Очередной новичок с очередным тренером
Доброе время суток, форумчане!
Принимайте в свои ряды еще одного новичка, пока еще (надеюсь) чайникообразного.
Началось все году в 94, с кружка по планеризму. Потом как-то отошел, и вот решил вернуться к авиамоделям и продолжить увлечение.
Всю жизнь была мечта о радиоуправляемых самолетах, и решил ее осуществить. Совершенно случайным образом, а точнее благодаря близким людям, в виде подарка на различные праздники я стал обладателем следующего:
- четырехканальная Sanwa VG-400;
- простенький тренер в виде EPP-Пайпера www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC7510/
- простенький бесколекторник 2209/30 www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC6846/
Имея все это в наличии, решил построить свой первый тренер, дабы научиться азам. Пока тернируюсь на симах - сначала несколько месяцев это был FMS, потом перешел на Phenix.
Переходя к “живому” самолету, облазил весь форум в поисках подходящей для себя начинки. Учитывая свой крайне дилетантский опыт, многого еще не знаю. Поэтому прошу вашей помощи, может подскажете что есть хорошо, а что плохо. Буду крайне признателен за любую конструктивную критику и просто жизненный совет. Итак:
2 аккумулятора ZIPPY Flightmax 1600mAh 2S1P 20C
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… -
зарядка Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
4 сервы (1 про запас) HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
приемник GWS R6 NII 6Ch FM Naro Receiver 40mhz
регулятор TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC
Такой вот наборчик. Буду благодарен, если еще пропеллеры посоветуете, а то в них я пока теряюсь.
Учитывая свои слабые познания, подскажите, все ли совместимо? Может где глупость какую подобрал? Вобщем, заранее спасибо всем за советы! Надеюсь, мое чадо скоро взлетит😁
Я бы брал регулятор немножечко с запасом, на 18А например
infernost, спасибо, наверное так и сделаю. Надо бы, наверное, еще Programming Card для него приобрести.
- 2 аккумулятора ZIPPY Flightmax 1600mAh 2S1P 20C
Как чайник чайнику: С учетом того, что моторчик 983 об/в, батарейку я б взял 3S. И поменьше емкостью. Что-нить типа 1000 махов
- приемник GWS R6 NII 6Ch FM Naro Receiver 40mhz
Sanwa тоже 40 FM? Тогда еще комплект кварцев к ним
v_b, надо будет посмотреть насчет 3S, все-таки летный вес у моей тушки 380 г.
Насчет Санвы все верно, 40 мГц. У нее в комплекте два кварца. Правильно я понимаю, что один на передатчик, а один на приемник?
Кстати, а почему емкость акков лучше взять меньше?
Как мне рассказали “старшие” товарищи, тут не столько к весу надо привязываться, сколько к рабочим оборотам пропеллера. Надо чтоб они были примерно 6-7 тыщ. А у тебя получаются холостые (ну то есть без нагрузки) впритык.
Именно. На одном должно быть написано что-то типа RX, на другом TX. Вот который RX - в приемник.
А вот тут уже про вес. Пусть лучше будет две-три-пять батареек полегче, чем одна-две потяжелее. ИМХО. Без фанатизма, конечно: так, чтобы одной хватало минут на 10. Летать попроще будет: нагрузка на крыло, посадочная скорость и всякое подобное… Если спорол чушь - старшие товарищи поправят.
Чтобы вес был меньше. 2000 мах весит почти в 2 раза тяжелее.
А карту программирования можно и не брать, если рег допускает настройку с пульта. Очень удобно, знаете ли, и 600р не лишние.
Sybrian, насчет пульта не знал, уточню. Если можно с него строить - отлично.
Для новичка емкость акка не очень важна, вес важнее. И лучше взять батарею 3s (как вам посоветовали) тяги от 2s маловато будет. На рекомендуемый летный вес забейте. Он скорее всего сильно занижен (нереально в него уложиться). Этот самолет, судя по всему будет летать и при 600 граммах (правда быстровато). Оптимально гдето-450. И еще усильте фюз и крыло 2-мя 4мм карбоновыи трубками. Сделал так на зумыче - ни разу не пожелел. Вчера в пике отключилось питание (плохо пропаял разьем), с четырех метров в землю носом и все целое, тока винт в крошево, и акк съехал.
