Стоит на коптере, запитан от DJI NAZA. Я померил тестером напряжение на канале BAT - там 5вольт. Так вот вопрос: могу ли я запитать FPV передатчик от этого канала?? мощность FPV 200ma.
FPV у меня питается от 3.3-5.5 вольт.
Смотреть надо не на приемник,а на ваш стабилизатор (вес)который делает из напряжения батареи ровно 5 вольт.Если он выдержит дополнительные 200 ма (если это выходная мощьность передатчика то на деле от "розетки"он будет кушать 350-400 ма.)По идее это должно быть указанно в документации к назе.
в документации вроде как 4a 5v. Я думаю что наза выдержит, я не в курсе как устроен приёмник…
В приемнике первый ряд ног (с торца считать)запарралелен это минус ,и воответственно средние ноги (плюс) так-же соеденены.То есть вы подключая в любой канал питание превращаете приемник как-бы в “переноску” как в 220 дома…Через эти штырьки подаеться питание на сервы которые вы подключаете к приемнику.
Принцип работы непосредственно радиоканала приемника прост,он слушает весь диапазон 2,4 ггц.и выбирает только те сигналы с которыми идет код передатчика.Если приемник с головами то может переключаться между основным и сателлитом при ухудшении сигнала с основного приемника.
Сам я по камере не летаю но читал народ ставит фильтры на питание передатчика иль вообще разносит питание видео и борта на разные батарейки для борьбы с помехами.
У меня до этого стояла вторая батарейка, но это лишний вес и поэтому я озадачился. Про фильтр думал, но сначало хотел попробовать работоспособность. Боюсь приемник спалить
Сам приемник спалить можно только напряжением, превышающим его рабочий диапазон…
Спалить дорожки на разъеме, которые замыкают между собой пины питания на всех портах приемника - см. токи потребления на остальной силовой переферии (типа сервы или что еще у тебя будет питаеться от этого источника напряжения)…
Изначально эти дорожки приемника с запасом рассчитаны на работу с 4-мя стандартными сервами, питаемыми с портов приемника…
А какое потребление у стандартной сервы?)
Зависит от внешней нагрузки и конкретной сервы и пиковое значение может достигать 1-2 А…
мощность FPV 200ma.
Мощность то вообще-то измеряют в Вт…
Если это ток потребления FPV, то запитывайте и не парьтесь, тем более, что суммарной нагрузки более 4 А в вашей системе нету…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4675995e3df9550077783891":{"_id":"4675995e3df9550077783891","hid":24082,"name":"пират","nick":"пират","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"51f6e2f73df955007718b28f","hid":330226,"title":"Вопрос по приёмнику spektrum AR6200","views_count":1064,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"51f6e2f73df955007718b716","first_ts":"2013-07-29T21:47:35.000Z","first_user":"4675995e3df9550077783891","last_post":"51faefa23df955007718b724","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-08-01T23:30:42.000Z","last_user":"4783e2113df955007777e957"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
