Автоподкал
Посоветуйте какой конкретно автоподкал лучше приобрести. Двигатель SAITO 180, самолет QQ YAK-54 73". Или может быть вообще лучше обойтись без него, поставить какую-нибудь зимнюю свечу, которая долго держит тепло?
Спасибо!
У меня такой.
www.thunderboltrc.com/index.php?main_page=product_…
Но это не только подкал, это бортовая система зажигания дла старта двигателя от бортового аккумулятора и оптимизации холостых оборотов. Отдельно подкалами уже давно никто не пользуется - их мне кажется и не вупускют сейчас.
Напишите, плиз поподорбней как работает, куда подключается проводов то много, калит свечку на холостых или постоянно?
подключается к 1 банке 1.2В с одной стороны, и массой под болт крепления картера и наконечником на свечу с другой стороны. По управлению цепляется трехжильными проводом к каналу приемника. Правильный подкал экономит каналы и имеет проходной разъем, то есть серва газа врубается сначала в контроллер подкала, а контроллер врубается в канал газа. Правильный подкал имеет 2 регулировки.
- переключатель реверса, позволяет адаптировать подкал к реверсному каналу газа.
- подстроечник, позволяет регулировать точку включения подкала. Можно подстроить на любую точку по всему ходу газа. Хочешь - будет включаться только на ХХ, хочешь - будет молотить все время.
Правильный подкал имеет индикатор работы. Когда подкал калит- диод горит.
Правильный подкал имеет функцию автовыключения. При выключения приемника, подкал это видит и выключает свечу независимо от положения газа.
Правильный подкал не глючит, независимо от количества и типа серв в системе.
Правильный подкал имеет правильный наконечник на свечу, который надежно держится на любом типе свечи, даже без канавки. Ибо любой, самый лучшый подкал, но с внезапно слетающим наконечником, есть не подкал, а калл.
Пользуйтесь правильными подкалами.
судя по наконечнику из подножного корма - нет
Наконечник можно поменять. У этого есть подстроечник,который позволяет регулировать точку включения подкала?
www.42-percent-products.com/glow-accessories.htm
У этого подкала 3 диода. Один внешний и два на плате. Когда горит зелёный диод на плате и внешний диод - подкал выключен. Когда горит красный диод на плате и не горит внешний диод - подкал включен. Клемма на свечу - лучьше не придумаешь.
Извиняюсь - всё наоборот
1 - Красный диод на плате - нет подкала
2 - Зелёный диод на плате и внешний диод (может поставляться любого цвета) - подкал включен
Работает как с нормалным так и с реверсивным ходом серво.
Так когда же он есть и когда его нет? Включение подкала как-то настраивается?
правильный подкал.
Я использую такой, только двойной. О степени надежности сего девайса для двухмоторного самолета, надеюсь объяснять не стоит.
Подкал очень полезный девайс. Полностью оправдывает себя на четырехтактниках 15 куб. и выше. Упрощает старт, позволяет понизить х.х.,и улучшает работу на переходных режимах (респонс на перегазовках). Обычно точка отключения- от 30 до 40% газа. Некоторым нравиться,что можно экономить на содержании нитры. Зимних свечей тип F не встречал… Да, говорят, что зажим на свече чем меньше отводит тепло,тем лучше…
