поиск самолета в траве
Итак вчера я угробил свой Kyosho Calmato Trainer 40.
3 ий полёт. (2ой краш)
19.09.2009 Вечер. 8 км к югу от Москвы.
ветер 4 м/с. Без резких порывов.
На борт поставлены другие бортовые аккумуляторы: питание борта и видеосистемы - совместное. (потом приложу схему).
В поле при подготовке к полёту глюков в управлении замечено не было. Специального тестирования дальности не производилось
Взлёт с рук. Полёт по кругу(ну на круг/коробочку было мало похоже но всё-же).
Взлетел, чуток набрал высоту. Подтриммировал. Заметил некоторые непонятки в движении ЛА (летательного аппарата). Списал на ветер. По этой причине побоялся изучать режимы сваливания/парашютирования (поведение на предельных углах атаки, при малой скорости и тп).
Летал на 1/2 - 2/3 газа. (мотор Киошо 40. вес без топлива примерно 2.8, центровка с пустым баком 35% сах)
На удалении ~250 м собирался выполнить левый вираж (типа 1 разворот)с выходом в набор высоты. Заложив крен 30-50град теряю управление (не удается поднять нос). Пытаюсь вернуть крен в ноль. Крен увеличивается более 90 град. Осознаю неизбежное. Пытаюсь глушить двигатель.
Касание земли/травы. Дальше я не видел. через ~секунду слышу неприятный звук. 😮 😦 😦 😦
Приложение:
Материалы по делу.
- Видео с борта
Качество отвратительное. Если поможет, могу без Тюбиков последние секунды файлом выложить
Версии:
- Зарулился, получил срыв потока, следствие этого - потеря управления. (Самая распространенная версия)
- Временная потеря управления из-за проблем с оборудованием. (дома наблюдал дрожание серв, но дома вообще очень часто глючит всякая радиоаппа.в поле глуков не наблюдал.)
Ваше мнение, господа?
ходили вы низэээнько… но если откровенно перестал слушаться - вероятно отказ. выжившее оборудование проверяли? был бы звук - может что и понятнее было бы…
Низенько, потому что принаравливался на посадку заходить.
Выжившее оборудование работает, несмотря на порвавшуюся антенну. в пределах нескольких метров всё работало (проверил, когда обломки принёс к машине). Более детально проверю всё вместе на дальность через пару дней.
Оба случая возможны:
- Было у меня как-то пару-тройку раз, правда не с тренером… Тоже закладывал вираж и чуть-чуть перебрал с углом виража. Задранное в верх крыло резко перекидывалось, как при бочке. Переходил в перевернутый полет и т.к. крыло несущее, да еще РВ подтянут на себя для виража – очень резко втыкался. Может и здесь такой случай.
- А может и аппаратура. По видео похоже был пролет гораздо дальше чем в передыдущее время полета. Да и видео отказало… Возможно далеко и возле земли – сигнал оказался слабее чем нужно.
Касание земли/травы. Дальше я не видел. через ~секунду слышу неприятный звук. 😮 😦 😦 😦Приложение:
Материалы по делу.
- Видео с борта
YouTube - Kyosho Calmato trainer 40 crash
такое ощущение, что Вы достаточно резко заложили вираж на маленькой высоте, а когда самолет носом стал клевать в землю, что вообщем-то естестственно, Вы попытались ручкой его выправить вверх. но посколько он был уже практически перпендикулярно земле и продолжал заваливатся, этим маневром Вы его точно и вогнали в землю.
мож конечно и аппаратура так подвела, но странно, ей богу…
вот если б я сам так летел и сам смотрел на это свое видео - я бы так и сказал про себя.
Ваши способности пилотажные обсуждать не могу, но что кажется от просмотра - то и говорю…
а почему такое видео г-нное? не зная Вашу видеоаппаратуру (мож именИтая какая), я п для себя посчитал ее приобретение - попусту выброшеными деньгами:(
Антенну не забыл выдвинуть?
- как вариант - видео выжрало борт и на машинки банально не хватало…
срыв - вряд-ли… я не увидел в конца манёвра, более резкого, чем были до этого… ИМХО…
Приведу банальнейшую поговорку: “Лучше потерять жену, чем скорость на развороте”. В приведенном выше случае все признаки этого на лицо. Летал на 1/2 - 2/3 газа, на удалении ~250 м собирался выполнить левый вираж, заложив крен 30-50град теряю управление… Самолету, чтобы лететь и управляться, нужна определенная скорость относительно воздуха. Если эта скорость становится ниже критической, модель теряет управление и сваливается в штопор. Это может быть усугублено попутным ветерком 4 м/с. Внешне все выглядит так, как будто потеряно управление. Даже на газ “не реагирует”, потому что время, необходимое на прохождение звука от модели к пилоту (250 метров), больше чем время, достаточное для достижения моделью земли.
