Easy star для начала
EvgenUA
есть желание попробовать полетать.
машинка есть, кое что в RC понимаю, но в самолетах 0
прет меня FPV 😉
из расчета под это дело выбрал easy star для начала
есть к примеру RTF набор за $190
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFXV0&P…
но я так понимаю все там мегабюджетное, у пульта даже один джойстик вместо 2х 😕
поэтому думается лучше взять кит за $73
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFRU7&P…
еще более пустых китов не бывает же?
крылья у него есть 😉 мотор, пропеллер, тяги к сервам тоже вроде есть.
что-то стоит из этого менять? винт например? мотора этого родного хватит чтоб потянуть HD Hero камеру (около +200гр. веса макс)?
к нему нужно:
  1. пульт. какой взять чтоб не дорогой и чтоб не совсем отстойный?
    вообще нужно 3 канала, у fpv потом свой радиоканал будет. а даже если с поворотным механизмом,… хочется ведь на приличные расстояния полетать, а значит передатчик не прокатит даже с самого наворотного пульта. хочется например такой:
    www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1216176
    я так понял там повороты fpv камеры этот передатчик на себя берет (гиро-датчик прямо в трансмиттер этот вставляется), а значит много каналов пульту не нужно.
    3х канальные посмотрел совсем грустные какие-то.
    4х канальный значит нужно брать? (или есть смысл на будущее для чего-нибудь в 6ти например каналах?)
    www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXMV6&P…
    что о таком скажете? пойдет или стоит посмотреть на что-то другое?
    и 2.4ггц только. не хочу возиться с метровыми антеннами.
  2. две микросервы. любые чтоли? они все одинаковых размеров чтоли?
  3. esc. любой на 12А минимум?
  4. lipo батарею. выбор огромный, выберу сам. вопрос только по макс габаритам и сколько 2s или 3s? вроде 6-8cell пишут nimh, т.е. 2s, но я видел народ на 3s летает (или это у них просто соответствующие esc и мотор не родной?)
т.е., ну вы поняли, для начала никакого fpv, чисто попробовать полетать поучиться в пределах видимости и с камерой на борту пишущей. но на будущее чтоб потом не пришлось менять пульт например
harrystar
Все плохо 😃
Для начала никакого ФПВ и никаких камер. Первую модель вы раздолбаете в первый день, если конечно
EvgenUA:
не означает многочасового налета на рц-самолетах.
Модель вы выбрали хорошую для ФПВ, но у конкретно этой нет элеронов (поэтому она требует всего 3 канала), а для начального опыта управления лучше бы что б были все стандартные 4 канала, включая элероны. Кроме того нифига из описания не понятно, какой там мотор и другие запчасти.
Аппаратура радиоуправления - ее надо брать либо дешевую на 4 (не меньше) канала из расчета потом выкинуть, либо уже 6-9 каналов с заделом на будущее с возможностью программирования. Если есть шанс что вас не зацепит RC, то лучше начать с дешовой, можно поискать б/у
Микросервы сразу берите шт 6, т.к. для самолета нужно 4 (2 на элероны, 1 руль высоты, 1 руль направления) и 2 про запас. Марка - народные HXT900, они около 2-3 уе стоят. Сервы не одинаковых размеров, разделяются по весу, самые маленькие и дешевые это на 9г (меньше стоят дороже). 2й важный параметр это усилие, т.е. мощность сервы (от 400г, до 30кг). Мощность важна в больших самолетах, пока не парьтесь.
ESC подбирается под двигатель, должен быть рассчитан на ток, превышающий максимальный вашего двигателя, в вашем случае, да 15-20А любой
батарея. Липо однозначно, 2, 3 или более S выбирается тоже исходя из мотора
Итого: Никакого фпв и никаких камер вначале, пульт если не хотите менять потом, то нижняя планка это 120 уе и выше. Если в средствах ограничены, лучше делайте модель сами (1-2 выходных), купив под нее соотв. электронику.
