Как сделать такую тягу элерона?
Dikoy
В муках даётся наука…
Фирмовые кабанчики я купить так и не смог - НЭТУ!
кабанчики сделал из коробки от диска, вклеил на супер-клей. Флапы и элероны повесил на петли, вроде всё ок. Вопрос остался в тягах.
Просто проволоку с Z изгибом тянуть не хочется. Сосновая палочка громоздкая… Изобрёл такой вариант - звено от эл. колодки соединяет кусок скрепки (он нужен чтобы просунуться в дырку качалки) и кусок аллюминиевого провода на 4 квадрата. Провод лёгкий, при этом достаточно жёсткий. В кабанчиках сделал большие дырки и провод туда проходит (с загибом).
Как вам такой вариант?
Получается красивше сосновой палочки и есть возможность регулировки наращением “скрепковой” части. Но остаётся вопрос надёжности…
Dikoy
Пропатчил идею - выкопал в заваах бОльшую колодку, у неё шурупы длиньше. Закрепил половинки зажима на кабанчике как на фото TaxMen. Получилось весьма достойно!
Проверял на проность - флап легко поднимает всё крыло и банку клея на этой тяге.
Dikoy
Вот как в итоге получилось: флап, элерон и вид сверху.
Не доволен я только большим зазором между ними - перестарался с выравниванием углов 😦
Brandvik
Да все отлично, это же не рекордный планер.
А кто или что такое Беркучи?
Dikoy
Беркучи - охота(ник) с беркутом 😉
У нас цель сделать липиздрический БПЛА, который бы просто уходил с руки как птица. Управление поворотами ладони (трёхосевой аксель фиксирует пространственное положение руки). То есть всесь комплекс в рюкзаке, управлять можно хоть сидя на лошади. От сюда и название.
Пока аппа обкатывается на серийных планерах, потом начнём делать свой.
Brandvik
Ого какие идеи! А есть еще курнуть такой же дури?! 😃 Шучу конечно. На самом деле оригинальная идея, уже жду с нетерпением фото видео и рассказов 😃 Удачи от всей души!
Dikoy
Да у меня этих рассказов за 3 года гигов 40 накопилось. Тока через GPRS они на ютуб не лезут 😦
Dikoy
Сегодня был первый полёт!
Кидали с руки, 2 раза утыкали в землю (без последствий), на третий подняли. Летает неплохо, в воздухе болтается, но не переворачивается.
Две непонятки - летает очень быстро и со снижением. Выпустил в воздухе флапы - стало лучше. Летать стал медленней и держать высоту. Без флапов впроваливается - надо ставить полный газ. Но при полном газу он вообще реактивный…
Что это? Передняя центровка?..
Взлетать с флапами не получается - уходит вверх свечкой, теряет скорость и падает…
Brandvik
А попробуй все поверхности на крыле механически тримернуть на 3-5 гр вниз. Тем самым изменится профиль на боле несущий. С другой стороны может центровка и впрямь передняя. У него же крыло прямое, ничего считать не надо, отложить 35% от ширины крыла вот и центровка…
Ну и может он нормально летает, но с непривычки кажется что быстро?..
Dikoy
Сейчас двиг переставил (.) вперёд, т.к. загнули вал и пришлось цеплять винт через родное крепление к заду 😃 Центровка стала ещё передней…
Откладывать 35% надо спереди?
Посмотрел записи - летает быстрее моей куты, но в целом нормально. Напрягает то, что не держит высоту. Если ручку на себя не тянуть - проваливается.
Brandvik
Да, 35% спереди, там и будет центровка.
А тянуть на себя, так это надо тримировать. Для начала отцентровать на 35, затем взлететь, выключить двиг и оттримить на планирование. А дальше в моторном полете он скорее всего будет стремиться задирать нос и тут уже на усмотрение, либо микс на высоту, либо выкос двига править…
Sergey77
ой, погонял я сегодня сабачку rcopen.com/forum/f14/topic154653 раньше казалось что очень быстрая, а щаз оказалось что медленная и ласковая. Так что летать надо больше, опыт появится. Сам афигел.
