Летаю на таком пепелцеДлина, мм: 910
* Размах крыла, мм: 880
* Площадь крыла, дм²: 29.6
* Рекомендуемый полетный вес, г: 400–450 МОТОР Питание: 2-3 Li-Poly/ 5-7 Ni-Mh/Ni-Cd
* Оборотов на вольт: 1400
* Максимальная эффективность: 78%
* Максимально эффективный ток, А: 6-12 (>75%)
* Ток холостого хода: 10В/0,7 А
* Максимально допустимый ток: 16А/60 сек.
* Габариты: 30х27,5 мм
* Диаметр вала (снаружи): 3,17 мм
* Вес: 47 г
* Внутреннее сопротивление: 0,045 Ом
АКК.3S-1000mA. Сдыхает через2-3минуты. Самик без тяги сразу опускает нос и пытается пикировать начинаю поддерживать РВ начинается чтото вроде кабрирования.Может кто пдскажет как быть. Да рег.стоит 30А.
Если рулевые поверхности при этом стоЯт ровно, то возможно Вы не попали в центровку. Проверьте по руководству, где должен быть центр тяжести и посмотрите, соответствует ли то, что есть тому, что рекомендовано.
Рулевые стоят 0 центровка тоже как в руководстве, может посадка должна быть на слабых оборотах чтоб его подтягиволо а то планирование как у кирпича.или попробовать центровку сдвинуть назад?
Должен летать минимум минут 10. Эт во-первых. Хватает ли аккуму токоотдачи и не погиб ли он? Сколько берет емкости и какое напряжение после отсечки?
Центровка передняя, это во-вторых. Попробуйте чуть сдвинуть. Про резкое кабирование - не многоваты ли расходы по РВ?
И еще. Не помню точно, или в дневниках, или просто на форуме, есть тема от человека с ником collapse “Или кошелек низачет” называется толи как то в этом роде. Почитайте, думаю будет полезно.
буду пробовать с центровкой менять а расходы РВ совсем не детские ак.сколько берет щас не помню и каке напр.после отсечки не мерял надо будет померять такое впечатление что отсечка идет по перегреву.горячий рег. но почему?
Если отсечка по перегреву - то по перегреву чего? Регулятор не должен. Хотя моторы тпа 2213го - как я понял, оно стоит? - могут кушать и до 30А - но это пик. Какой винт стоит? Может, перегружаете мотор, имея 1400 на вольт надо ставить маленькие винтики. Тогда мотор действительно будет недокручивать винт и регуль будет отсекать его, не по перегреву а по чрезмерным токам.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"478b5ba83df955007777e61d":{"_id":"478b5ba83df955007777e61d","hid":30764,"name":"igor84","nick":"igor84","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a32e0c83df955007776d21c":{"_id":"4a32e0c83df955007776d21c","hid":49444,"name":"Niko777","nick":"Niko777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a76154d3df955007793c77d","hid":151146,"title":"Непонятный полет и посадка.","views_count":1344,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a76154d3df955007793d55d","first_ts":"2009-08-02T22:38:05.000Z","first_user":"478b5ba83df955007777e61d","last_post":"4a766c633df955007793d567","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-08-03T04:49:39.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