А для серв есть принципиальная разница, какой аккумулятор стоит?
Опять же - ИМХО: на него не надо забивать, к нему надо стремиться. Например - снять к едрене фене шасси, не лить килограммами клей, может быть поменять деревянные лонжероны на эти самые карбоновые трубки, не увлекаться скотчем
Сервы питаются стабилизированным напряжением, которое выдает BEC приемника/регулятора. То есть в данном случае - нет.
Чего мелочиться - берите регулятор на 25, благо он есть в наличии, хватит с запасом на самолеты до 1кг веса. Карты програмирования если не ошибаюсь в наличии - нету.
Про 3 банки согласен. С моторами из пилотажа я не знаком, но думаю надо ориентироваться на пропеллер 9х47, 8х38 и двигатель от 80 ват. Оборотов пускай будет около 1к.
Обклеить и нашпиговать углем (самым дешевым) и вправду не забудьте, думаю уложитесь в 500-6-- полетного веса
сервам все равно, они питаются от bec-а (это такой маленикий стабилизатор в регуляторе, который питает приемник и сервы)
аккумулятор, как уже правильно заметили, нужен 3s, емкость 900-1000. регулятор лучше взять 18а. приемник я бы покупал с синтезатором, корону например, чтоб с кварцами не париться, но это не принципиально.
возьмите еще пропеллеров штук 5-6, для вашего мотора и самолета подойдут 8x5, 9x5 или 9x4.7, можно взять разных размеров и фирм (apc style или jxf, master airscrew если денег не жалко).
можно еще запасных шестеренок взять для серв, 1-2 комплекта, но тоже по желанию. аккумов я бы посоветовал взять сразу 2.
советы на основе собственного опыта ломания радиосамолетов 😃
Спасибо всем за советы, очень дельно!
А чем отличаются приемники с синтезатором от приемников без него? Если уже есть кварц RX для моей аппаратуры, могут ли возникнуть сложности в зависимости от того, какой приемник приобрести?
Нет, шасси лучше оставить, они кончно по прямому назначению не функционируют, но винты спасают. Скотч ИМХО на ЕПП ненужен вообще, максимум передняя кромка. В остальном согласен. Полетный вес самолета должен стремиться к 0, но разумно, ибо чем лгче самолет, тем он прочнее.
синтезаторному приемнику не нужен кварц, он ищет канал и настраивается на него с помощью кнопки и светодиода. кварц может к приемнику не подойти. я покупал второй приемник и кварц не нашел с таким каналом. синтезаторные короны, кроме того, имеют файлсейв на все каналы, что само по себе полезно и мало где встречается, и все это за какие-то копейки.
А качество и дальность приема у синтезаторного приемника не хромает?
специально не проверял, но визуально метров на 200 удаления работал 😃 дальше все равно метрового самолета практически не видно.
Имею штуки 4-5 синтезаторных приёмников Корона на 35МHz oдинарного и двойного преобразования (соотв. S и D). Проблемы с дальностью не возникали вообще. Один приёмник не хотел переходить в режим поиска передатчика (микрокнопка кирдык), раза с 25-го сработал и теперь он навечно привязан к моему каналу (существенно только если канал менять). За такие деньги очень даже хорошо.
Выбор приемника пал на RP8D1-40 - Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 40Mhz
Цена 8 канального такая же что и у 4-х. Насколько я понимаю, количество каналов на приемнике может быть любым, но работать с моей аппаратурой будут 4. Или все-таки и приемник должен быть 4-х канальным?
Количество каналов может быть равно и 8ми, просто остальные 4 будут незадействованы
А в чем принципиальная разница между 15С акками и 20С?
в токоотдаче
так 15С хватит?
Хватит
