что за винт?
serzhe
Ive:
Никто не предлагает разворачивать винт на 180
А смысл разворачивать винт? Как его не поверни он с тянущего в толкающий непревратится!
Ive
serzhe:
Не стоит драть цитаты от фонаря. Читайте всю тему.
гражданинъ
Как только я дотянулся до окна электрички (автомобиля) лет в десять или меньше ,я сразу высунул туда ладошку ! И с тех пор у меня не стоит вопрос как работает аэродинамическая плоскость .Рекомендую попробовать ! И включить при этом воображение !А ,если винт крепится правой гайкой ,то при резком разгоне двигателя и использовании тянущего винта в роли толкающего ,нагрузка будет стараться открутить гайку .Последствия соответствующие !Но использовать тянущие в роли толкающих не только можно но и нужно ! Я так считаю . Подтянуть получче и в небо !Вопреки … и т . д …
anatol=
гражданинъ:
Поставте контргайку…
Sozdatel
Летаю на летающем крыле ТОРНАДО с двигателем Хайвольт, винты ставлю тянущие APC-Е, вращаются по часовой стрелке, если по ходу полета смотреть, как и положенно. Гайку покрепче затягиваю и никаких проблем! (мотор сзади установлен…)
Konstantin1971
Кроме ситуации с ДВС есть еще ситуации с электричками, при которых невозможно измененить направление вращения двигателя (коллекторники, некоторые РТФ комплекты и др.).
Вот и для таких ситуаций заменить винт толкающий на тянущий и наоборот нет возможности. Для них и выпускают винты правого вращения или левого вращения.
А сами по себе винты ничем не отличаются (ни жесткостью, ни шагом, ничем).
Специально сравнивал два винта 8х4 праввый и левый. Разница только в направлении вращения.
Вы только представьте, если бы была какая то разница, то как бы люди летали на моделях с изменяющимся углом винта, который может изменить направление полета модели строго до наоборот?
boroda_de
Konstantin1971:
Там просто плюют на потери при “неправильном” угле атаки лопастей.
Konstantin1971:
Не могу себе представить. Два провода перекинуть большая проблема?
Konstantin1971
boroda_de:
Для меня и Вас это не проблема, я даже об этом никогда не задумывался. А для многих людей, не держащих в руках паяльник и покупающих РТФ это действительно проблема.
Я вот отдал первый свой Пайпер именно такому челу. Он не сможет перепаять провода, однозначно.
И будет покупать сломанные винты только такие, какие были в комплекте. Не иначе.
msv
ИМХО при реверсе коллекторника надо бы еще тайминг настраивать…
boroda_de
Иногда нужно. Часто коллекторники с завода идут с нейтральным таймингом.
Konstantin1971
Люди, покупающие РТФ, не задумываются (да и не знают, что это) о тайминге.
А те, кто об этом знают не будут задаваться вопросом какой винт ставить. Они поставят обычный, неважно толкающий он или нет.
serzhe
serzhe:
Ещё как бывает! Именно толкающий! Учите мат часть! Я на самик с толкающим ставил тянущий, так вот тянущий винт даже загнут подругому. Потому что вращение в другую сторону, но можно ставить и тянущий меняя полярность, главное подобрать так чтобы ничего несгорело)
Про винт забираю слова обратно, лопухнулсо я 😇 …Сегодня купил винт 8х6 GWS и он аналогичен тому что стоял, только првильно поставить и всё.
Ive
а пайперу нужен толкающий винт? 😃
Как мне кажется, выпуск электро пушеров актуален для твинов и копий
