Easy star для начала
Бесспорно…, но для этого нужен опыт управления по камере… упаси зарулиться на композитном красавце… изик на то он и изик…
Нет, против изика ничего не имею, просто на мой взгляд маловат он немного для FPV.
А вот всовывать электроники на полштуки зелени в вышеупомянутого китайца с длинным, узким и непонятно из какого пенопласта крылом - мне боязно как то…
Да, есть момент…мне тоже как то геометрия крыла смущает, и фюз большой бокавичек сносить будет…
С повышением популярности FPV, жители поднебесной, с присущей им скоростью и хваткой начинают стругать данные аппараты…, так что друзья, будте бдительны…
Вот и мне изик показался маленьким. А на Пайпере 2 метровом (на который я сначала установил комплект) дорого обходится ремонт и долгая предполётная подготовка. Вот попробую перейти на модельку поменьше. Придёт - посмотрим - руки есть, опыт тоже, ведь я не новичок.
так float-jet еше ж меньше
Мне не нравится летать на пределе возможностей - люблю летать с запасом.
…com.ua/…/Radioupravlyaemyiy-planer-Fusion-RTF.htm…
а такой никто не пробовал?
не могу найти нигде ни обзоров, ни отзывов, ничего кроме магазинов.
вроде такой же по форме и габаритам. и элероны тоже есть уже.
Это клон Изи, но из пенопласта. Для самостоятельного обучения полётам Изя - лучше всего. Если тысячи часов на нормальном симуляторе есть, то можно что-нить другое из ЕПП
в смысле из пенопласта? 😉
а easy star и floater-jet из чего?
Easy Star из EPP. он намного прочнее (неубиваемый). Напоминает гибрид пенопласта и резины. Материал сравнительно дорогой, поэтому модеи из него дороже похожих пеноплаcтовых
Вообще то FUSION , он же HawkSky, он же WildHawk из EPP, не элапор мультиплексовский конечно и кстати планер потяжелее, но уж явно не голимый пенопласт. Я тоже за натурального мультиплексовского изю, все остальное, как ГМО в продуктах питания 😉
FUSION
По крайней мере в описании на сайте пенопласт
Фюзеляж, крыло, и стабилизатор изготовлены из лёгкого и прочного пенополистирола
Вздутый Пенополистирол - пенопласт.
Вздутый Пенополипропилен - ЕПП
www.parkfun-rc.com/html/fusion.html
The Fusion is made of a special foam material that is more crash resistant
и понимай как хочешь 😕
привлекает что он уже с элеронами, с lipo, с пультом.
собрал и запускай.
и габаритами чуть крупнее easy stara и тем более floater-jet’a
с другой стороны, если easy star всеже прочнее, то лучше его взять и самому сделать элероны, да и радио сразу по-лучше взять
вот только в кого из этой троицы батарея войдет максимально близко к хвосту, чтоб на нос повесить камеру около 150-200гр.
на floater-jet я так понял она какраз на самый нос и ставится
собрал и запускай.
Это не совсем есть ГУД…Всем запас тяги просто необходим, а производитель комплектует модели движками “в притык”… лучше взять голый планер и подобрать к нему движку ,регуль и пропеллер…
на видео видно как стартанул “выпускающи”, думал не остановится…
Каналы можно использовать: 4 - основное управление 1 - фары 1 - шасси от 1 до 3 - гироскопы 1 - спуск фотоаппарата от 0 до 2 - управление камерой
Какие фары, какое шасси?
7 каналов - минимум для комфортного FPV
4 - управление,
5-6 - Pan/Tilt камеры
7 - управленией телеметрией.
А я всё таки себе заказал, придёт опишу.
Ой-ой… не ту версию Волкера купили! Надо было смотреть EPO а не EPS…
Какой там запас, ЕПС руками крошится 😦
Если бы она была - то не применно заказал бы. Я и этот то похоже последний взял - больше их нет.
Если не поздно, отменяйте заказ!
На bevrc.com есть в исполнении ЕПО, доставка 25. будет по деньгам как на хаймодел, дык зато материал нормальный!
Сейчас ЕПСные крылышки кладут в качестве прокладок в посылку с Волкером. Чтоб не мялось…
а тем временем, я все еще в поиске…
вот еще неплохой вроде
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1269117
хотя если с запасом на будущее, подумываю может всеже взять сразу twin star 2?
он во всем лучше - грузоподъемность, стабильность. единственный минус - винты спереди и ниже чем у изистар-подобных
Винты спереди - учитывая, что они не мешают обзору, вовсе и не минус.
А ниже - так не садитесь на полном газу в кусты… 😉
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1269117хотя если с запасом на будущее, подумываю может всеже взять сразу twin star 2?
Я уже заказал, а вы всё ещё выбираете. Выберете и всё равно останетесь не довольны выбором - лично мне так ка…атся.
7 раз отмерь… 😉
А я взял “Easy Star для начала”. В комплекте мотор с пропеллером, регул, 2 серва, ну и “тушка” из какого-то материала очень похожего на простой пенопласт.
Easy Star RR (Ready for Radio).
Аппа у меня есть (Аврора9) и прикупил к нему еще Ассановский приемник. Акки есть.
Посмотрю на сколько он подходит для “начинающего”.
RR особо смысла не имеет, двигатель с регулятором все равно менять, получается сильно переплачиваете за 2 сервы. Ассановский приемник к Авроре ну просто совсем не подойдет.
Просто в магазине последний забрал. А что, двиг с регулом совсем фиговые? Даже на попробовать не пойдет?
А про Ассановский приемник и не стыковку его с Авророй поподробнее. Мне сказали, что он подойдет. Похоже ввели в заблуждение.
Посмотрел мануал (вчера только скачал и еще не изучил), так по мануалу приемник Assan X8 может работать только с высокочастотным модулем Assan вставленым в Аврору, а с родным Авроровским не будет. 😦
Жаль. Понесу приемник назад.
ЗЫ. Пока свой квадрокоптер не запустил переставлю приемник с него.
