вопрос по приемнику Spektrum AR7000
dimplex
При подключении питания лампочка мигает один раз и дальше не горит.
Никакой реакции на передатчик. Читал в форуме что глюки могли случиться при одновременном включении с нажатием кнопки bind test, как я и делал.
Не помню горела на нем раньше лампочка или нет - у кого есть такой, скажите плиз - должна ли лампочка гореть при подключении питания?
такое впечатление, что он просто сломался
MishaUz
При включеном питании лампочка горит.
ugh
Перепривяжите (Bind) приемник. Возможно просто привязка слетела. Обычно диод горит, когда установляне связь с передатчиком.
dmitryu
ugh:
Он точно гореть не будет, пока передатчик не найдёт - при включении очень коротко мигнёт и всё.
dimplex
ок, попробую еще раз вечером, спасибо!
ugh
ugh:
3-ий день праздную юбилей - глаза на косинус, язык заплетангенс… Конечно следует читать: “когда установлена связь”.
Володимир
dimplex:
== правильно
== Сделал? Доведи начатое до конца - забинди приемник.
=== Исправен
VELOX
вот может пригодиться!!!
Чтобы подготовить вашу систему управление к работе, нужно проделать следующие операции:
Подключить перемычку к приёмнику к разъёму питания (Перемыкается управляющий провод с минусом).
Включить питание приёмника через любой канал (Светодиоды на приемнике и дополнительном модуле должны мигать).
Нажать кнопку на модуле передатчика и не отпуская включить передатчик.
Дождаться когда светодиоды на приемнике и дополнительном модуле начнут гореть не мигая (Это значит, что приёмник запрограммирован на ваш передатчик).
Отпустить кнопку на передатчике и выключить его (Светодиоды на приемнике и дополнительном модуле должны потухнуть)
Выключить приемник.
Отключить перемычку из приёмника.
Ваша система готова к работе (При включении передатчика и приёмника, светодиоды на приемнике и дополнительном модуле должны гореть, это значит, что аппаратура работает правильно).
Володимир
VELOX:
Дополню что классическая ошибка - забыть вынуть биндилку из приемника и снова его включить…
4 months later
Kotyara
Требуется помощь!!! Получил с Эсприта DX7 с запасным приемником. Правда прислали не авиа, а вертолетную.
Прочитал все, делал все, что рекомендуется, но ни один приемник не бендится. точно как в предыдущем посте, моргнет светодиод на приемнике и тишина. На передатчике пока удерживаешь кнопку bind, она моргает зеленым светом, отпускаешь, не на много гаснет, затем постоянно горит тем же зеленым светом. Питание на приемнике проверял, присутствует. Может положение преключателей на передатчике должно быть особое?
И еще, не могу войти в системное меню, что бы поменять настройки на авиа, одни только вертолетные, может здесь отсутствует функция авиа? С меню разобрался.
Kotyara
Kotyara:
УРАААА!!! Все заработало. Сам дурак, оказывается перемычку надо было вставлять в разъем питания, а не мотора. Спасибо VELOX.
