nano cp x проблема, светодиод мигает три раза
Товарищи приветствую!!!
Помогите у меня три тушки nano cp x и пульт JR x9303
Забиндил все хорошо.
Начинаю раскручивать двигло понемногу, чуть больше оборотов двигла и верт переходит как будто в режим холд.
Ручка газа начинает управлять серво машинками…
Мигает светодиот по три раза потом еще три раза и так далее пока не отключить от батарейки! Ручка газа не работает.
Отсоединяю питание на верте подключаю и верт подцепляется к апе, даю оборотов и снова та же картина.
В чем проблема, что может быть!
Проверка на трех тушка результат тот же.
Аккумуляторов 15 штук, перепробовал все, та же история.
Помогите пожалуйста…
насколько я помню, это похоже на отсечку. зарядите аккумуляторы. или проверьте, заряжены ли они.
а это? А то что тема есть Нано… ну что за люди! Что за люди!
Это мой клич о помощи в обсуждении нано!
Но потом решил создать тему, для тех кто еще может столкнуться с такой же проблемой, чтобы не перечитывать всю ветку форума.
А Вы лучше бы помогли дельным советом, чем указывать на то что я написал в той ветке форума.
И так у меня три тушки, один заработал, все нормально, летает…
При разрядке акка начинает мигать (равномерно) диод.
Два других с тем же заряженным аком та же проблема, поднятие оборотов, режим отсечки (или еще какой режим срабатывает) светодиод мигает про три раза пока не отключишь акк.
Замерить заряд ака нет возможности, напряжение на заряженном аке 4.16-4.18Вольт.
Заряжаю через родную зарядку
тогда я бы перекинул местами плату с другого верта. Совершенно без понятия, что такое поведение значит…
Я конечно могу попробовать с рабочего верта поставить на другой верт плату только это ничего не даст!
Так как плату запускал вообще без мотора хвоста и сервы, к плате был подключен только акк, законектилась с апой и при увеличении газа то же самое уходит в режим отсечки
Варианты:
Перебиндите в режиме компьютерной аппы по мануалу (руддер максимально вправо).
Читал еще про такое - где-то коротит. Это своеобразная защита. Проверьте проводку, пайку, плату, аккумулятор.
Добрый день всем.
И так не знаю, что случилось, может чудо, может еще что, но все заработало.
Биндил с аппой по мануалу. Нужно рычаг газа держать в право! хотя один из вертов (3 штуки их у меня) работал и без этого.
Все работает, всем спасибо за помощь!
Приятных полетов без крашей всем)
Помогите пожалуйста… В меня также такая проблема на нано с пультом который шол в комплекте нормально работает …но начинаю запуск на спектрум 8 также отсечка и мигание светодиода…
Таже проблема…УРА РЕШИЛ ВСЕ РАБОТАЕТ…
Проблема в нас самих не читаем внимательно инструкцию…
Добрый день.
Вы точно биндите по инструкции???
Советую обратить внимание на пункт в котором говорится, что при биндинге нужно держать ручку газа влево.
Мне помогло, все три тушки забиндились…
Удачных полетов)
Проблему решил…
Проблему решил…
Как решили, отпишите пожалуйста.
Владимир уже отписался выше:
