Попался такой двигатель в разобранном виде. Пытаюсь собрать.
Согласно схеме, выточка на шатуне должна быть с тыльной стороны двигателя:
но если в таком положении зацепить шатун за вал двигателя, то в нижнем положении шатун клинит в проточке картера двигателя.
Если поставить проточку в сторону карбюратора, то шатун ходит внутри проточки в картере свободно.
Что я не так делаю ? Как должно быть правильно ?
У Вас сложная ситуация-мотор частями получили. Если допустить, что шатун “родной” и картинка врет , то правильно будет ставить так, когда он не трет. Причин , что он не становиться нужной стороной (исключая не тот шатун и вранье картинки) может быть несколько:
Коренной подшипник не запрессован до конца в картер.
Не родной коленвал.
Похоже не родная поршневая пара. На картинке поршень цилиндрической формы, а в живую на поршне есть заводская выточка. Однако, стакан встал в цилиндр очень плотно и с компрессией похоже порядок. Попробую собрать и завести.
Это не очень удачный вариант. Если каналы совпадут с родными, то есть шансы что-то получить от мотора. Фазы заложены не только в коленвале, но и в гильзе.
Не понятно, честно говоря. Стакан встал плотно и аккурат под все отверстия, по крайней мере те, что видно. Возможно схема умышленно нарисована не слишком точно.
Посмотрите на картинку. Высота окон (впускных и выпускных) определяет фазы не менее, чем коленвал. И разница в десятые доли играет существенную роль. А на глаз этого не увидишь по отношению к каналам в картере. И высота дна поршня относительно пальца может быть разной…
masteraero.ru/dvs-16.php
А схема для сборки рисуется. Размеров окон нет в ней. Подразумевается, что все детали -родные.
Если у Вас ничего не трет и не закусывает, то мотор должен заработать. Но как-это вопрос. По крайней мере не разрушиться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"523beb1d3df9550077731f55":{"_id":"523beb1d3df9550077731f55","hid":175055,"name":"oldmen","nick":"oldmen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5b82b29f3df9550077c86c07","hid":528206,"title":"Двигатель MAch 427","views_count":1177,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5b82b29f3df9550077c86e8d","first_ts":"2018-08-26T14:01:03.000Z","first_user":"4e6bb2773df955007774e909","last_post":"5b8cd9463df9550077c86e99","last_post_hid":7,"last_ts":"2018-09-03T06:48:38.000Z","last_user":"523beb1d3df9550077731f55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
