Суть вопроса такова.
Отдал другу свой б\у тренер super cub.
Он в рабочем состоянии но кадмиевые батареи посдыхали.
Подскажите можно ли поставить липо без замены контроллера и мотора? Если да то какую липо стоит поставить для оптимальности. Родные кадмиевые батареи были 7 банок, 8.4 вольта, вес примерно 200 грамм.
Только если ваш контроллер можно настроить (перепрограммировать) на работу с 2-х баночным (2S) LiPo, т.е. выставить соответствующие входное напряжение и напряжение отсечки.
Сомневаюсь что регуль настраиваемый.
Ведь самолет из разряда не дорогих да еще и тренер.
Я для машинки (TT-01) поставил индикатор пищалку и ловлю кайф от 7.4V 2 банки липо. А так засекать время … и с песней.
Как то давно приносили на поле Пайпер - подозрение было на родной АКБ.
Одолжил свою батарейку липо 3С-350мА (11.1V) - полетел шустро! Вот на сколько хватит коллекторного мотора, другой вопрос …
Как подсказал знакомый. То нужно поставить 2S LiPo - мощность упадет но так как вес липо легче кадмиевых то можно и емче поставить. Вопрос не упадет ли тяга настолько что сам самолет не полетит…
ставили 3с на пипер 24 от киоши вместо стандарта… сервы заработали как цифра:))) вверх пер свечой анлим, по долгожительству вопрос! разбили минут за 15:) но отжиг был аццкий:)
Разбили из-за скорости?
Не скажите сколько с такой липо проживет?
Поставьте 2S LiPo на 800 мА/ч из серии ES, весят они около 45гр, так что даже потеряв в тяге энерговооруженность может даже возрасти за счет сброса “лишних” 155 гр веса:) как пример ссылка с планеты - хобби www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=20_1001…
А если взять 100 грамовую но с большей емкостью?
поскольку на родной батарее летал минут 10, то на 800 мах будет еще меньше. А так бы тысячи полторы - две…
Приставка ES что то означает?
ES - сверхлегкие, а может лучше не большей емкости, а просто больше колличество акков?😃 по стоимости, по моему, 1 на 1600мАч все равно что 2 по 800мАч.
Ну раз сверхлегкие, тогда понял.
Добрый день. проблема такая. поставил новый мотор D2825-1200
BRUSHLESS OUTRUNNER
MOTOR 1200RPM винт 10х4.7, рег 30а, так этот мотор высасывает батарейку 1250 mha 12c за 4 минуты, потом можно еще минут 5 с переодичискими отсечками летать, хотя он с нова максимум набирал ёмкости 900ма, какой акум поставить для этого мотора? сколько “с” более 1500ма, брать не хочу т.к. всю электронику поставлю на фан флай.
На лицо явная нехватка токоотдачи у акка, замерьте сколько кушает двигатель при нагрузке и подберайте батарею с разрядным током на 5А больше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"488c609d3df9550077778bfc":{"_id":"488c609d3df9550077778bfc","hid":36870,"name":"messir","nick":"messir","avatar_id":null,"css":""},"48e1fd1f3df9550077776f6f":{"_id":"48e1fd1f3df9550077776f6f","hid":38892,"name":"psix","nick":"psix","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4bc808063df9550077761ffa":{"_id":"4bc808063df9550077761ffa","hid":64470,"name":"vipchelovek","nick":"vipchelovek","avatar_id":null,"css":""},"4bfb6ddf3df95500777608cd":{"_id":"4bfb6ddf3df95500777608cd","hid":66484,"name":"UncleBob","nick":"UncleBob","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4c6403f13df955007779c706","hid":198781,"title":"Lipo питание для старенького тренера","views_count":1338,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4c6403f13df955007779cd45","first_ts":"2010-08-12T14:23:45.000Z","first_user":"488c609d3df9550077778bfc","last_post":"4c6a56223df955007779cd5d","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-08-17T09:28:02.000Z","last_user":"4ae6c87b3df95500777688e0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
