С электрички на двс...
Вот и состоялся мой первый а затем и самостоятельный второй полет…Сразу сделал несколько выводов( все твердят примерно это же) думаю новичкам они будут полезны:
1)никогда не производите первый полет самостоятельно! Доверьте управление опытному пилоту и попросите чтоб он показал: а) скорость сваливания б) каков запас тяги в)покрутит легкий пилотаж для того чтоб понять реакцию модели…
2)В первый полет можно взять пульт в свои руки и полетать на высоте как говориться привыкнуть к модели взлет и посадка- опытным пилотом…
3)Второй полет( самостоятельный) лучше проводить на поверхности покрытой травой высотой 10-12см
перед полетом обязательно должны быть отточены начальные навыки пилотирования в симуляторе. Обязательно должна быть отработана посадка и садиться должны без проблем на любой модели в симуляторе…
Что касается меня то во второй полет я совершил 5-10 взлето-посадок и все удачно, из повреждений треснуло крепление шасси когда при приземлении самолет прорывался сквозь высокую траву…Ну вот и все пересел я с электрички на двс:)
Ох не пойму, в чем там разница меж ДВС и электро да еще на том же самом самолете… Почему надо сначал на электро, а потом на ДВС. Впервые поднимал, первую свою модель в жизне, до этого ниразу не летая (кроме сима, да и то не столь усердно, правда много в Ил2), - калмато 60й (1.8 метра в размахе) на ОСе 61й. Никакий проблем. Потом, купил Зума, мрак, еле справился, на втором поелете грохнул…правда только винт, благо самолет такой, терпит. Щас жду электро- двиг для калматы своей, чтоб тупо оценить, что мне больше по душе ДВС или электро. Подозреваю, что разницы в пилотировании не замечу нисколько. Да и юзать электро и ДВС скорей всего буду вперемешку. При всех достинствах электро, нравиться мне самолет отмывать.
И, почему это хоби-сити не в счет, говоря о какой то дорогвизне больших электро?
аккумы пашут получше с более именитых ресурсов, движки тоже. Так что ХС в счет.
Достаточно вспомнить, что стоит галлон калильного топлива - цена двигателя для 60ого калматы + 2500 батарея. А вы говорите дорого…
Спирт + касторка, намного дешевле. ОС максу пофиг, он с любым топливом замечательно работает, не обязательно что бы оно было фирменное и там был нитрометан.
Так в место ОС 61-го какую электро-тягу ставить собираетесь? Сколько ватт?
да простой байрон без нитро тож не дешев. а бодягу с этанола (его тоже еще поискать надо) делать не хочу. Кстати, недавно купил такое топливо, до этого на 5-10% летал. Сейчас то ли из-за этого, то ли похолодало…но при регулировке иглы сложно понять момент. Раньше было четко - закручиваю, максимум, далее спад оборотов, назад к макс, и еще на 3 клика назад. Сейчас в полоборота без разницы.
Вместо ОСы, вот этот заказал -
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
TGY AerodriveXp SK Series 50-55 580Kv / 1580w
к нему винты на 13 и 14х…
аклиматор - ZIPPY Flightmax 2650mAh 6S1P 30C, на пока, на пробу, не стал раззоряться на еще батарейки покрупнее. Эта подорвет, а длительность мне пока не важна.
так же раму крепления. Думаю прям на поле менять движки ДВС/Электро. Как придет, отчитаюсь в разделе Самолеты с ДВС, где про тюнинг Калматы…
Товарисчи у когонить чертежи Пилотажевского или какого либо пилатуса рс-09 есть?
Стоит ли применять такую схему страховки на самолете дабы не летать вслучае чего на полном газу сжигая топливо?
С уважением Владислав.
Владислав,а вы уже наверное, беспомощно ездили на полном газу:),раз подняли такой вопрос…а теперь хотите повторить экстрим.Но в воздухе…😆Скажу вам, это сделать можно,если нервы стальные.И только с мотором GWS-2000.у него в карбе,есть особеннность намертово закусить вал подачи топлива.Там есть канавка для штифта ограничения,так вот её надо шлифовать.Она вся острая и в заусенцах.
Лично я испытал такой экстрим.Сбесившийся самолёт размахом 1750мм,на полном газу,с рёвом, в тихий летний вечер,носился по кругу во всё небо, вырабатывая топливо.(спросите у AVI,он свидетель случая,даже видео есть).Так вот я стоял с пультом не жив не мёртв-толи в землю вонзать снаряд,толи в жилые дома…:)А уже сумерки,видать прохо…позвольте закончить чем дело кончилось-развалился глушак,мотор заглох,самик спланировал в бурьян.Планер остался цел,в отличии от нерв,и люлей от жены.😦 О-о-о!Это был вечер!Запомнил на всю жизнь.
