Товарищи, такой вопрос.
Езди недавно катером, по непонятной причине катер на скорости перевернулся. Сделав пару раз акробатические перевороты и приводнившись дном вверх. Немедленно был извлечен из воды, вылил воды примерно пару столовых ложек. Отсоединил приемник и дал просохнуть. Включил, дергался руль и винт. Дал еще просохнуть. Собрал - работал мотор но руль нет. Потом вообще лампочка на приемнике перестала гореть. Грешным делом подумал что сгорел приемник. Сегодня поставил точно такой же. Опять, сначала мигал. Потом потух, я и так и сяк переставлял провода. Но результата нет. При всем этом идет бип сигнал от мотора вроде. Т.е. питание идет на мотор а приемник молчит.
Использую пульт и приемники от Spectrum. На катере стоит бесколлекторник и ESC Turnigy marine 120A
Прошу подсказать.
Возможно проблема с ВЕСом.
питание приходит на приемник?
Поскольку приемник не горит, то думаю нет.
А если попробовать “полечить” внешним ВЕСом.
Что такое внешний ВЕС?
Сегодня такие результаты. Поставил второй приемник. он тоже не горит. Замерял выход с спидконтроллера вольт метром, выдало 6 вольт. Т.е. я так понял что он работает но как то спалил приемники что ли? Поскольку приемники уже не работают на других игрушках Может ли такое быть?
это года питание подается не с регулятора, а с внешнего источника питания/
А приемник ХЗ … открывайте и смотрите где теряется … питение
Дак если бы была схема какая нить что бы узнать куда и что пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"488c609d3df9550077778bfc":{"_id":"488c609d3df9550077778bfc","hid":36870,"name":"messir","nick":"messir","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4c37167c3df95500777c69b2","hid":195096,"title":"Не горит лампочка на приемнике","views_count":1949,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c37167c3df95500777c6e42","first_ts":"2010-07-09T12:30:52.000Z","first_user":"488c609d3df9550077778bfc","last_post":"4c39b44c3df95500777c6e4e","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-07-11T12:08:44.000Z","last_user":"488c609d3df9550077778bfc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
