Собрал пилотагу бальзовую и майларовые петли из комплекта заменил нейлоновыми шарнирами, а они блин скрипят! Лил туда силикона, не помогает 😃
как то не круто будет в летать со скрипящими дверями.
что посоветуете?
Почистить иголочкой петли от попавшего в них клея я думаю будет самым простым советом;).
да вот уже ковырял и иголкой и ножом, и спиртом тёр, и отвёрткой шкрябал(аккуратно)
Вклеивал петли на циакрин?
да 😦
да 😦
Тогда скальпель тебе в руки и в магазин за новыми петлями:(
При вклейке петель одного из элеронов на Экстре у меня в ось петли попало чуть-чуть циакрина. Пришлось минут 5, пока полностью высох циакрин, постоянно двигать этим элероном, но всё равно толку было мало. Элерон ходил туго и с противным звуком. Пришлось вырезать эту петлю и вклеивать новую, но очень аккуратно и на густой циакрин. При этом мазать клеем нужно только самый торец петли и иголочкой внести его внутрь дырочек петли, но буквально чуть мазнуть их. Вставлять петли нужно не до упора, а оставлять маленький зазор между плоскостью и местом установки оси петель. Про то, что оси всех петель одной плоскости должны быть точно на одной линии я даже не говорю😁
Есть, ведь, растворители циакринов!! Может хЕрургическое вмешательство подождет?!
Согласен, но растворителя у меня не было, а запасные петли были, отсюда и решение вырезать петлю:)
Можно промыть ацетоном (тереть с усилием!) скользящие поверхности и графита из карандаша настрогать нулевкой. Мазать не нужно - пыль и песок будут петли собирать.
кароче
нагрел паяльник чучуть (он 30ваттный) до тех пор пока палец невыносимо держать, ещё чутка грел и вырубал из розетки
жалом грел железный штифт петли
скрип исчез…после остывания не появился
капнул силикона, тоже не появился
вопрос исчерпан
всем спасибо за советы
Как вариант
Хоть автор и нашел решение, вот несколько вариантов.
Петли можно выташить с помощью www.hobbylinc.com/htm/hlc/hlc161.htm
Он размягчит циакрин и вытащить петли будет возможно но повозится придётся. Есть правда одно но - если модель обтянута Китайской плёнкой то де-бондер её может обесцветить, забираясь под плёнку. Ултракот/Монокот такой болезнью не страдают.
Вообщето нейлоновые петли никто на циакрин НЕ КЛЕИТ. Там же в инструкции написано. Для этих целей большинство исплоьзуют этот клей www.zapglue.com/Hinge.html ну или хороший, проверенный ПВА (что немного похож). Правда некоторые продолжают лить эпоксидкой, хотя это лучше чем циакрин но тоже не надёжно и на больших моделях требует установки иголок или зубочисток. Эпоксидка неплохо идёт для петель - штырей.
Я нейлоновые петли куда только не вставлял - они умудряется ещё щелкать …
Сейчас петли только комплектные (уже 3 модели ) … но нейлоновые выгладит внушительно!
щелчки кстати за счёт оплавов на затворе которые и щёлкают о соседнее “ушко”
Ага! Особенно если перекос …
Скальпель решает проблему.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"47ce77543df955007777d0a4":{"_id":"47ce77543df955007777d0a4","hid":32232,"name":"Baloo","nick":"Baloo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a17b7503df955007776dd2e":{"_id":"4a17b7503df955007776dd2e","hid":48568,"name":"Tryalist","nick":"Tryalist","avatar_id":null,"css":""},"4bbd9e923df955007776254b":{"_id":"4bbd9e923df955007776254b","hid":64053,"name":"Blade_400_3D","nick":"Blade_400_3D","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4bc6b63d3df955007781c1fe","hid":183258,"title":"петли скрипят","views_count":2149,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4bc6b63d3df955007781c632","first_ts":"2010-04-15T06:46:21.000Z","first_user":"4a17b7503df955007776dd2e","last_post":"4bc768c63df955007781c64e","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-04-15T19:28:06.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
