стабилизатор к фюзу крепить
Здравствуйте!
Подскажите, pls, как крепиться стабилизатор к фюзеляжу ? Стабилизатор - бальзовая пластина, фюзеляж - короб из бальзовых листов. Просто приклеить “встык” сверху на фюз ? Из опыта полетов на планере понял, что такое решение не очень удачное, т.к. частенько все это отваливалось - бальзовые листы боковин фюза рвались по волокнам. Как усилить узел ? Самолет - тренер. Падения будут наверняка 😃, поэтому хочется сделать попрочнее.
Заранее спасибо!
Бальзовая рейка вертикально на законцовке фюза, например. То есть
“затычка”. А у Вас на самолете киль будет ? Обычно эта “заглушка” еще
является и частью задней кромки киля. Что за самолет ?
самолет - тренер под .40 двигатель. киль, естесственно, присутствует. одна из реек его клеится к хвостовой бобышке, другая - к шпангоуту, “придавливая” собой стабилизатор. только, кажется, маловато будет… 😃
Уважаемый aquarius, если Вы почитаете тему “Ктоже виноват” то заметите что Мой тренер упал с высоты приблизительно 100 метров. Надеюсь Вы свой с такой высоты не собираетесь ронять 😈 Так вот стабилизатор был приклеен сверху. И что удивительно ОН остался на месте. А вы говорите не крепко приклеивается 😃
P.S. если хотите мугу мануал в pdf-e с фотками выслать как там все собирается. (кстати он-же под .40 двиг)
мануал приму с благодарностью 😃
на моем планере (Robbe Pioneer) стабилизатор тоже клеился просто на торцы боковин фюзеляжа и сверху в него вставлялся киль. Все это было довольно хлипко. может хлипко только для моего пилотажа 😉 (первый мой самолет). хвост - это было одно сплошное больное место. бальзовые боковинки постоянно рвало не по месту склейки, а, именно, по волокнам. в конце концов на хвосте было уже больше клея, чем древесины 😃)
поэтому хоцца попрочнее. обидно было возвращаться с поля, когда при первой же посадке сносило травой или кочкой хвост…
В “чертежах” в “мануал на тренер GP” Алекс71 говорит что мануал в обменник положил, так это оно и есть 😁.
А еще таких мануалов на ЖП-шные модели можно прям с их сайта надергать, это если кому надо (www.greatplanes.com/parts/index.html).
