Вопрос по гувернеру RCE-G600, T-Rex 600NSP, Spektrum DX7+AR7000
Доброго дня! Вопрос такой, у меня инвертирован канал газа, гувернер подключен в канал AUX2 спектрумовского AR7000. На передатчике нужно инвертировать канал AUX2 чтобы на экране Monitor передатчика ползунки газа и гувернера двигались в одном направлении? Если газ инвертирован а AUX2 нет, то они двигаются в разных направлениях (настройка гувернера и передатчика была сделана по
этой статье rcopen.com/blogs/33838/6178).
И ещё вопрос, выключатель гувернера у меня на стике AUX2 передатчика, нужно ли в миксах передатчика положение RATE задавать для обеих положений этого стика? (т.е. RATE при включенном и выключенном стике)? В статье только одно значение дано для RATE для каждого положения переключателя полетных режимов.
И последний вопрос, калибровку гувернера нажатием на соотв. кнопке гувернера (при минимальном и максимальном положении стика) как часто делать? Он не теряет заданное значение на морозе к примеру?😃
Нет ,не нужно.
Значения миксов ставьте для переключателя полетных режимов.
При любом вмешательстве в настройки канала газа (изменение расходов газа), изменении длины тяг, снятие/установка двигателя. Температурные изменения настройки не затрагивают.
Проверка настроек говернера по полетным режимам: Normal, Idle1, Idle2 - лампочка зеленая, HOLD - лампочка красная.
Т.е. когда я проверяю по монитору, ползунки AUX2 и канала двигаются в разные стороны и это нормально? Даже если газ инвертирован, все равно RATE для миксов AUX2 положительное делать и инвертировать канал AUX2 не нужно?
Как я понимаю, я так и задал RATE для переколючателя полетных режимов, когда я щелкаю Normal/Idle1-2, у меня на мониторе вижу как ползунок AUX2 двигается в +70, +90, +100. Просто газ и этот ползунок в разные стороны двигаются, и к тому-же на стике AUX2 включение/выключение этого канала и гувернера получилось, шелкаю AUX2 и гувернер гаснет (дома ещё проверю, но вроде при включении стиком AUX2 на мониторе на канале AUX2 ползунок в позицию как задано RATE на переключателе полетных режимов и выключение переключателем AUX2 в ноль (вроде бы, дома проверю).
Сс%котно, что в полете серва газа из-за гувернера обломит качалку газа, с гувернером раньше дело не имел, летал всегда на кривых. Как-то так сумбурно изложил.
Чтобы не заморачиваться, перевернул серву газа и убрал с этого канала инвертирование. Теперь оба ползунка (и газ и AUX2) двигаются в одном направлении. Остался один вопрос! При щелкании на Hold гувернер отключается только в нормале, в Idle1 и 2 гувернер продолжает гореть зеленым, как побороть?
Посмотрите на реакцию сервы. Если при включении HOLD она закрывает заслонку во всех полетных режимах, то не заморачивайтесь и оставьте все как есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4aeddf753df95500778d8677","hid":161992,"title":"Вопрос по гувернеру RCE-G600, T-Rex 600NSP, Spektrum DX7+AR7000","views_count":1787,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4aeddf753df95500778d96d5","first_ts":"2009-11-01T19:20:21.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"4aefb7003df95500778d96dd","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-11-03T04:52:16.000Z","last_user":"45672c903df9550077787c87"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