на 4-м… развороте… 😃
“На 4-м развороте” я опустил умышленно. У авиамоделистов, особенно не очень опытных, разворот на посадку единственный и он же 4-й.
Можно несколько вопросов? Это 3 полет вообще или на этом самолете? Какая аппа и приемник? Если FM и PPM то отказ возможен в любой момент. К чему такие крены при облете нового самолета? Да и облетывать надо повыше, чтобы в нештатных ситуациях успеть вытянуть самолет.
Вот интересно, как люди жили без 2.4 ггц аппаратуры…
250 метров для FM-PPM c нормальным приемником, а не “осталось от стрекозы” - это вообще ничего. Была бы помеха - был бы резкий рывок, клевок, заглохший от перегазовки мотор, итэдэ… Местность вроде как ненасыщенная помехопостановщиками, так что… Ошибка пилота, либо падение по бортовому питанию.
Версии:
Если отбросить версию потери управления, то это ошибка пилота - потеря скорости относительно воздуха ❗ , модель (тренер!) отреагировала правильно - опустила нос, а пилот усугубил - взяв руль на себя. Модель ответила классикой - штопором, что это штопор пилот не увидел, т.к. земля была слишком близко.
Вы сами провели анализ своего полета, и весьма грамотно 😃
не надейтесь что мы отмажем ваши ловкие ручки 😃 и отличную аппаратуру 😃
на самом деле подобные падения бывают у всех начинающих пилотов.
отдельно хочу сказать про надежность бортовой электрики (электроника как правило не причем) а вот контатктики, разьемчики, выключатели - тоненькие проводочки и слабенькие батарейки - это гарантированная морковь.
все у Вас получиться, самое главное не унывайте - главное что бы пилот твердо стоял на земле!!! 😃
Большое всем спасибо!
Дополнение:
Аппаратура Perfex (была в комплекте с моделью) 40 Mhz двойное преобразование.
Полёт визуальный (никакой не FPV).
Хреновое качество видео, потомучто тюбик как-то очень сильно его сжал, изначально запись 320х240, оборудование - китай-видео-трансивер 😉… со стандартным антенно-обгрызком на приёмнике, плюс ко всему в машине работал конвертер 220, который сам по себе источник помех. да и камера там не высокого разрешения.
Схема бортового питание - два 5-баночных NiMH аккумулятора (номиналом 1400мА ч). 6 вольт номиналом (после зарядки давали где-то 7.2 В). Поставлены последовательно. Борт запитывается через стабилизатор 5В. 1А. На питании к видео-трансиверу стоит предохранитель.
Последний полёт по прямой - условно против ветра.
В момент краша - перпендикулярно ветру. но там близко полоса деревьев перед шоссе.
Невыдвинутая антенна абсолютно исключена - перед взлётом зачитываю чеклист (антенна в числе первых пунктов)
3-ий полёт всего.
Дополнение:
Perfex? Двойное? У меня была одинарная 35 МГц.
“…слово Perfex, либо совсем исключите из лексикона, либо используйте как ругательство.
Мне, едва научившемуся держаться в воздухе, эта “система” сполна предоставила жестких крашей. Чем я только не экспериментировал, делал скрупулезную ревизию соединений, по совету продавца менял приемник, парой кварцы… , наземные тесты с работающим двигателем, но все едино, взлет-морковка, взлет-морковка…
А пока не решился сам, выкинуть все их “потроха”, вплоть до выключателя борта и взять комплектом нормальную аппу, подсказать никого не нашлось, ибо становился на крыло в гордом одиночестве.”
3-ий полёт всего.
Так что пункт 1. Имхо…
Такое было, есть и будет есть…
Вот так вот.
3-ий полёт всего.
У… Ну тогда это нормально. 😃 После года-то полетов ухитрился таким же образом МиГа своего воткнуть, кстати тоже при облете.
новые материалы по делу
Фоты сделаны в поле, когда плакал над моделькой принёс остатки к машине, ничего не разбирая.
На данной модельке крепление крыла винтами. (это будет отдельная тема). Винты я ,естественно, затягивал. Непосредственно перед взлётом, минуты 3-5 прошло при заведенном моторе. Могли ли винты разболтаться от моих дрожащих рук, за 300 метров пути?!