После того как перестанете ломать модель, отлетав 2-3 комплекта аккумуляторов, подумаете про камеру на борту.
Почитайте статьи:
www.rcdesign.ru/articles/avia
rcopen.com/forum/f91/topic61971
и другие на этом форуме
Индюков_Кирилл
Пустее нет, Мотор и регулятор и сервы как и аппу надо покупать, Easy star (или мягко “изик”) Летает и на 2 и на 3 банках, тут зависит от вашего регулятора, но почти все они уже умееют работать и 2 и 3 и более банками лития, Акки я бы взял на него, (да что бы взял, они то и стоят у меня на 1800mah 3 банки и 2100 - 2 банки) Лично мне хватает. Микросерво любые, размер не одинаковый у всех, но в основном на такие самолеты ставят 9 грамовые серво, например вот HXT hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… На аппаратуре экономить не стоит, сам пожалел. Брать надо с запасом на будущие например вот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYYR8&P…. Кстати можно посмотреть и на ХС аппу от Турниджи за 50 с чем то зеленых, ESC (регулятор) хоть и говорят что миним 12, я ставил 25 ампер (сойдет и 20), регулятор вот есть, а Двигатель? Дело в том что в том ките двигателя нет поэтому придется покупать вот например www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=7&produc… . А если нужна помощь пишите в личку, чем могу - тем помогу
EvgenUA
да я же так и написал что без фпв сначала, чисто поучиться, но потом чтоб можно было “доапгрейдить” до fpv
двигатель там есть, я же тоже написал и на сайте написано что “I NCLUDES: … 400 size motor (direct drive) with connector and lead (must be soldered to motor), prop, spinner, hardware package…”
про сервы в общем я в курсе (на машинке же есть), вопрос был больше к обладателям именно easy star, какие вы в него ставите или хотяб каких габаритов? хотя я так понял пофиг, любые микро сервы?
а чем меньше рычагов управления для начала тем же лучше, разве нет?
я правда смутно представляю как можно им управлять без элеронов, как регулировать наклон лево/право? 😕
но летает же народ, значит как-то можно. а вообще их можно потом самому вырезать и вставить както
по липо, я так понял лучше сразу 3s чтоб потом скорости мало не оказалось, вопрос опять таки к обладателям такого самолета, что за габариты. или в принце не важно, там просто в фюзеляж можно любую вкинуть ориентировочно на 2200mah?
вот такая от мишинки встанет же туда?
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
хоть и 2s
по аппаратуре все еще не ясно.
зачем может понадобиться 6 каналов? ну пусть 4 с элеронами, а еще 2 куда?
стрелять из ракет не планирую, щасси выпускать тоже 😉
или просто потому что только начиная с 6ти канальных начинаются более менее навороченные? а 4-канальных нет нормальных?
harrystar
засада не только в количестве каналов. Дело в том, что производители однозначно связывают колво каналов с функциональностью. Т.о. нужные функции (экспоненты, двойные расходы, память на неск моделей, миксы разных видов) есть только на аппаратуре 7-9 каналов. Поначалу они не нужны, но понадобятся оч быстро.
Каналы можно использовать:
4 - основное управление
1 - фары
1 - шасси
от 1 до 3 - гироскопы
1 - спуск фотоаппарата
от 0 до 2 - управление камерой
и т.д. Набрать можно оч много, тут все зависит от запросов и кошелька.
Serpent
EvgenUA:
угу… правильно.
Оптик спорт выше давали ссылку - приемлемая аппаратура начального уровня. На первые 2-3 модели её точно должно хватить (даже и с fpv полетать получится)
EvgenUA
там нет easy star
зато нашел очень интересный AXN Floater-Jet всего за $57 и уже с esc на 20A, 2100Kv 3S Outrunner и сервами.
и тут уже кстати элероны есть.
остается к нему пульт и приемник и батарею. и все! 😉
что скажете? может пробовал кто?
