C- это емкость аккамулятора, тоесть если аккамулятор на 1000мАч то 15С означает что максимум он может выдать 15000 мА ну и соответсвенно 20С- 20000 мА
C-это не емкость! Это ток разряда
Это ток разряда
имелось в виду применительно к 15 и 20С
Думаю, нет смысла к словам придираться,главное - смысл ясен.
если С это ток разряда то какая то глупость получается, С всю жизнь было емкостью
Так это ёмкость и есть. Максимальный ток разряда напр. 15С это при ёмкости 800мач: 15(15C) х 0,8(800mah) =12А
Если опираться на статьи RC Auto, то получается следующее: “Ток для батареи обычно считается в C. C определяет сколько времени занимает разряд батареи в долях часа. Например, 1C разряжает батарею за 1/1 часа или 1 час. 2C разряжает батарею за 1/2 часа или полчаса. Емкость всех батарей оценивается в mAh.”
Бедная система Си…
У меня в машинке стоИт батарея 63000mah
Для образовательных целей: “C” это Кулон - единица измерения электрического заряда . C = А * время(сек). Емкость измеряетя в фарадах, Ф = Кл/В = A·c/B вот:)
Эти элементарные сведения и расчёты в доступной форме выложены в учебниках физики советского периода,6-7 кл.
80-е г…Эх,вернуться бы туда на …недельку…
“C” это Кулон
В данном контексте С - capacity (емкость батареи). Вернее, цифра, ей соответствующая, миллиамперы без часов 😃
1 Кулон - это кол-во электричества протекшее через нагрузку при токе 1А в течение 1 секунды. Вот 😃
Будет работать 8ми-канальный приемник с 4х-канальным передатчиком. Только приемники эти - лотерея. Сам летаю на таком, видимых проблем нет. Были 2 падения по непонятной мне причине, но то что виноват именно приемник не очевидно и не доказано. Но у коллег по полю (3 человека) были проблемы с приемниками, низкая дальность, помехи ловит или вообще частоту не захватывает. Так что тут как повезет.
Выбор приемника пал на RP8D1-40 - Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 40Mhz
Цена 8 канального такая же что и у 4-х. Насколько я понимаю, количество каналов на приемнике может быть любым, но работать с моей аппаратурой будут 4.
Посмотрю, как оно будет. Будут проблемы - попробую обычный, не синтезированный. В любом случае, самолет первый, а значит для опытов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"48cf70a43df95500777775ca":{"_id":"48cf70a43df95500777775ca","hid":38463,"name":"PocketM","nick":"PocketM","avatar_id":null,"css":""},"48ebc7d93df9550077776c77":{"_id":"48ebc7d93df9550077776c77","hid":39181,"name":"dundel1","nick":"dundel1","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"491e8d8f3df95500777757c9":{"_id":"491e8d8f3df95500777757c9","hid":40683,"name":"Hlupik","nick":"Hlupik","avatar_id":null,"css":""},"49423e903df9550077774948":{"_id":"49423e903df9550077774948","hid":41751,"name":"infernost","nick":"infernost","avatar_id":null,"css":""},"49f6160b3df955007776ebf0":{"_id":"49f6160b3df955007776ebf0","hid":47455,"name":"Harlan","nick":"Harlan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49f82c703df9550077998dbc","hid":140139,"title":"Очередной новичок с очередным тренером","views_count":3527,"last_post_counter":40,"cache":{"post_count":40,"first_post":"49f82c703df9550077999bf1","first_ts":"2009-04-29T10:31:12.000Z","first_user":"49f6160b3df955007776ebf0","last_post":"49fef0eb3df9550077999c3f","last_post_hid":40,"last_ts":"2009-05-04T13:43:07.000Z","last_user":"49f6160b3df955007776ebf0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":40,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