Тяга РВ вылетела из сервы. Хотя выпасть она могла и при краше. Зажим тяги без нейлоновых вставок. (а вообще есть зажимы с такими вставками?)
Чтобы освободить другие тяги дома потребовался ключик и грубая физическая сила. Зажимы я не проверял со времени сборки модели. (итого 3 полёта несколько пробежек, пол канистры метанола)
На момент обнаружения ЛА заслонка карбюратора была открыта максимально, тяга заслонки была погнута, положение сервы не помню, но сервы пищали и дрыгались.(антенна порвалась, передатчик остался у места старта).
В общем ещё пара версий
3. Потеря управления из-за болтания крыла
4. Потеря управления из-за разбалтывания тяги руля высоты.
Мнения?!
Не парься, все это последствия падения, ведь ты не знаешь как/насколько были утоплены в дерево закладные гайки.
Лирическое отступление
Вообще зачем мне вся эта тема? Чтобы написать себе инструкции, чеклисты, дабы подобное не повторялось.
Если в большой авиации инструкции пишутся кровью, то тут, видимо, густым слоем клея.
Почитав этот форум, я догадался написать себе предполётный чеклист (зачитываю с бумажки вслух и проверяю, или жена зачитывает). А я ведь столько прочитал, про забытую антенну, не подключённые элероны… После первого краша (залетался, кончилось горючее, уронил на крыло при посадки) написал себе полётное задание… видимо мало в нём описал… и давно хотел чеклист при подготовки к взлёту, но вот не особо себе представлял что нужно проверять и как часто. Теперь видимо напишу…
протупил!!! только сейчас дошло!😆
Почитав этот форум, я догадался написать себе предполётный чеклист (зачитываю с бумажки вслух и проверяю, или жена зачитывает). А я ведь столько прочитал, про забытую антенну, не подключённые элероны… После первого краша (залетался, кончилось горючее, уронил на крыло при посадки) написал себе полётное задание… видимо мало в нём описал… и давно хотел чеклист при подготовки к взлёту, но вот не особо себе представлял что нужно проверять и как часто. Теперь видимо напишу…протупил!!! только сейчас дошло!😆
Судя по видео и с ваших слов ,вы очень далеко отпускаете несерьёзную модель.250 метров…на таком расстоянии и мой двухметровый самолёт кажется почти точкой.Если высота есть осторожно двигая рулями ,ориентируешься в пространстве,а на малой высоте и зарулиться-раз плюнуть.А без опыта,тем более.Зачем так далеко летать?
мне кажется у меня была такая же ситуация, плакал над самиком, но сделал вывод- крутой вираж на малой скорости и результат срыв и потеря управления
Близко у вас там машина стояла. Я бы в вашей ситуации даже немножко бы радовался, потомучто моделька + стекло + кузовные работы намного больше чем моделька. 😃
Ваше мне
Privetstvuyu!
Zarekatsya ne nado - samolety b’yut vse, dage samiye umeliye piloty. Drugie delo, chto nado stremitsya, chtoby etogo ne bylo. 😃
Soglashus practicheski so vsem, cho tut napisali kollegi i nemnogo (moget i povtorus) dobavlyu ot sebya.
Calmato otlichniy samolet (voshishen vasim zapuskom s ruki), letaet, kak po notam.
Perfex nado menyat na chto-to bolee prilichnoye, electroniku toje. Takje (tut eto otmechalos vyshe) ne nado zapitivat bort i video ot odnoy batareiki. Malaya skorost na virage toje ne luchshee resheniye - sam polojil Calmato 1600 v razmakhe na maloy vysote v viraj, morgnyt ne uspel, kak on votknulsya v planetu. Shassi otorval… Vint slomal.
Vinty razboltatsya vryadli mogli, chashe razbaltivayutsya vynty peredney stoyki. Ya ikh podkruchival posle kazdogo poleta poka ne zalil epoksidkoy.
I samoye poslednee - ne stoit “plakat” nad samoletom. Staraya pogovorka glasit - “Esly vy ne gotovy razbit model, to brosayte eto hobby”. Calmato - otlicniy samolet i otlicho remontiruetsya. Po foto vidno, chto on ne tak uj i strashno razbilsya - kuski bolshie. Zato vosstanovlenniy on budet u vas eshe luchshe - i smotretsya i letat. Zaodno i vse ostalnoe prokleite. Gelatelno 30-minutnoi epoksidochkoi, proshe budet detali podgonyat na nachalnom etape skleiki.
Pravilno tut zametili kollegi - ne nujno letat daleko. Luche letaite povyshe, no poblije. Proshe je na vysote proveryat kogda on tam valitsya i vse ostalnoe delaet.
