технология бальза + потолочка.
вопрос какой подойдет размах с учетом 4х-5ти баночной батарейки на 3000, по прикидкам должен быть в районе 1200-1400мм, нужен совет на каком размахе остановится… С уважением Максим.
Recommended model weight : 1500~2900g / 52~98oz Power equivalent : .30 to .35 glow engine
Тяга по калькулятору примерно 2,5 кг, моторсет весит 0,7 кг, сервы, приёмник и кишки ещё 0,2 кг.
Запас тяги возьмём 0,8 кг.
Т.о. вес пустого планера получаем 2,5 - (0,8 + 0,7 + 0,2) = 0,8 кг.
Вряд-ли удасться сделать такой планер с достаточной прочностью размахом больше 1200.
У меня САР бальзовый самодельный с размахом 1300 летает с подобным движком, правдо KV 900, и на 3-х банках. Полетный вес в районе 1300-1350гр, в зависимости от батареек.
Летает довольно бодро, тяга в районе 2-х кг…
Спасибо…примерно на 1300 и рассчитывал, и еще где открыть тему о постройки самика чтоб сразу не пнули?
Электролёты.
Если честно, то можно сделать размахом и больше 1300. Тяга у Вашего движка на 4-х банках 3кг на винте 14х7. Ток при этом 48 ампер. Тестировал именно этот двиг.
Так что, при полетном весе 1800 грамм Вы получите нормальную модель.
Вес электроники всей при этом около 800 грамм по максимуму (можно уложить и в меньший). То есть голый планер можно делать до килограмма весом.
ТАк что, если делать не из сосны, а из легкой фанеры, легкой бальзы с оклеиванием потолочкой, можно уложиться в размах и 1400-1500. Все зависит от самой модели и конструктива. А лучше обойтись вообще без потолочки, а только пленкой. В весе выиграете значительно.
Сложно, конечно, уложиться, но реально.
Для примера, модель размахом 1300 в самодельном исполнении (бальза+ пленка) весит 1100-1200 грамм полетного веса. Конечно, при этом подбор материалов был очень щепетилен.
По материалам планирую использовать кедр, бальзу, если найду легкую фанеру…у нас в деревне сложно найти нормальные материалы…
Тогда, раз невозможно тщательно отобрать материал, ориентируйтесь на размах до 1300 мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45220f203df9550077788c48":{"_id":"45220f203df9550077788c48","hid":17222,"name":"bumer520","nick":"bumer520","avatar_id":null,"css":""},"4980de483df95500777728c1":{"_id":"4980de483df95500777728c1","hid":43492,"name":"Саня71","nick":"Саня71","avatar_id":null,"css":""},"4a1d4afd3df955007776d9f1":{"_id":"4a1d4afd3df955007776d9f1","hid":48782,"name":"Konstantin1971","nick":"Konstantin1971","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4b7a83ce3df95500777644b0":{"_id":"4b7a83ce3df95500777644b0","hid":61313,"name":"Madok","nick":"Madok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4cb431183df95500776ba781","hid":206224,"title":"Прошу совета про размах","views_count":1714,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4cb431183df95500776bade6","first_ts":"2010-10-12T09:57:44.000Z","first_user":"4b7a83ce3df95500777644b0","last_post":"4cb7054b3df95500776badf4","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-10-14T13:27:39.000Z","last_user":"4a1d4afd3df955007776d9f1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
