Пенолет - велосипедный вариант. :)
что-то летающее, но разбирающееся до состояния упаковки в рюкзак. Да еще чтобы это что-то могло небольшую камеру таскать
воздушный змей с мотором … где-то их видел …
Чисто эргономически…
Если сесть на стул и измерить высоту от “подушки” стула до верха головы получим расстояние около метра, что и можно взять за основу для понимания размера самика.
Т.е. любой метровый самолет (размах или длинна фюзеляжа) или планер с размахом 2м (и более если крыло на 3 части разбирается) подойдет для такой транспортировки, главное съемные крылья и стабилизатор.
Таскаю на байке свифт и неона. Просто к рюкзаку.
Любой 2-м мотопланер упаковывается в чехол от складного кресла (100см в длину и 10см диаметром) и спокойно висит на плече (или за спиной)
Я так делал. Гемор полный. Сначала едешь на поле, летаешь 10 - 20 минут на электричке и обратно домой, а если хочется еще куда-нибудь поехать,например, на горки для экстримального катания. Когда за спиной пару десятков тысяч везешь - ни о каком экстриме речи идти и не может.
Проблема собсно не столько упаковать, сколько нормально упаковку на себя навесить. Привычка ездить с длинномером на спине - отдельная история, или по затылку лупит, или смотреть по сторонам мешает, или за седло цепляет. У меня вот друг один турснарягу шьет… Хочу с ним попробовать сотворить кофр-сумку или рюкзак для того же Неона и передатчика, ну и вообще попробовать спроектировать чтото “под себя”…
Спасибо всем ответившим. По-поводу мини свифта: хочется не покупное, а свое. 😃 По-поводу 20+ тысяч за спиной: хочется органичиться минимально летающим комплектом. На данный момент имеем 2209/32, 20А регуль, 3s батарейку на 910 Ма. За основные пропорции думаю взять снежка. Объясните для совсем тупого: какие нагрузки будет испытывать крыло в узле сочленения в середине V, ии какие в узлах сочленения крыла, при конструкции \_/.
Про воздушный змей очень интересно. Но сколько я видел воздушных змеев - это хрупкая конструкция все равно с большими площадями.
мотодельтаплан… или мотопараплан…
снежкоподобное таскать таки тяжко. Лучше и логичнее - планер, мотопланер или летающее крыло.
Компактное, складное, с фотиком и/или камерой
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=882390
И чё велосипед изобретать, вози с собой вертокрут, вполне и фотик увезёт, и со сложенными лопастями поперёк рюкзака уместится;) при желании можно проводочки от двигла к динамо машине пришпондорить, а последнюю к колесу велика, и тогда не надо будет ничего таскать, он сам за тобой таскаться будет😂 (шутка)
Дельталет с мягким разборным крылом легко войдет в любой небольшой рюкзачек 😃
аха … я именно это и вспоминал … странно, что дорого стоит … наверное нетрудно сваять самому …
Ну Вы уж определитесь, куда Вы едете, в первую очередь… Летать, или на “экстрим”…
Вжик уфимский здоров для этого, снежок хоть и разборный, но так не упакуешь. Может кто-нибудь видел такой проект? У меня пока идея использовать 3х секционное крыло, общим размахом, скажем, метр и “раздвижной” фюзеляж из телескопической удочки. 😃
Можно по подобию Икара (FPV) сделать разборную конструкцию, со съёмной балкой,
на разборной вжик можно посмотреть у меня в дневнике.
В упакованном виде получится около полуметра. По моему мнению лучше сделать удобную транспортировочную “упаковку”, и/или уменьшить размах модели:), чем разбирать на большое число мелких частей.
Если без камеры то большинство моделей мультиплекс таких как Merlin и Xeno я сам вожу когда на велике катаюсь, оба самика из пены, хорошо летают, а главное к ним есть чехлы как раз на плечо повесил и вперед!
А для камеры вот незнаю что вам посоветовать, но с мягким крылом будте осторожнее, все что я видел были не оч адекватны к ветру…
