Посоветуйте бортовую камеру
А я за “торпедку”. Имею такую.В отличии от брелков крепится быстро, обтекаемая, крепкая (два раза падала с самолётами, один раз одна - причём в траве её нашли) и пишет почти 2 часа, а брелок 15 минут.
Я бы не торопился говорить что брелок 15 минут пишет. Я поставил на своем 8Gb карточку и она пишет более 2 часов … Правда рассекает видео по 30минут.
А аккумулятора на сколько на ней хватает?
И всё равно, я не пойду на крепление камеры скотчем.
Можно канцелярскими резинками. 😃
У брелка спецдырочка есть именно для того чтобы он был брелком, вот туда шуруп вогнать можно.
Вам сюда
Спасибо, почитал. Интересно.
почитал чуклохр и тему на rcgroups и заказал камеру у китайца troyexporter, должна быть якобы 3 версия. Посмотрим, что придёт.
По советам от трудящихся заказал вот этот комплект. Камера по параметрам Номер 3, а так кто эго знает
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=15045…
приехала с хоббисити брелочная камера, по классификации чуклора - #7. честные 640*480 без искажений и ресайцов, пишет сразу в xvid, а не mjpeg, как остальные. но вместо 30 кадров в секунду на деле выходит только 18, остальные - пустые или продублированные.
дата/время в левом верхнем углу (очень четкие):
в минусах - акк всего на 140мач, его хватает на 47 минут. при этом получается файлик на 500Мб ровно. график разряда:
на 3.3В камера отключается, файл не портится, акк за несколько минут востанавливается до 3.6В.
заряжается от USB больше 4-х часов, при этом взять больше 4.0В не желает. уже вывел микроразъем от blade mcx-а прямо от контактов акка наружу, благо места там хватает, зарядил штатной же зарядкой от блейда.
видео не лучше и не хуже чем у остальных, фотки растягивает аж до 1600*1200, зернистость огромная. после перепрошивки на версию 1.07 дата пропала, и вроде бы лучше стала в темноте снимать (вернее в сумерках, в темноте она ни фига не видит).
сама камера в режиме накопителя дает 3мб/с запись, 5мб/с чтение, при том что 2гб флешка сандиск может выдать 5.1мб/с запись и 11мб/сек чтение во внешнем картридере. если в режиме накопителя нажать на кнопку, то она становится веб-камерой с микрофоном. правда дрова только для XP, под семерку они не подходят.
вобщем вполне себе игрушка, флешку я экспоприировал для телефона, а взамен вставил на 512 метров, все равно дольше не проработает.
По сравнению с брелком #5 (который у меня был) камера MD80 снимает на много лучше,
думаю камера брелок #3 будет так же снимать как и MD80
Аккумулятор в MD80 на 240mAh, за пол часа забило двух гиговую флешку.
А ещё я хочу сказать, что покупая бортовую писалку можете сразу заказывать ещё терабайтный винчестер.
Я сразу (после полетов дома) конвертирую в “штатном” Microsoft Movie Maker. Минимум потери качества при значительном уменьшении размера выходного файла - в 2 раза и более, по-желанию. Недостатки - нужОн достаточно мощный комп, на выходе .wmv
А что из себя представляет камера MD80 ? Где про неё прочитать?
MD80 весит 16,6 грамм, разрешение 720*480.
Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam INCLUDING 2GB SanDisk Micro SD и MD80 братья.
- Разъём miniUSB
- Используется как веб-камера
- Используется как автомобильный видеорегистратор
- Используется как картридер MircoSD
- Используется как USB флэш-диск
- Запись даты и времени съёмки прямо на видео
- Возможность записи как видео
- Подключается к компьютеру через USB
- Продолжительное время автономной работы
- Сменная карта памяти MircoSD до 16Гб
- LED индикатор режима работы камеры
технические характеристики
- Матрица: 300,000 CMOS
- Видео: Motion JPEG (720*480 (resample 640*480), 1 мин = 75 МБ)
- Фото: JPG
- Карта памяти: TF/Mirco SD до 16GB
- USB интерфейс: USB 1.1/2.0
- Зарядка от USB или электросети 220В
- Время работы: 80 мин
- Размеры: 59 x 22 x 20 мм
Инструкция для MD80 /depositfiles
Инструкция для MD80 /webfile
Вот так крепится камера к самолёту - за пару секунд.
Виктор, а файл видео с борта у тебя где нибудь выложен?
Посмотреть бы в оригинале.
Это, как я понимаю FlyCam?
В моём дневнике полно видео. Оригинал не сильно отличается от конвертированных, отличие можно заметить только в отображении времени.
А я за “торпедку”.
скажите пожалуйста, где взять такую?
В барахолке аппаратуре сегодня видел торпедку продавали.
Я бы не сказал,что близнецы,вот братья вероятно.Мне вчера пришла
turnigy, почитал инструкцию есть отличия,но моя камера сушествует минимум
как на 2х разновидностях чипов,у меня младший.Возможно,что на старшем,
будет полные близнецы по фунцкионалу.
Спасибо
Вот тут появились в свободной продаже.
www.flying-hobby.com/shop/index.php?main_page=prod…
Конструкция - самое то! Это не фотоаппарат “поперёк”…
Файлы видео с неё посмотреть бы, в оригинале. Есть у кого?
возвращаясь к брелочной камере с хоббисити (#7). встроенная схема ограничения тока заряда в самом акке дает честные 150мА на акк при подключении по USB. однако камера при этом работает в режиме накопителя или веб-камеры, потребление при этом ~100мА. вот и остается на долю акка жалкие 50мА, которыми она и заряжается по 4 часа.
выключить ее при подключении к компу никак, поэтому чтобы не терять время откусил 2 средних провода от USB-кабеля, дабы камера не чуяла компа. зарядка теперь заканчивается через 1.5 часа.
и еще немного цифр. в выключенном состоянии камера все-таки жрет ~40мкА, во включенном - 90мА, при записи видео - 160мА.
попробую все-таки запихать туда маленькую зиппи на 240мАч, по габаритам вроде подходит.
а теперь самое интересное. на 808-м сайте появилась подробная инструкция по прошивке этой камеры на новую версию. фишка в том, что можно вкл/выкл дату-время по желанию, выбрать разрешение видео, а самое главное - снизить FPS. 30 к/с железо не тянет, уменьшить можно до 18 к/с. хотя народ пишет, что при использовании быстрых флешек можно добиться и 24-25 к/с.
Спасибо всем, а особенно Striker за наводку на камеру MD80. Седня заказал, пощупаем.
HikeR, а что за 808 сайт?
А вот такую можно аналогично прошить?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сории, просто в ангельском не силен…
