всем доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой - склеил две разные модели самолётов из потолочки.плосколёт як54 и верхнеплан типа цесны. оба при пробных полётах тянет влево.аппу ставил одну и туже за исключением винта.подскажите в чем дело?
Выкос двигателя какой?
Модель отриммирована? (элероны, РН)
Выкос двигателя надо делать. Вправо и вниз на 1-1,5 градуса
модели в стадии настройки . выкос двигателя менял,ничего не изменилось.элероны,руль высоты и направления в исходном состоянии всё ровно
ну если ее сразу же тянет влево. то это должно и на глаз быть видно причину. двиг изначально стоял строго перпендикулярно продольной оси фюзеляжа самолета?
да мотор стоял строго перпендикулярно продольной оси фюзеляжа
винты нормальные?
и как дело с вибрацией?
винты APC вроде нормально отбалансированы
вибрация есть,но практически не заметна это на яке а на верхнеплане её совсем нет
так трудно сказать, не видя всей этой байды.
буду пробовать разные варианты настройки
А левая сторона не тяжелее правой? ну акк например по центру?
Может быть перекос крыла. Или выкос недостаточен.
У меня вообще выкоса часто нет на моделях. И их не заваливает…
на яке акк как раз с левой стороны,надо попробовать переставить.а на втором по центру.перекосов вроде нет ,на глаз не видно да и если просто держать модель налево её не тянет
Для того, чтобы понять, тянет влево от реактивного момента двигателя (малый выкос виноват) или от “неправильной геометрии”, надо попробовать бросать самолет с выключенным двигателем параллельно горизонту в высокую траву. Если планирует ровно, значит проблема не в геометрии самолета.
Да просто отримеровать нужно. Такого не бывает, что сразу ровно летит, да же с выкосом двигателя, вниз и вправо.
У меня тоже на Zoom 4U,после крэшов выкос в верх и ничего 😁
Давно задумал морду переделать, но летает и ладно - ubd, прав - тримера на что?
С.В.
Про триммеры я с самого начала говорил, но автор говорит что вообще ничего не помогает…
Чудес не бывает 😉
Значить там полтергейст живёт 😇
А в какую сторону “строго перпендикулярно”, не влево ли? 😃
именно влево обе модели тянет
а двигатель перпендикулярно стоит
на той и на другой модели
😃 Ось мотора перпендикулярна продольной оси фюзеляжа?
а винт у вас в какую сторону крутится???
Ось мотора перпендикулярно продольной оси фюзеляжа,а винт крутится по часовой стрелке ,если смотреть по ходу полёта
т.е сзади
т.е сзади
Тогда это вертолет получаеццо…😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"47e8ecc43df955007777c6d4":{"_id":"47e8ecc43df955007777c6d4","hid":32845,"name":"Ant_Mosk","nick":"Ant_Mosk","avatar_id":null,"css":""},"47e941fd3df955007777c6c3":{"_id":"47e941fd3df955007777c6c3","hid":32855,"name":"ша","nick":"ша","avatar_id":null,"css":""},"47f3188a3df955007777c49c":{"_id":"47f3188a3df955007777c49c","hid":33116,"name":"EvgenyKazan","nick":"EvgenyKazan","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49b4ee403df9550077770d67":{"_id":"49b4ee403df9550077770d67","hid":45189,"name":"RW3DBX","nick":"RW3DBX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4aa15add3df9550077919905","hid":154920,"title":"подскажите в чем дело","views_count":4079,"last_post_counter":53,"cache":{"post_count":53,"first_post":"4aa15add3df9550077919e54","first_ts":"2009-09-04T18:22:21.000Z","first_user":"49b4ee403df9550077770d67","last_post":"4aa4f88f3df9550077919ebc","last_post_hid":53,"last_ts":"2009-09-07T12:11:59.000Z","last_user":"47cd77283df955007777d14b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":53,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
