Господа, подскажите пожалуйста, что это может быть:
Работал приемник себе нормально, ни ударов, ни падений. Постоял без движений пару месяцев. Подключаю питание - бесчисленные короткие и частые звуковые бипы - пи-пи-пи… индикатор не мигает. Далее отключаю все лишние, аппаратура выключена, один единственный провод от регуля подключен к каналу thro, подключаю питание - опять беспрерывное и частое пи-пи-пи, индикатор не светится. Перепробовал ставить этот приемник на 4 разных вертолета - тоже самое. Методом тыка подал питание на канал aux - приемник забиндился нормально, но почему-то даже без перемычки в разъеме bat. Вынимаю провод из разъема aux, вставляю на место в разъем thro, подаю питание - опять короткое пиканье. Что бы это могло быть?
Откуда бипы? Звук может издавать предположительно только мотор, а причина проблемы с сигналом газа (газ не в нуле)
В чем смысл перестановки на разные модели?
Бипы издает, разумеется, мотор. Газ никак не влияет, т.к бипы начинаются сразу после подключения питания, независимо от того, включен передатчик или нет. С передатчиком приемник биндится не желает.
Фэйл сейв был настроен на приемнике? Возможно что связи нет а приемник выдает сигнал газа установленный при привязке?
Владлен,только, что разобрался. Спасибо, вы оказались правы, именно так и есть. . Извините за беспокойство. Модераторы, тему, думаю, можно удалить.
Хотелось бы узнать в чем была проблема и как решилась.
Я толком сам не понял что сделал, но похоже это было связано с реверсом канала газа. Методом перебора взял очередной передатчик и попробовал забиньдить его, подав питание на разъем bind/bat при этом стик газа установил в максимальное положение. Получилось. Переставил питание в разъем thro и взял другой передатчик и попробовал забиндить его газом в нуле. Опять получилось. Теперь вроде все работает штатно. Спасибо за участие.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"55e5de6b3df9550077719df2":{"_id":"55e5de6b3df9550077719df2","hid":233150,"name":"oliver37","nick":"oliver37","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"59c281943df9550077cfc39a","hid":506584,"title":"Вопрос по приемнику Spektrum AR6110","views_count":1311,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"59c281943df9550077cfc6b8","first_ts":"2017-09-20T14:56:20.000Z","first_user":"55e5de6b3df9550077719df2","last_post":"59c36d943df9550077cfc6c4","last_post_hid":7,"last_ts":"2017-09-21T07:43:16.000Z","last_user":"55e5de6b3df9550077719df2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
