кубов? Не сломается ли двигатель? А вдруг давление выхлопных газов будет маленьким, и изза этого на верхах топливное давление будет низким и настроить не получиться?
Сейчас вот сделал первый выезд, без настройки. Прилагаю видео, вроде по звуку при сбросе тачка медленно понижает обороты, хотя звук для меня не очень понятный на самом деле, как будто входит в 4х такный режим (такое бывает при богатой настройки), но по идеи если обороты не падают сразу, то это бедная смесь. Поэтому кто понимает по звуку, подскажите. Если тачка постоит то ее переливает и тачка трогается с обильным дымом, даже заглохнуть может, поэтому и не пойму что делать.
Если прогретый двигатель на холостом ходу постепенно снижает обороты, это слишком богатая смесь иглы малых оборотов. При этом в картере накапливается избыток топлива и при последующем наборе газа будет заливать двигатель. Нужно добиться чтобы прогретый двигатель на холостом ходу стабильно держал обороты примерно в течение 1 минуты.
В общем настроил сегодня. Оказалось что верха богатые а низы бедные. Исправил.
Еще при настройке, еще до нормальной настройки заметил, что движок сильно вибрирует в определенном режиме, может ли это быть связано с настройкой или детонацией? Свеча средне холодная.
Думаю лучше 20% топливо в него лить. Грееться нормально так, даже на богатых настройках.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"544de0913df9550077724493":{"_id":"544de0913df9550077724493","hid":210097,"name":"qwerto","nick":"qwerto","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"59c2b14f3df9550077cfc2cf","hid":506602,"title":"Подскажите по работе ДВС Losi Mach 427","views_count":996,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"59c2b14f3df9550077cfc5f7","first_ts":"2017-09-20T18:19:59.000Z","first_user":"544de0913df9550077724493","last_post":"59c38d2b3df9550077cfc5fd","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-09-21T09:58:03.000Z","last_user":"544de0913df9550077724493"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