Lichno ya sklonyayus k oprokidivaniyu na virage, no, estestvenno, ne nastaivayu.
Sovety:
- Ne rasstraivatsya - ne tot sluchay. Vy svoi Calmatos tak vosstanovity, chto on odnoznacno budet luchse, chem fabrichnyi. Custom, tak skazat, made. 😃
- Potratitsya vse je na electronicu poluchshe. Skazat Perfeksu spasibo, pokrasit’ seroi kraskoi i vikinut k edrene Fene. Ya kogda trenerovalsya na Pipere Kyosho, to sletal na Perfekse 1 polet, potom vse vykinul - i appu, i priemnik-regilyator, i servy s 4-mya provodami. Vse pomenyal i letal dolgo i schastlivo. 😃
- Krepleniye tyag. Licho ya po maksimumu starayus tyagi gnut vezde, gde eto vozmojno. Osobenno, v Calmato - on zdorovyi, kak chemodan, mesta mnogo. Esli polzuete zajimi, to posle ustanovki tyag i NASTROIKI samoleta kapnite v vint zajima kapelku ciakrina ili thread-locka. Moe mneniye, chto pro vstreche s zemley tyaga veletat ne doljna. Kachalka mojet slomatsya, val servo privoda, sama tyaga lopnut, no ne vyletet! Obratite vnimaniye, chto servy ostalis na meste. Esli predpolojit, chto v moment udara rul vysoti khroshenko dernul tyagu, a tyaga khorosho zakreplena, to navernoye vsetaki vyletela by sama mashinka a ne tyaga iz zamochka. No eto predpolojeniya.
Udachi i myagkhih posadok.
Я тоже так считал до недавнего времени. На вертах я летаю на РСМ, и проблем с помехами не было. А на самолет поставил РРМ из комплекта( аппа Futaba7C). И помехи достали! То обороты гуляют, то сервы дергаются! Поставил чистый эксперимент - другой приемник и другой самолет. Результат тот же - летать невозможно. Переставил РСМ с верта, и никаких проблем! Правда,в моем случае может быть виновата радиовышка с множеством антенн в 1,5км. 2Shokker : Хочу Вас поздравить! Если это 3 полет - Вы просто классно летаете! ( Искренне, без всякого сарказма). Не расстраивайтесь по поводу краша! Но для обучения, я думаю, все же лучше ЕРР. Ремонтов и затрат меньше. А краши поначалу, увы, неизбежны.
Не знаю до чего вы там досовещались Н по видео типичная ошибка новичка. При полете по ветру кажется что модель летит достаточно быстро, и газ прибирают, а потом деля резкий разворот срывают модель. Причем такой срыв выглядит как потеря управления, самик просто перестает рулиться… Делайте выводы.
Чем мобильники, лучше пользовать устройства в которых и GPS и GPRS.
Привет ВСЕМ!
Поставил на самолет мобильный LG-105, орет как резанный, слышно издалека, негативно на полет не влияет. Блин с самолетом перестраховался, а вот фонарь не учел 😃 в полете отлетел к чертям собачим, вот теперь сижу и думаю из чего его строгать! 😁
Народ, может сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, продаются ли для Joker 3D EPP отдельно фонари или из чего вы их делали. Искать бесполезно, фонарь упал в полеметрах в 300 от меня в траве 2 с лишним метра.
А как вам такой вариант: покупаем телефон с GPS устанавливаем на него програмку от воров которая при отправлении на тот мобилник особого смс передает координаты мобильника в ответном собщении… вводим эти координаты в навигатор и идем в нужную точку.
я несколько раньше именно так и предлагал. программа называется гардиан (guardian или guard mobile). одно плохо - работает только с кпк и смартфонами, а это уже не бюджетно 😉
Поищите поиском по словам фонарь из пэт бутылки.
Если кратко - делаете модель фонаря из пенопласта (твердого строительного) или дерева или гипса или чего еще, засовываете в бутылку из под пива/кваса и обдуваете стоительным феном или прогреваете в духовке.
Бутылка усаживается и получается фонарь.
Огромное спасибо!
