Доброго всем настроения! Прошу умного совета😁
Заканчиваю свой первый тренер, фото во вложении, но есть сомнения
Размах крыла - 1200
Площадь крыла - 28.8
Вес - около 1700грамм
Нагрузка - 60 гр/дм2
Двигатель - ASP36
Винт 10х6
Вопрос такой: не великовата-ли нагрузка на крыло?
Есть мысль увеличить размах крыла на 200мм - это можно сделать или есть какие-нибудь подводные камни?
Для тренера такого размера - великовата. Увеличить до 1400, если грамотно, то будет только лучше
Я хочу для увеличения устойчивости по крену и рысканью, наращиваемые кусочки отклонить на 30 градусов вверх и назад. Профиль оставить тот-же.
Это будет грамотно:)?
А почему не 15-20°?
Из общих соображений при прямом крыле, для повышения устойчивости угол отклонения законцовок должен быть побольше. С другой стороны при 30 гр. эффективность этого участка крыла при прямом полете снизиться на 13%, это допустимо.
Вот и все, четких соображений для определения этого угла у меня нет. Может подскажите как получается 15-20
2 Max_mih
У вашего тренера нет ни V ни элеронов?
V нет, а элероны есть. Площадь - 9% от площади крыла.
На фото они отклонены вниз, т.к. я настраивал их в режиме флаперонов.
Я разве сказал, что должно получиться 15 или 20? Было интересно узнать, почему сразу 30
Советы полезные есть тут: hobbyarea.ru/article_info.php?tPath=5&articles_id=…
имхо лучше сделать уши чуть побольше но не с таком большим углом (не смотрится)
Из нее следует, что Вам нужно увеличить размах до 1400!!!
Molotov спасиба.
Уже начертил скошенные назад и вверх с уменьшением хорды крыла на 30% законцовки крыла. Общая длина 1500мм. Надеюсь будет хорошо
Для обучения лучше использовать V образное крыло, оно во многих случаях спасает не опутных пилотов. самолет сам стремится поднятся выше при малейшем прибавление гоза. А также могу сказать из собственного опыта рулевое колесо лучше ставить сзади на хвосте, на моторамме колесо часто вырывает при жеской посадке (особенно в холодную погоду).
Вес нереально большой для такого крыла на тренере. Мой самодельный тренер при размахе 1500 и площади 33дм весит 1,5кг! С батареей 6s (330гр) и широком использовании металла в конструкции! Мой совет - смело наращивайте крылья по размаху до 1600мм! Хоть потолочкой! Консоли отклоните вверх на 15-20 градусов. Назад отклонять незачем.Можно увеличить и хорду. Для тренера не вес проблема, а нагрузка на крыло! Ну и носовое колесо в топку! С ним и взлетать и садиться труднее. Костыля на хвосте вполне достаточно. А а колеса лучше побольше - ок.80мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"450a7b533df95500777890ad":{"_id":"450a7b533df95500777890ad","hid":16830,"name":"Max_mih","nick":"Max_mih","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49984e933df9550077771d12":{"_id":"49984e933df9550077771d12","hid":44197,"name":"andrey_chel74","nick":"andrey_chel74","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a48ec113df9550077957040","hid":147306,"title":"Почти построил тренер, но есть сомнения","views_count":1878,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a48ec113df95500779576ae","first_ts":"2009-06-29T16:30:09.000Z","first_user":"450a7b533df95500777890ad","last_post":"4a539af83df95500779576cb","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-07-07T18:59:04.000Z","last_user":"4a0132d23df955007776e7f5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
