Как правило, две иглы. Большая с трещеткой и малая, в заслонке карбюратора. Плюс винт, с пружиной или контргайкой, ограничивающий ход дросселя.
Большой иглой регулируется количество, подводимого к распылителю карбюратора топлива.
Малой - расход топлива через распылитель на холостом ходу и переходных режимах. То есть, при открытии заслонки, увеличивается поступление воздуха, малая игла в этом случае, обеспечивает пропорционально большее поступление топлива.
Про настройки модельных ДВС, в ФАКах море информации. Подходов к отладке и проверке смесеобразования, великое множество. Не ленитесь.
Если вкратце можно так:
При полностью открытой заслонке, малую иглу, чтобы “не мешалась”, выставляем отверткой в положение, когда её острие, не доходит 0,5 мм до трубки распылителя.
Большую иглу, из полностью закрытого положения, отпускаем на 1,5 - 2,5 оборота. Запускаем и прогреваем на средних двигатель.
Модель мордой вверх, при полностью открытой заслонке, выводим на максимум обороты двигателя большой иглой. Затем отпускаем ее на 2-3 щелчка.
Ставим модель на землю, газуем. Если подхват хороший, без “раздумий” и провалов, так и оставляем. Если нет, - то закручиваем малую иглу по 1/8, а по мере улучшения по 1/16 оборота, до идеальной реакции на дачу газа.
Обороты холостого хода выставляем триммером на передатчике.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49fad4143df955007776ea0c":{"_id":"49fad4143df955007776ea0c","hid":47596,"name":"Yason","nick":"Yason","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4c9daaf73df955007775b143","hid":203971,"title":"ДВС что к чему","views_count":1955,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c9daaf73df955007775b2fb","first_ts":"2010-09-25T07:55:35.000Z","first_user":"49fad4143df955007776ea0c","last_post":"4c9ed9523df955007775b305","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-09-26T05:25:38.000Z","last_user":"489b42ac3df955007777862c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