Осталось дело за малым, выстругать Буратино (макет фонаря) из полена 😂😂😂 Сегодня возьму топор побольше, пойду стругать! 😃
Как изготовлю балванку, буду подрабатывать на изготовлении фонарей. Вот еще надо придумать как пресс-форму для пенопласта изготовить и вообще отлично, буду самолеты в гараже изготавливать
Думаю и сотни достаточно, как я понял, как правило сектор-то в большинстве случаев виден, где упал, и радиус поисков и составляет 100 - 200 метров. Те самые, когда мы в силу особенностей своего зрения не понимаем насколько далеко от нас упал. Идешь с радаром по сектору и все))) Сами датчики-отражатели стоят копейки, дорого стоит именно поисковый маяк. Если летаете например в двоем-вчетвером, то все просто, покупается десяток отражателей и один радар. на 4 чела - это уже совсем немного)))
А можно поподробнее про датчики или радиомаяки я сколько не пытался найти какой нибудь радиомаяк в продаже безрезультатно (я имею ввиду готовые решения)
это по сути не радиомаяк в чистом виде… это отражатель, позволяющий поисковику взять пеленг. без системы поика не работает. я выше давал ссылку на описание лавинной системы. как маяки, так и отражатели есть в наших горнолыжны магазах (триалспорт, кант, альпиндустрия и пр.) в разделах лавиное сеаряжение
а к просто радиомаяку будет необходима ещё и система пеленга…
большинство наверное ездит на машине в поле,да? брелок с обратной связью от сигнализации засовывай в самоль(без ключей;)) и вперёд,у меня стар лайн Б6 в инструкции написано 1200 метров при прямой видимости,открываем дверь ключём -сигналка говорит брелку-:)вскрыли гады!!! идеш в поле-а он пиликает,ну можно напарника попросить по колесу постучать!НО лучше второй брелок с собой взять!😃
Есть еще вариант: я думаю всем известны сигнализации срабатывающие от удара… работает от 9 вольт слышимость: орала на 8 этаже слышно было на первом, без корпуса и батарейки весит 40 грамм настраеваемая чувствительность помойму идеальный вариант:)
Ага)))) и ни самолета не нашел (брелок пищит-то тихонько, к тому же за спиной сирена орет, а это раз в 500 погромче)))) и домой не попал и тачка сзади надрывается пока аккум не сел))))
Ага)))) и домой не попал и тачка сзади надрывается
😒 и вовсе не тихонько-нормально! сирена-отключается-ключиком!!;)про второй брелок я ужо говорил…😃
Да ребята! Чем дальше в лес…
И все же, моя идея с дешевым моб. на самолете пока остается самой легко реализуиемой.
Пожалуй, я соглашусь с предыдущим оратором…
Имею опыт поиска в траве метрового ярко-желтого “Пайпера”, упавшего метрах в пятидесяти от меня, причем, я хорошо заметил направление… Тем не менее, искал минут 20, когда наконец нашел, оказалось, что проходил ранее в двух метрах от него…
В то же время, однажды активно помогал запускать на том же поле управляемого змея… Бегал как молодой… Когда собрались уезжать, обнаружил, что нет в кармане сотового… Попросил позвонить на него и в течение полу-минуты нашел по звонку метрах в двадцати в достаточно высокой траве…
Плюсы сотового, на мой взгляд:
- автономность питания
- относительная “ударостойкость”
- простота использования (вряд ли найдется человек, который не умеет обращаться с сотовым, в то время, как остальные варианты требуют некоторых познаний в электронике)
- доступность (думаю, в каждой семье есть хоть один валяющийся без дела сотовый “устаревшей” модели, о покупке б/у уж не говорю)
Берем ноутбук, привязываем веб-камеру к палке метров пять длиной (ну или высотой) и обзираем окрестности.😛
“обзираем”…
Много Вы увидите с помощью веб-камеры…
“обзираем”…
А я и не пробовал. Главное - свои пять копеек вставить.😝
Во всяком случае такой идеи ещё не было.
С другого самолета или вертолета - да, смотрели
так проще взять ноутбук, с палкой и камерой, примотать к ним сотовый, ключи от машины с брелком, ключи от квартиры, бумажник, документы на машину, все это прочно прикрутить к самолету… При утере самолета, я вас уверяю, найдете в ЛЮБОМ случае)))))
😂+5
Зачетная тема…тренер сажался далеко в поле, а поле селхоз угодье с высокой травой по пупок ( эт я не малый 183 см ростом выдался)
делали так:несколько человек стояли на некоторм расстоянии и в момент посадки запоминали ориентир вдали- и шли прямо на ориентир…покачто(тьфу-тьфу_тьфу_) все норм было…
Нашел вот такую приблуду, пользовал кто?
www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps51911
www.rcdesign.ru/articles/electronics/buzzer
делается за полчаса, пищит отлично.
только стоимость готовой сопоставима со стоимостью чипа 😦
чип стоит 20 рублей, пищалка 25.
