Кто как крепит камеру 808 (брелок) на модели?
Schmel
Собственно, сабж. Хочу поставить камеру на планер. Условие: камера должна смотреть вперед и вниз, элементы конструкции модели не должны закрывать обзор, камера не должна отваливаться и повреждаться при посадке, кнопки управления должны быть относительно легко доступны. Многие пользуются такой камерой, поэтому интересуют все варианты.
Спасибо.
fudji
Кнопки управления как раз доставляют неудобства, особенно “Rec”. Я вывел от кнопок провода и припаял разем, с другой стороны ответная часть и проводками к платке с тремя кнопочками “Power, Mode, Rec” . Раньше камеру крепил под крылом прижав к фюзу на скотч. Вот сегодня подготовил для семки в задней/боковой сфере.
Камера крепиться в штатной обойме со снятым “крокодилом”, на его место установлен алюминиевый уголок шириной 17мм. и длиной полки 7мм. все ето прикручено к деревянной планочке закрепленной за крылом. Также на всякий случай камера за петлю для шнурка закреплена за хвостовую балку крепкой ниткой.
Schmel
fudji:
Федот, да не тот… У меня плоский брелок с объективом на торце (кстати, как по закону подлости перед самым полетом дала камера дубца - не видит карту, какую ей не скармливай 😦 Кто-то с подобным уже сталкивался?).
Его закрепить, исходя из требований, не просто. Я сейчас придумал хитрое приспособление из толстой проволоки, которое цепляется сбоку фюзеляжа как раз на штыри крепления крыла. Но вес… Пришлось делать из стальной проволоки за неимением алюминия (за неимением горничной имеют дворника 😃).
Камера крепится к проволоке резинкой и страхуется веревкой.
Винт:
Я в магазине “ткани” купил липучку с клеевым …Съедено вирусами…
А можно поподробнее само крепление?
Винт
.млин…проволока,резинка,верёвка…ну чёта совсем сложно!😃
хм…;)а может у Вас Там нет магазина “ткани”😉
Schmel:
вот например,другой самоль с “крепленьями” на крыле,фюзе, -у тёщи…
konstapelli
Винт,
+1!
Я эту тему развил еще дальше. Жена сшила этакий чехольчик, тик в тик размер брелока (но если понадобиться можно вынуть и будет “девственный” вид!), уже к чехольчику пришит “репейник”. На самолетках ответная часть “репейника”. На Декатлонке прямо на на крыло одеваю колечко из репейника, на Зумке приклеено циакрином на верху фюза. Прелесть данного решения с “репейником” - возможность направлять камеру куда угодно.
Винт
konstapelli:
тоже вариант!
Schmel
Конструкция должна предусматривать установку камеры не просто вперед объективом, а вперед и вниз. Посему крепление камеры сверху на фонаре я отмел сразу. Была идея с липучками, но тогда камеру пришлось бы цеплять к крылу через клиновидную проставку вверх тормашками, чтобы получить доступ к кнопкам. Ввиду наличия неубирабельной даты - идея паршивая… 😦
Вот, что сейчас готово и как это выглядит:
Общий вес камеры с креплением - 28 г, самого крепления - 12 г.
Винт
Schmel:
если камера седьмой версии,то и дата убирается и изображение переворачивается вверх тормашками!(перепрошивкой)
вот тут сможешь узнать какая версия и шьётся ли она!
Gimp22
Тоже на липучку, только на край крыла…
Боб_689
Gimp22:
+1. Ставил на середину правой консоли, у переднего края. Ни винт, ни крыло в кадр не попадали.
Schmel
У меня как раз 3-ка, так что приколы с перепрошивкой - не для меня. 😦
fudji
Если паяльник умеешь держать то тогда вытащи внутренности и заделай в корпус собственной конструкции, тогда и крепление сделаешь так как захочешь.
Schmel
fudji:
Тогда мне проще будет самому спаять необходимую камеру и закрепить ее в специально вырезанном отсеке на специально собранном для этого самолете… 😃
High_Contrast
konstapelli:
Если не трудно, выложите пожалуйста фото этого крепления на Зуме.
fudji
Schmel:
Ну почему же !? Я вполне серьёзно, выкрутить четыре самореза вытащить плату и аккумулятор, аккумулятор выпаять на всякий случай, к выводам кнопок припаять тонкий многожильный провод, теперь снять размеры платы и аккумулятора . Вот теперь из пластмасы можна склеить корпус по своим потребностях . Не забыть прорезь для карты и кнопочки управления, ну и есно отверстие для камеры и разъёма USB.
Кстати там модуль ПЗС на разъёме сидит в основной плате.
Schmel
Спасибо всем, кто помог, но, похоже, что придется остановиться на варианте “сверху на крыле”.
