Виталий, а вы у себя так сделали? (вместо кнопки выключатель)
От торшера подойдет?
По неопытности, рубанул по пальцам сломаным винтом: наклонился поднять модель после аварийной посадки и при подъеме пульт ручкой уперся в куртку и аш на 2/3 хода, теперь сначала пульт с шеи снимаю, а потом за самолетом тянусь… Выключать передатчик не хочу, т.к. по словам многих рекомендуется сначала модель обесточить, в подробности этой рекомендации не вдавался, просто следую ей. Может я и не прав, и действительно проще пульт выключить. А кнопка отключения двигателя для электрического двигателя действует кратковременно, и если газ поднят, то двигатель через 1,5-2 секунды снова включается. По крайней мере на моей оптик 6 так, я так понял что она выключает ДВС кратковременно закрывая заслонку… если вру - поправьте…
Вы не врёте, но тем не менее поправлю 😃. Для блокировки двигателя на Оптике есть другая кнопочка. Называется LOCK, справа внизу.
На некоторых моделях(апаратури) есть кнопка для того что бы при даже нечаянном движении стика газа двигатель не реагировал(для удобства переноски модели со включенным двиглом).На Optic 6 такая кнопка есть.Нажал кнопочку и хоть двигай стик хоть не двигай, обороты двигателя не изменятся.
Всего хорошего!
Всего хорошего!
Благодарю за подсказку, не обратил внимание на этот момент в руководстве. Виноват, исправлюсь !!! 😒
в моей аппаратуре есть выключатель…
но поставить вместо кнопки выключатель я бы смог без напряга…
кстати предложил такое решение потому что ктото на сайте уже так сделал и отписался о таком способе модернизации
На E-sky 0404 я тоже делал даже крутилки\расходы. Нормально работает …
Насверлить “дырок” в нормальной апе, ума не надо - можно даже штурвал и педали приделать. (шутка)
В Футаба 7с 2.4 я задушил газ так:
TH-CUT включать не надо, в MIX 3 установил:
RT : -100%
MAS : CH3
SLV : CH3
SW : A ^
Использован один микс, все работает 😉
насколько я смог понять - при таком способе - при движении стика более чем на 80% - мотор все равно включается…
если у вас не так - значит прошивки все таки отличаются…
Аппа совсем недавно пришла по почте с Америки, может и отличаются прошивки.
Вы попробовали на своей аппе и не получилось, или пока теоретически?
топикстартер пробовал… и использовал потом 2 микшера…
Виталий, вот Вы не разобрались, сами не попробовали, а выводы делаете.
Ранее предлагалось вот так:
MAS - OFS
SLV - CH3
RT - 100%
SW - G ^
Вот что я предложил:
RT : -100%
MAS : CH3
SLV : CH3
SW : A ^
Разницу не замечаете?
АА !! точно !! не заметил извиняюсь !!
Действительно интересное решение !! 😃)
его бы в ФАК !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"46991cf93df955007778282f":{"_id":"46991cf93df955007778282f","hid":25793,"name":"serge35","nick":"serge35","avatar_id":null,"css":""},"489b31593df9550077778668":{"_id":"489b31593df9550077778668","hid":37235,"name":"Yuriy1963","nick":"Yuriy1963","avatar_id":null,"css":""},"4a43c2533df955007776cb80":{"_id":"4a43c2533df955007776cb80","hid":50021,"name":"ВитГо","nick":"ВитГо","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4b5463893df95500777659af":{"_id":"4b5463893df95500777659af","hid":59706,"name":"Vertolet4ik","nick":"Vertolet4ik","avatar_id":null,"css":""},"4baf46d53df9550077762b67":{"_id":"4baf46d53df9550077762b67","hid":63485,"name":"MoD","nick":"MoD","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4b9ab89b3df9550077845a31","hid":178652,"title":"Отключениу двигателя в Futaba 7c","views_count":3049,"last_post_counter":37,"cache":{"post_count":37,"first_post":"4b9ab89b3df9550077845fd6","first_ts":"2010-03-12T21:56:43.000Z","first_user":"4b84078d3df955007776401a","last_post":"4bb351723df955007784601e","last_post_hid":37,"last_ts":"2010-03-31T13:43:14.000Z","last_user":"4a43c2533df955007776cb80"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":37,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