вывод - летать надо больше. количество переходит .
Dikoy
Проверил центровку (по ману ЦТ находится в 80 мм от передней комки). Даже после перестановки двига она была ЗАДНЯЯ! Сдвинул акк и рег вперёд, слало ОК.
Стихнет ветер, полетаю…
Dikoy
Вот как я полетал!
www.dikoy44.narod.ru/UAV_Berkuchi/UAV.zip
www.dikoy44.narod.ru/UAV_Berkuchi/FlyFoto.zip
Ветер был 5-6 м/с, без автопилота хрен бы что получилось. Автопилот держал самоль отлично, кадры почти не размазаны. Ну и посадка была “блинчиком”, против ветра, почти на одном месте 😃
Самолем мегадоволен!
ПС. А вот тросик между крыльями и под брюхо протянуть надо - при выходе из пикирования они параболой загибаются…
PigTail
А что за пластина на левом борту?
Dikoy
Это меганажималка кнопки фотоаппарата 😃
Кусок текстолита. С одной стороны петли, посередине она касается шпинделя привода кнопки, с другого края её дёргает серва. За счёт упругости текстолита усилие на кнопке примерно постоянно, даже если фотик чуть смещается.
В принципе, колхоз чистейший. Наши фотики управляются по USB. На крайняк - паяем коммутаторы к кнопкам. Но тут задача была заюзать готовый фотик, без изменений… А внешнего управления у мыльниц нет. Вот и извращались.
Колхозникам надо было грядки снимать 😃
Dikoy
Ещё вопрос по кабанчикам. Например, вот этим: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я так понял, половинки стягиваются винтами через элерон. А где эти винты? В комплект, судя по всему, не входят. Отдельно тоже не нашёл…
EagleB3
КМК, приклеить такой кабанчик и его основание к рулюемой поверхности даже при наличии винтов не не повредит. А если есть клей, то можно не винты (тяжелые…) ставить, а прохватить это соединение ниткой в разумное количество витков. Нитку потом тоже можно проклеить.
Ну, может, доработка потребуется - вертикальную стойку кабанчика у основания сверлышком ткнуть, чтобы нитку вокруг стойки не вести.
Dikoy
Тоже способ…
Но у меня самоль большой, полтора метра, ему эти винты что слону дробина.
Так где сии винты достаются?
EagleB3
А в чем проблема-то? Тебе же его не в длину от капота до РВ теми винтами стягивать. Думаю, элероны у тебя не толще 30мм в месте установке кабанчика? А даже если толще…
В магазинах метизов, в старой технике, на рынках у дедулек. М3 - в хозмагах без проблем. Ну, может быть придется отверстия в кабанчиках/площадках чуток рассверлить.
На крайняк - сам нарежь. Из спицы мотоциклетной или велосипедной. Ну, будут у тебя не винты, а шпильки. До сих пор в продаже встречаются наборчики, выпускавшиеся (как сейчас - не знаю) заводом “Фрезер” - плашкодержатель с плашками М2, M2.5, M3; вороток с метчиками М2, M2.5, M3; и сверла для отверстий под эти диаметры.
Если будешь делать сам - можешь сделать шпильку и согнуть ее буквой “П”, пропустить снизу (со стороны площадки), а со стороны кабанчика будут гайки стоять. При этом углы у этой “П” могут быть и не прямыми, а такими, как тебе надо (элерон в этом месте, поди, клиновидный?).
Dikoy
Кстати, первый полёт изика. С матами, как полагается 😃
Есть один интересный момент - я почти всегда рулил только руддером, а крен/тангаж держал автопилот. Самоль споткнулся о ветер на развороте и автопилот его резвенько вывел!
