Очень нужен Ваш совет
Доброго времени суток!
Пока делаю относительно большой самолет Lanier CAP 232 81”,
Решил ещё взять ( точнее уже взял) маленькую пилотажку GP CAP 232 .40 kit.
c двигателем OS 50SX.
Американцы на форумах говорят, что хороший самолетик даже может делать 3D и т.д…
Хотелось услышать мнения и может быть советы по модификации, тех кто уже делал эту модель. И характер поведения его в полете.
Заранее благодарю.
См. тут rcopen.com/forum/f1/topic15511
обосрали это кит 232 .40
Сам хотел такой взять за $145 с доставкой.
LУ этого капа не мешает увеличить площадь элеронов. Во время подготовки к сборке крыла можно хвостовики нервюр обрезать миллиметров эдак на 15 и тем самым перенести заднюю кромку вперед. Элекроны можно сделать наборными и потом шкуркой упилить до нужного размера. Машинки лучше ставить не по центру крыла, как рекомендовано производителем, с последующим приводом элеронов через торсионы, а поставить по одной на консоль в районе центра консолей. Машинку руля направления крайне не рекомендую ставить на заднюю балку. С задней центровкой этот самолет неуправляем вообще. Лучше реализовать управление рулем на тросах или при помощи динной тяги в пластиковой трубе. Перья руля высоты лучше соединить П-образным торсионом из 4мм сталистой проволоки. Ни в коем случае не убирать и не уменьшать рекомендованный производителем угол V крыла. Самолет потеряет устойчивость. Мотор косится вверх примерно на 1 градус. Крепление шасси надо усиливать сразу в процессе сборки фюзеляжа. Количество нервюр в крыле можно уменьшить. Поставить их примерно через одну. На прочность это не повлияет, а вот на вес да. Не стараться затачивать переднюю кромку крыла. Лучше сделать ее как можно тупее и круглее. Это снизит склонность самолета к штопору. Использовать винт APC 13х4 W, с ним скорость будет поменьше, а обдув рулей получше.
[quote=lyoha,Nov 2 2004, 14:37]
Большое спасибо за быстрый ответ. 😇
Мотор стоит 2 градуса. Его нужно сделать 1 градус?
Какие серво лучше поставить?
Реальный полет сильно отличается от полета на симуляторе G2?
Как стоит? По чертежу?
От рилфлайта отличается в сторону большей вертлявости и неустойчивости.
Вот lyoha, запугал ты меня. Мне в наследство достался фуз от киошевского CAP232 .40. Крыло делал сам V- только строительное. Неуж то я с ним не совладаю теперь. Вроде на фанах нормально летаю, неужели с этим не справлюсь?
Киошный кап по поведению довольно здорово отличается от грейтпланца. И почему не совладаешь? Если самолет вертлявый, это не значит, что он тут же с небес свалится от малейшего движения ручкой. Расходы поменьше, экспоненты чуть побольше. А фаны не показатель - они летают медленно и протяжно. Если быстро, то это уже не фан, а так - гонка с толстым крылом.
Понял. Он как раз и отличается заметно более широкими элеронами. Расходы, как в инструкции - это не для меня, не могу я чтоб руль высоты отклонялся на ±8мм, лучше грохну, но меньше ±20 не поставлю 😃. Экспоненту всегда пользую. Ладно, эти выходные покажут. А вообще у klav-ы этот кап с родным крылом здорово летал, даже при больших расходах.
Все таки лучше как в инструкции. Это не фан. Он даже вверх не пойдет, а сделает бочку. Хорошо если полную, а не остановится вверх колесами и не рухнет.
Уговорил 😃
Вот и вправду, запугал Леха в конец. Сначала говорит - элерончики побольше, а потом: по крену - ураган. Дык одно ж с другим…
Нормалный самолет, даже в исходном варианте. Хотя висеть и , скажем, лифт изобразить вряд ли получиться. Элеронов как раз не хватит.
Мне больше понравился чисто русский подход romychs - лучше разобью, но меньше расходы не поставлю. От это по нашенски! 😁
Не, по элеронам в базе не ураган, а вот задницей вращать у него здорово получается. Если расходы не выставить поменьше, то на скорости на одном руле высоты почти снэпролл крутит. А уж что на ноже творит на полных отклонениях… Для баловства очень здорово. Для плоского штопора есть все предпосылки, опять же кроме мелких элеронов.
О, хочу так 😃 Шутка. Интересно, чем это так вызвано, срывается поток как то не так из за сильного сужения крыла? Кувыркаться-то за счет руля высоты он просто обязан, короткий он.
Мне вообще захотелось этот самолет, по той причине, что пилотага у меня есть, фаны тож были (и будут еще, не долог их век, пол-года - предел), хотелось нечто среднее, а тут еще и фуз подвернулся. Плоский штопор у klav-ы он очень красиво делал, чуть ли не с набором высоты 😃.
Мотор стоит 2 градуса по чертежу.
Андрей15, почем и где взял кит?
Кит взял на Башне.
Lanier CAP 232 81" тоже там
Извиняюсь, ставь как гретпланец просит, я его чертеж уже давно в руках держал… 😵
Кит взял на Башне.
Во сколько обошлось все для 40го кита (сколько стоит доставка)? Мне пишет что доставка обойдется в $45. Какой глушитель будете ставить под капот? Мне на Башне посоветовали вот этот www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=SLIG2218…
Доставка примерно так и стоит.