и насчет пульта еще раз.
ну если 4 канала пока потолок (фары, шасси и т.п. пока точно не понадобятся)
что всеже эдакого важного нет в этом:
что есть в этом:
и еще одного я не понял.
этот AXN Floater-Jet нужно собрать (склеить) и все, так и будет собранный?!!
а как же его перевозить?
а с easy star то же самое?
Serpent
EvgenUA:
что есть в этом:
Отсутствие практически всего:
1.память моделей
2.экспоненты
3.режимы полёта
4.двойные расходы
5.стандарные и свободные миксеры каналов (за исключением 1)
6.таймеры
… и т.д.
Кроме того, 4 канало просто мало для планера (закрылки, элероны на раздельных каналах), а для fpv тем более…
Serpent
EvgenUA:
а как насчет этого?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Значительно лучше, хотя по функционалу отстаёт от Хайтека похожей цены.
Если Футаба, то тогда уже берите 7ку. Хватит на первые года полтора-два точно.
Sergey77
EvgenUA:
пришол, на таможне лежит, через недельку в личку стукнись.
CaSpeR=
EvgenUA:
там нет easy star
Я только на днях его получил, уже облетал. Остался доволен, летал минут 15 на 3х банках 2200mah и еще мог столько же летать. Элероны немного маловаты и поэтому ставил двойные расходы и пробовал микшировать с РН. Там стабилизатор и киль приклеиваешь, а крылья съемные, только лучше продумать крепление крыльев между собой (магниты, липучка).
Я сам не так давно начанал и советую на аппе особо не экономить, самолеты будешь менять, а аппа остается. Сам пользуюсь spektrum DX6i, нареканий не было, есть вроде все что необходимо экспонента, двойные раходы, микшеры, 10 моделей в памяти, таймер… но 6 каналов, для кого то мало может быть. И сейчас китайцы начали альтернативные приемники штамповать по 500 руб., качество пока не известно, но я пару штук себе заказал.
EvgenUA
SPEKTRUM DX6i или Hitec Optic 6 Sport :-? цена одинаковая.
по дальности я так понимаю оно все одинаковое?
Serpent
EvgenUA:
Я летаю на старом Оптик спорт (40Мгц). Функций побогаче, чем у 6го Спектрума + дополнительные приёмники по 18 баксов (после 3ей модели начинаешь понимать, что это тоже немаловажно)…
EvgenUA
а в таком есть ли смысл?
Spektrum DX7 Special Edition
пишут 11ms задержка вместо 22ms стандартных и разрешение 2048 вместо 1024 стандартных - для более плавного и точного управления
Индюков_Кирилл
Аппа хорошая, думаю тоже купить себе 7 спектрум, если бюджет позволяет берите,
Serpent
Виктор:
А я для FPV полётов присмотрел себе вот такой himodel.com/…/SKYWALKER_EPS_Electric_Glider_Kit_fo… .
Рцгрупс почитайте.
Масса отрицательных отзывов по прочностным характеристикам - материал не выдерживает никакой критики…
EvgenUA
мне почему-то кажется лучше всеж взять easy star и потом элероны ему прорезать и сервы вставить как у axn floater-jet’а
SVAL
Виктор:
А я всё таки себе заказал, придёт опишу.
Виктор, модель интересная…наши ребята тоже ей всерьез для FPV заинтересовались, будем ждать Ваших коментариев…
Serpent
Виктор:
Я сейчас вот тоже думаю о FPV платформе, но наверное возьму готовое 2х метровое планерное наборное (либо композитное) крыло и под него подвешу обтекаемый сундук с начинкой и сзади хвост на угольном конусном штыре.
По любому будет крепче, легче и симпатичнее, чем китайское чудо с иногда складывающимися в полёте крыльями…
SVAL
Serpent:
Бесспорно…, но для этого нужен опыт управления по камере… упаси зарулиться на композитном красавце… изик на то он и изик…
