При подключении питания лампочка мигает один раз и дальше не горит.
Никакой реакции на передатчик. Читал в форуме что глюки могли случиться при одновременном включении с нажатием кнопки bind test, как я и делал.
Не помню горела на нем раньше лампочка или нет - у кого есть такой, скажите плиз - должна ли лампочка гореть при подключении питания?
такое впечатление, что он просто сломался
Он у Вас не забиндин ( или разбиндился - тоже бывает)
а как его забиндить обратно, подскажите плиз? я все как в инструкции вроде бы сделал, не помогает.
раньше работал.
Разьем-перемычку вставляете в место,обозначенное как для батареи.
Батарею в любой другой ,предназначенный для машинок.
Затем нажимаете кнопку bind test и держа ее нажатой включаете передатчик.
Приемник должен замигать и через некоторое время загореться постоянно.
Выключаем все, вынимаем разъем.
Да, стик газа ставьте в положение минимума - при биндиньи это положение сохранится для файлсейфа.
спасибо! попробую сегодня вечером.
Разъем-перемычку, одним концом к батареи, а другим, в пульт (тем, который для зарядки), правильно?
Да нет!
С приемником в комплекте разъем-перемычка.
Смысл ее - перемкнуть два крайних контакта в гнезде для батареи.
Его вставляем в приемник, в гнездо для батареи.
Это гнездо отдельно и перпендикулярно остальным для машинок.
Батарею включаем в любое гнездо для машинок.
Больше ничего и ни к чему не подключаем.
Теперь нажимаем кнопку на передатчике и при нажатой включаем передатчик.
Смотрим на светодиод приемника - он должен замигать и затем загореться постоянно.
Все.
Выключаем, снимаем перемычку.
у меня такой перемычки нет, н перемкну тогда какой-нибудь проволокой попробую
Ура! все перебиндилось! спасибо за советы!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49f800903df955007776eaf8":{"_id":"49f800903df955007776eaf8","hid":47511,"name":"dimplex","nick":"dimplex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4a1a5b2e3df955007797dcc5","hid":143211,"title":"приемник spektrum ar7000 не горит лампочка","views_count":1325,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a1a5b2e3df955007797e211","first_ts":"2009-05-25T08:47:42.000Z","first_user":"49f800903df955007776eaf8","last_post":"4a1baecb3df955007797e21f","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-05-26T08:56:43.000Z","last_user":"49f800903df955007776eaf8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
